Дом-Баня началось...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем BezlepkoAA, 24.02.15.
  1. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    У нас изначально брус сидел не полотно в пазах, но сейчас все хорошо :)
  2. OlyalyaM
    OlyalyaM
    OlyalyaM
    Дома действительно похожи... :)
  3. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Продолжаем строительство! Эти выходные удались на славу...
    Покрасили дом вокруг первым слоем краски, лицевую сторону в два слоя! Подшили лицевую часть крыши. Погодка удивила!
    Неделю назад поставили окна, вроде нравятся...
  4. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Подскажите, а кто красил? Какая краска?
  5. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Красили я с братом. Краска Sikkens Setol Filter 7 plus, до этого грунт Sikkens HLSE. Цвет выбрали 1/2 006 (дуб какой то). Кисточки Anza, ибо от них очень много зависит. Цвет реально очень красивый. У соседей сейчас строители строят пристройку к дому, они офигели от такого, сначала думали мы лаком покрываем, но цена конечно не всех порадует! На фото реально не отображает всю глубину цвета, постараюсь на выходных привезти нормальную оптику и сделать несколько снимков, а то все фото с мобильника.
  6. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Еще чутка фото. Мы все делаем вдвоем с братом на выходных, иногда друг приезжает на помощь.
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А разве можно в холод красить? Вроде должна быть среднесуточная температура не ниже 5 градусов. Да и высыхание у этой краски 16 часов?
  8. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Дык в том то и дело, что когда красили было +15. Все подсохло, все в порядке, температура на следующий день опустилась. Краска легла как надо, без косяков.
  9. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Давно как то не писал...
    Давайте продолжим. Летом в прошлом году успели не очень много, занялся утеплением дома у тещи на даче, не легкое это занятие для одного человека. Ну да ладно! Вернемся к нашим баранам. Самое главное поставили дверь, уж очень красиво!
    Сделали наличники на окна снаружи полностью загерметизировали и доделали их. Вырезал из лиственницы обрамление окна и все подгонял.
    Из под дома выгребли 30-40 см земли, дальше песок идет, уложили геотекстиль и поверх засыпали песок под уровень земли. На песок уложили пароизоляцию и пока оставили так.
  10. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Начали делать полы... Сначала сделали гидро-ветро защиту внизу дома. Ее проклеили специальным скотчем по периметру и соответственно между собой. Потом обшили обрешеткой 25х100, предварительно обработав ее самым злым Ntomid'ом.
    Закупили тот же утеплитель что и пошел на крышу, а именно Ursa PureOne 34PN. И начали утепляться.
    Утеплителя в полу 200мм, по 50мм с перекрытием швов.
  11. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Тем временем нам готовили проект по газу, длилось это очень долго, практически пол года. То у меня не было времени приехать согласовать что-то, то у них...
    Мы изначально выбрали отопление своей гостевой бани газовыми конвекторами, тут и понеслось, а зачем вам это надо, давайте котел, а тут не то, там не так... Воевали очень долго, но если решили делать так, то идем до конца. В итоге отопление газовыми конвекторами, 1 штука прихожая, 1 штука кухня-гостиная, 1 штука блок санузла, и по 1 штуке в каждой комнате на втором этаже. Везде будут стоять самые маленькие по 2 кВт, кроме большой комнаты там будет 4 кВт.
    Для горячего водоснабжения было решено купить проточный газовый водонагреватель с закрытой камерой сгорания Bosch WTD15 AM E23, думаю хватит.
    На сегодняшний день проект готов, СЛАВА БОГАМ, на следующей неделе обещают ознакомить со сметой на работы.
  12. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Этой зимой удалось уже закрыть пол на первом этаже пароизоляцией, приклеили ее к стенам специальным каучуковым гермиетиком, между собой соединили лентой DeltaLuxx, жаль не везде хвалило пришлось использовать обычный армированный скотч. Сделали обрешетку для фанеры из сухой доски 50х100.
    На выходных протянули трубы воды Rehau Rautitan Stable 16, убраны в утеплитель, до каждого потребителя своя труба.
    Протянули все кабеля для розеток на пером этаже, и для света в парилке и на лестнице. По электрике знаю, что нельзя по сгораемым лагам в гофре тянуть, сам инженер, НО... У нас к каждой розетке свой кабель, для розеток это NYM 3x2.5 Севкабель, для света это 3х1.5 Севкабель. В доме стоял обогреватель, температура в доме +13, на улице -2. Кабель был в тепле, повреждений не было, делали все очень аккуратно.
  13. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Зашили пол в кухне-гостиной фанерой, 21мм, шлифованной, получилось очень круто. Упустил маленькую деталь, между обрешеткой и балками пола укладывали Вибростек, он же и между обрешеткой и фанерой.
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    На данную минуту дом выглядит так. Сделали крыльцо, потому как газовики уже требовали организовать место подвода. Пришлось оперативно ваять крыльцо.
  15. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Подскажите пожалуйста знающие люди, будет ли работать такая естественная вентиляция? В Санузле будет стоять газовый водонагреватель с закрытой камерой сгорания, но все равно газовики требуют вытяжку. Канал будет 150, будет ли тянуть с комнаты отдыха и самое главное с душевой?
    Проход будет через санузел на втором этаже и в крышу. Нужны ли где нибудь обратные клапаны? И вообще что можете посоветовать?
    Между душевым отсеком и санузлом будет стоять обогреватель на стене, над ним будет небольшое окно!
    Спасибо!
