Базальтовая вата (для каркасного дома) - какая?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем _Елена_, 16.03.09.
  1. Dmitriy555
    Dmitriy555
    Dmitriy555
    Ярославль
    Есть смысл комбинировать утеплители, 100мм одного, 100мм другого? Один лучше звукоизоляция, другой теплоизоляция или что-то другое?
  2. ntyrti
    ntyrti
    ntyrti
    Луганск
    Я тоже был приверженец базальтовой ваты. Пока не увидел все её минусы (о которых почему-то на форуме производители или дилеры умалчивают) Я за целлюлозный утеплитель. Не рассматривали варианты?
  3. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    От того что два завода ИЗОРОК и Тамак находятся в Табове их не стит женить:)] Они дру к другу отношения неимеют:aga:
  4. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Взяли меня сомнения, если делать шаг стоек 600 а базальтовые плиты тоже 600 - то не образуются ли местами парумилиметровые зазоры? Все таки сезонная деформация и все такое... Не стоит ли взять плиту 610 тогоже Парок Экстра и впихнуть промеж стоек в распор?:faq:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Распор полезен всегда. Еще бы и перехлест стоек плитами. :hello:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Шаг стоек, это по 600 мм между центрами стоек. Стойки-то не нулевого сечения наверно ставить собираетесь? наверное 40 или 50 мм. Вот и вычтете из 600 эти 40 (50). Ну и?
  7. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    осталось выяснить, что имеет ввиду компания строящая дом по выражением "шаг стоек 600" между центром стоек или растояние пространства:)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если люди грамотные, то "шаг", это таки расстояние между равнозначными точками двух "ног", а не расстояние "от пятки до пальцев " :)
    Впрочем, конечно же чего только не бывает в нашем мире.
  9. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Так, позвонил, узнал. Расстояние "от центра до центра" ::
  10. MASTER ALEX
    MASTER ALEX
    MASTER ALEX
    Основным минусом базальтового утеплителя считаю то, что он у большинства производителей на фенольном связующем. По этому лучший в этом плане наверняка будет KNAUF.
    Гарантированная безопасность
    Биологическая, химическая и радиационная безопасность.
    Чтобы материал был действительно экологически безопасным, он не должен выделять в воздух помещения вредные летучие вещества, а концентрация каких-либо летучих веществ в воздухе жилых помещений не должна превышать среднесуточную концентрацию вещества в атмосферном воздухе (ПДК), т.е. быть химически безопасен. Одновременно он должен быть и биологически безопасен, т.е. не способствовать развитию плесени и не поддерживать рост микроорганизмов и различных грибковых образований.
    Производимые по технологии ECOSE теплоизоляционные материалы компании KNAUF Insulation отвечают всем вышеперечисленным требованиям экологической безопасности.
    Доказана опасность формальдегида.
    Формальдегид отнесен Международной организацией по исследованию рака к первой (самой опасной) группе.
    Ранее формальдегид имел второй класс опасности, потому нынешние изменения в оценке бесспорно подчеркивают особый интерес общества к проблеме безопасности окружающей нас среды.
    brigadastroiteley.ru
  11. U-max
    U-max
    Начинающий стройку
    U-max
    Начинающий стройку
    Т.е. изходя из вышесказанного продукция произведенная в финляндии фирмой Paroc не соответствует экологическим требованиям а самим финам наплевать на свое здоровье? Чет как-то слабо верится:no:
  12. fedrfedr
    fedrfedr
    fedrfedr
    Осталось только самая малость: причислить к категории базальтовых утеплителей?:aga:
  13. BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    BOLIVAR3
    Ростов на дону
    Народ просветите, каркас собрался строить, встал вопрос по выбору утеплителя. Шатался между эковатой и роквулом .Но вата чёта страшновато...причина - наши производители шулера..нехочется попадать( да и нанесение -геморой, пылесосы бочки:)]:)], нет никакой выгоды, при ТАКОЙ цене на ватку...:mad:
    Решил теплить роквулом. Вопрос. Плотность Роквул Лайт -35 кг\м3, чтото слабовато, боюсь в наружних стенах может в легкую осесть. А это не гуд.
    Хватит ли такой плотности (35) для наружних стен? или необходимо догонять до 65?? А есть роквул такой плотности?? :hello:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не одна тысяча каркасников утеплена роквулом. Если пирог грамотный делать, то ничего не осядет. Парок по плотности по-моему ещё меньше, тоже строят! ;)
    А если как в передаче "Дачный ответ" (пароизоляция-роквул-пароизоляция), то и въехать не успеете, как утеплитель менять надо будет :aga:
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Около десяти лет занимаемся поставками тепло-звукоизоляционных материалов на объекты. В 2001 г. доля базальта на рынке была мизерной и конкуренцию на рынке стекло-штапельному волокну не составляла(т.к. базальт в основном применялся в капитальном строительстве). С увеличением выпуска базальта, значительно увеличилась и его доля рынка. Продажи стеклянной ваты снизились в разы.Сейчас к нам приходит частник и просит для кровли утеплитель 50кг/м3. Убеждать, что 15-35 кг/м3 достаточно, зависит от крутизны ската, бесполезно. Клиент хочет переплатить-это его дело. "Умные" книги и передачи делают свое дело. По объемам продаж и по брендам: базальт
    -Роквул (10-15% переплата за бренд)
    -Изорок (отличное качество и цена)
    -Лайнрок (плохое качество, хорошая цена)
    -Термобазальт (неплохое качество и цена)
    -Изомин (разваливается в процессе разгрузки),
    стекло
    -Кнауф (с открытием завода в РФ сильно подвинул остальных. Хорошее качество и цена)
    -Урса (цена не всегда адекватная, сильно пылит)
    -Китайские про-ли (хорошая цена, бывает и качество),
    с остальными брендами не работаем, для ассортимента хватает.
    Это наши данные, у других может быть иначе.
    По поводу Техно. Раньше продавали, но стали получать в запаянных палетах вскрытые упаковки, больше не берем.
    Не забывайте применять пленки, одного утеплителя мало::
