1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Не, я серьезно. Хотел понять нормально ли данное явление.
  2. MPI
    MPI
    MPI
    я запустил теплый пол вчера... управляет котлом ZONT... на котле была выставлена темпераура 50 градусов... картина такая (фото 1)... спустя сутки (фото 2)...
    сказали, что это абсолютно нормальная ситуация для запуска
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Разница очень большая. По погоде сейчас перепад не должен превышать 1-2*С .У вас очень высокие теплопотери. Протопиться зимой и уложиться в разумные рамки по газу вряд ли удастся. Советую брать тепловизор и искать утечки тепла. Да и на подаче 30 по погоде много.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Много? Да ладно? Дом в 160 м. кв. медленно, но все же прогревается? Хотя, думаю, что прибавка 5-6 градусов за сутки в выстуженном до 9 градусов доме, плюс прогрев самой стяжки, согласитесь, довольно неплохо. :)
    Прошлую зиму перезимовал с 4-мя 2-х кВт конвекторами (по 2 на каждом этаже), работали только ночами на ночном тарифе, в пик морозов вкючал и днем) в доме было около 13-15.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, у меня примерно такая же динамика. Подача котла 50, в полы 30, обратка полов 20. При данных параметрах, котел варьирует мощностью 11-9 кВт.
    Пробовал ставить меньше подачу, при 40 градусах котел маслает постоянно на полной, 14 кВт, мощности. За прошедшие 5 часов, прибавка в помещениях 1 гр. Насосы "альфа2" качают 0,4куба в час. Два СУ по 10 и 8 контуров.
  6. MPI
    MPI
    MPI
    у меня котел Коспел R2 12 кВт... шаг 4 кВт... пока работает или 8 кВт или 12 кВт... У меня была проблема - коллектор (один на весь ТП и стоит в туалете первого этажа) не справился с ТП на втором этаже сразу... поэтому грел только ТП первого этажа...
    сегодня "пробили" пробки и ТП заработал полностью и на первом этаже и на втором... картина сразу поменялась... динамика нагрева помещения (сейчас уже 16.3)
    проверьте расходомеры на коллекторе, может где воздушная пробка
  7. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Гребёнки на коллекторе различаются (подача и обратка)? Коллектор Heisskraft только с регулировочными вентилями. Решил проверить на течь и работоспособность, а половина кранов не работает.
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Сказал- как отрезал. :)]
    А за сколько при первом запуске ТП, прогревается дом проверенный тепловизором?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    нижний подача.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это откуда такая инфа сам хейскрафт то об этом знает
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а что и как вы проверяли то и каким образом
  12. semikinas
    semikinas
    semikinas
    @Витаон, Все собрал и подсоединил к котлу без петель. Закрыл все петли на коллекторе и заполнил систему водой. Откручивал вентили на коллекторе по очередно (из каких шла вода из каких нет). Обратка вся пустая наверное из-за обратных клапанов на СУ
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А разве не так?
    на нижнем расходомеры. ну а на верхнем вентили, поток жидксти должен приходить из штуцера, чтобы потоком поднимало клапан. иначе его будет прижимать к седлу и он не откроеися, что и произошло у автора вопроса.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    куда его поднимает. клапан вообще то если откручен (колпачком) то он уже априори поднят пружиной, если речь о расходометрах. так они разных конструкций есть всплывающие, стоят по обраткам. а есть всавыающие. т. е поплавок приседает вниз, те стоят на подаче
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну вот вы сами и ответили. там клапаны именно всплывают. и стоят по обратке. потому как поток направлен в строну клапана. те что на подаче ставятся, их засавыет потоком воды, и поток всегда напрвлен в сторону от клапана, А самое главное отличие. которое посмотрев, сразу определяется где подача и обратка, бенз всяких инструкций и описаний, это на пустом коллекторе исходное положение полавков (кружков) внизу лежат.- обратка, вверху - подача
