1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 44
Мини дом КД-35 в моем исполнении
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Миша84и, 24.02.15.
  1. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Может в ней там вообще нет необходимости как говорили мне многие, но я проложил как от ветра так и от влаги (мембрана ветрогидрозащитная) из почвы т. к. грунт под домом у меня ничем не накрыт.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Миша84и, ага я тоже слышал такое мнение, но мне оно показалось расхожим, поэтому продолжаю искать способ подшивки, у меня фанера 18мм водостойкая есть на участке тусуется, паропроницаемость у нее ни какая, но если насверлить дырок то можно и ее наверно использовать, я пока в творческом поиске.
  3. Meret
    Meret
    Meret
    Я вот про фанеру 6 мм не могу понять как вы по ней ходите, я пробно положил 9 мм ОСБ, дак она от руки прогибается, становиться на нее просто опасно. Тот же проект. Может вы так подшили ветрозащитой, что усиливает перекрытие, или фанера жестче осб.
    ОСБ на пол нешпунтованный?
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Meret, так тут роль фанеры только утеплитель держать, больше ни чего.
  5. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Т. е. особого смысла в фанере между лагами нет?
    может просто снизу лаг набить дюймовку, положить мет. сетку от мышей, поверх ветрозащиту, а потом уже утеплитель...
  6. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @bkmzz, можно и так, лично мне сплошная зашивка больше импонирует, т. к. У меня 40см до пола и проще фанеру положить чем там с дюймовкой ползать одному
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @beer2me, а я 6 метровую дюймовку и обрезок 3 метровый вчера подшил под комнатами, где коммуникаций не будет. Нашел ОСП 3 размером 2500 на 600, стоит 230 рублей лист.
    Вот и задумался, а не положить ли его поверх дюймовки.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Привет какие гвозди использовал в каркасе стен?
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    По фанере честное слово ходил аккуратно конечно, но полным весом двумя ногами), ветрозащита фанеру точно не чуть не подпирает, зализал летом под дом она даже кое где провисает от фанеры на несколько мм.
    По моим впечатлениям фанера гораздо прочнее на излом и прогиб чем осб.
    Осб на пол ложил не шпунтованую швы в результате играют немного, шпунтованная будет предпочтительней.
    Как уже отметил @beer2me, фанера тупо держит утеплитель, вариант с дюймовкой интересен, но как тоже было отмечено при маленьком расстоянии между платформой и землёй это затруднительно, у меня от обвязки до земли 30-35 см, лазить и что то там прибивать просто не реально.
  10. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    если уложена ветрогидрозащита в осб там думаю нет необходимости она съест время, деньги и снизит паропроницаемось на выход, если конечно дюймовку Вы не через метр набили?
    По моему уже упоминал весь каркас на винтовых оцинкованных сотках, осб на ершёной 60
  11. ded0k
    ded0k
    ded0k
    деревня Забелино
    С интересом читаю эту тему. Даже нашёл и скачал сам проект КД-35. Если всё таки возьмусь за постройку то террасу буду делать закрытой ну а остальное по проекту. bytovka-kd-35_size_medium380_0.jpg
  12. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Извиняюсь за скорость изложения, но со временем совсем плохо.
    Продолжу.
    Опять месяц я не был на стройке, а в мае уже начался полноценный строительный сезон,
    после того как осенью у нас обокрали бытовки мы с соседом приобрели небольшой сейф
    20140504_180307.jpg 20140504_180315.jpg наглухо заварили одну створку, приварили внутренний замок и проушины для навесного и покрасили.
    20140504_180327.jpg в таком виде начали сезон.
    Согласно моим знаниям в проекте не учтена важная деталь, это слуховые окна во франтонах для проветривания холодного треугольника, я думаю они необходимы.
    И я их сделал, конечно на стадии строительства каркаса их сделать было бы проще, но я это прозевал и пришлось поковыряться позже
    20140504_180717.jpg размер 300*300мм, получилось вроде не плохо, жаль фотка только одна.
    Продолжалось распихивание утеплителя, остался небольшой участок подход к которому перекрывала фанера для потолка потолка, одному её было лень перетаскивать.
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    От осп отказался, да и дюймвовку пока не набивал.
    Решил сначала с бриджингами закончить.
  14. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Так же на майских праздниках я начал делать принудительную вентиляцию, моё мнение что в каркасном термосе она необходима.
    На крышу был установлен крышной вентилятор Vilpe P120 (процесс установки не заснят, трубу будет видно на фото следующих этапов стройки не хочу выкладывать фотки вне очереди), отдал за него 10 000р. к нему регулятор оборотов за 1500р.
    По планам в комнате приточный клапан КИВ, а из сан узла и кухни вытяжка
    20140504_180345.jpg 20140504_180352.jpg устанока пока примерочная далее воздуховоды будут утеплены.
    Но честно, что с данной системой я лоханулся, для общего объёма помещений установленный вентилятор очень мощный, на максимальных оборотах вытяжку можно использовать как пылесос и в трубах стоит гул, на минимальных ситуация конечно лучше, но тяга все равно достаточно сильная летом это не критично, а вот зимой думаю будет быстро выстужать дом, с этим вопросом буду ещё что то придумывать.
    Тяга есть даже при выключенном вентиляторе, а вовремя ветра такая, что плотно притягивает лист А4, но это решится при установке регулируемого оголовка на вытяжку.
    По хорошему в крышу надо было ставить трубу без вентилятора, а в воздуховоды ставить канальный вентилятор с необходимой тягой, я же хотел избежать электрики на чердаке и получил пока имеющуюся картину!
  15. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Стены доутеплены, начинаем процесс создания кокана из пароизоляции
    20140511_200313.jpg 20140511_200323.jpg 20140511_200350.jpg 20140511_200404.jpg 20140511_200502.jpg
    проклеивал всем вперемешку: бутил каучуковой лентой, специальной двусторонней лентой для пароизоляции (не помню как называется но вещь удобная) и армированным скотчем - который потом почти везде оторвал и заменил металлизированным скотчем.
    Далее надо было прибивать фанеру чернового потолка, но физических возможностей одного человека как впрочем и двоих для этого явно не достаточно. Ждём возможности "намыть" помощников!
