1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Если "лужой" считать Ваш тепловой насос или котел, то и на 4 этаже проблем с подачей теплоносителя из "лужи" к СУ не будет.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Разумеется быстрее! :)
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Пробок точно нет, воздухоотводчики стоят и на подающем и обратных коллекторах, воздух везде вышел. Сегодня утром глянул температуру в доме, за ночь прибавка еще на 1 гр. Влажность повысилась, видимо после заливки стяжек дом влаги поднабрал, выходить начала.
    Дельта температур подача-обратка уже 9 гр., изменения незначительные, правда, это на втором этаже, на первом пока 10 гр. То что обратка за 2 суток потеплела-факт, изначально она была просто ледяной, ее температура была около 10 гр.
    Понаблюдаю, прогрею, а там поиграюсь потоками.
    У вас какова длинна петель? Сколько на коллекторе? Каков поток выставлен?
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По погоде. Сейчас часов за 12 полностью рабочая температура будет. Зимой в мороз до суток. Кто как запускает. С такими теплопотерями зимой жарко не будет точно
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    По моему многое зависит от съема тепла. Пока сам дом не прогреется, плита будет много отдавать, следовательно выход на режим будет длительный.
  6. Sanek757
    Sanek757
    Sanek757
    Орехово-Зуево
    Подскажите как лучше завести трубы в туалет к гребенкам через фундамент?
    На 90 странице фото проекта.
  7. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- можете подсказать - потянет насос напором 4 м ТП из 6 контуров 16 мм сшитой трубы все контура одинаковы- по 80 метров плюс минус 3 метра по одному этажу общая площадь 90 кв м- интуитивно думаю что потянет- но не спец- потому и спрашиваю
  8. MPI
    MPI
    MPI
    у меня петли примерно одинкаовые... по 50 метров... всего 10 петель: 6 на первом этаже и 4 на втором... Расходомеры показывают разные значения на петлях... Пока не выйдет весь воздух их настраивать бесполезно... Подача у меня стабильна...
    А как Вы определили, что пробок точно нет? По расходомерам?
  9. MPI
    MPI
    MPI
    Согласен... Много факторов. У меня дом был построен в июле 2015. Отопление запустил в эту субботу (10.10.2015)... На режим "Комфорт" (это 21 градус) уже третьи сутки выходит... Хотя погода нормальная... Измерение режима идет в гостинной, дом из ГБ, фундамент - плита... примерно 100 кв. м.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А у Вас есть данные по той системе и дому которые Вы критикуете?
    О напольном покрытии? о наличии изоляции между перекрытием и трубами?
    Каменный дом или каркасник?
    Странно, что по одному симптому ставите смертельный диагноз
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, именно по ним. Во-первых они "живые", во-вторых реагируют на изменение циркуляции при закрытии обратных вентелей и изменении производительности насоса.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Уехал в командировку, до пятницы супруга будет навещать дом и снимать показания. :)
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    На улице тепло. Прогревается дом быстро. Более суток все равно на прогрев много.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    То есть при подаче 30* в течение суток и плюсовой температуре на улице имеем обратку20* и какой тут вывод?
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Потянет но скорее всего будет для нормальной дельты 5-7гр молотить на 2 а может даже и на 3й скорости
