1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Водяные тёплые полы - 6
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем yuriy2861, 30.01.09.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    никакой абсолютно нормальное явление, суток через трое четверо уже можно будет делать выводы, а их там может быть вагон, самая первая мал напор насоса
  2. semikinas
    semikinas
    semikinas
    Всем спасибо за помощь. С коллектором разобрался (тарелки на кранах наверное просто прижимало водой изнутри вот какие-то и не открывались)
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Он скорости менял. И это не привело ни к чему
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вывод такой, это может быть что угодно, кроме повышенных теплопотерь (по Вашему)
    Так как при разнице уличной температуры с комнатной 8-15 градусов теплопотери 100 - 150 Ватт быть не могут. Это надо построить дом из бумаги и не закрывать окна.
    А говорить это может о том, что
    • нет утепления под трубами,
    • здание с большой теплоемкостью,
    • излишняя высота стяжки,
    • завоздушка
    • недостаточная скорость насоса
    Вы много полов запустили во время начавшегося отопительного сезона?
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я же сказал что как одна из причин
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    а для насоса 3 скорость критична по ресурсу?- хотя она скорее тока в морозы будет включаться- за поддержку интуиции- спс
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, вчера залили стяжку ТП, состав, речной песок, цемент, фибра, пластификатор с3., толщина стяжки 7-8см.
    Сегодня сняли маяки, снялись плохо, теплон держал, фото.
    Завтра будут заделывать дыры, не сквозные.
    1. Чем замазать? таким же составом?
    2. Перед замазывание, грунтовать?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Скорость потока менял расходомерами, насос работает в режиме "авто апдейт". Насос работает на малой скорости, его работу еле слышно. На третьей скорости увеличение производительность насоса ощущается и по возрастающим расходу и по шуму. Т. е. запас по мощности есть.
    В настоящее момент имеем следующее:
    Дом из керамзитобетонных блоков, стяжка общей толщиной 70мм.
    Котловая температура- 50гр, при этом электрокотел потребляет 9кВт.
    При увеличении потока в контурах, температура котловой воды заметно падает и котел работает на максимальных 14кВтах. С целью уменьшения энергопотребления, решил прогревать дом не поднимая скорости потока, при этом динамика повышения температуры в помещениях имеет место быть. Хочу постепенно прогреть дом, стабилизировать систему, а уж после заняться оптимизацией работы системы в целом.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не критична, просто эл жрёт больше
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Поздновато, нужно вынимать, как только можно ходить, и сразу же замазывать, теперь у вас будет холодный шов, ничего грунтовать не надо, плиточныым клеем намажте плоскости, и закидывайте уже смесью
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А зачем вынимать маяки? Что в качестве маяков было?
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    была труба квадрат, 20х40 или 20х60 надо посмотреть, сегодня будут либо другие маяки либо трубу похоронят. Это так вышло в кухне. Думаю не смертельно,
    как и посоветовал Витаон обмажу все пятно контакта раствором церезит см17 (плиточный клей), и по нему замажут пустоты тем же составо раствора, потом сверху будет укладываться в качестве чистовой поверхности плитка керамогранит 11 мм, на см16 церезит, в кухне по расчетам шаг ТП должен был быть 20см, я сделал 15см. схему приложил.
    ТП делаю только для комфорта, топить планирую радиаторами, тоесть задачи отопить ТП дом не стоит.
    и еще подскажите.
    Базальтовая фибра, у меня ее уходит в два раза больше чем надо по норме, это смертельно или не страшно? или на следущие помещения уменьшить колличество, осталось на 53 м2 10 кг. не выкидывать же?
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Gennady71, Труба в качестве маяка?
    Интересно конечно, вопрос: ЗАЧЕМ?
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    До этого нормально снималась при других работах. теперь конечно не буду использовать, обычные маяки. труба достаточно прочная и хорошо выдерживает уровень, протягивать по ней удобно.
    Была она, поэтому и использовали.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вероятно хотелось сэкономить на оцинкованных одноразовых маяках и использовать многоразовый вариант.
