Буронабивные сваи как основание для столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем pdp000, 24.02.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Чем докажите? :aga:
    вы знаете что такое абсолютная адгезия? сомневаюсь.
    при абсолютном сцеплении мой дом давно бы уже лежал:)]
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Profinrus, а так хотелось обоснование услышать.
    Обоснуете?
    Не сочтите за сорказм. Действительно интересно. Есть опыт?
    Просто даже с ФБС (боковые стенки) сцепление слабое, а уж что говорить про гладкий асбест, который от влаги становится прочнее и глаже.
  4. максим1112
    максим1112
    максим1112
    Приморский край
    Попробуйте найти столбы "на размер больше" ваших. Разрежьте их, скажем, по 50 см, и к ним приваривайте арматуру. Получились закладные, погрузите их в бетон, так чтобы сверху оставалось по 30 см. Когда бетон затвердеет, вставьте столбы и просверлите их вместе с закладными крест на крест. Стяните конструкцию болтами-гайками.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @максим1112, спасибо.
    Я не стал так сильно заморачиваться как планирровал.
    Просто забутовал сплошные заборные столбы из вечной трубы НКТ на глубину 1,8 метра.
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-67#post-13631806
    Подробные фото есть в галерее.
  6. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @pdp000, Посмотрел Ваш фотоотчет, но не очень понял, - что в результате-то получилось? Поясните, пожалуйста. Вот мешок из дорнит 200, - это зачем? У него разве слабое сцепление с почвой? А потом в этот мешок Вы просто насыпали гравий или всё-таки бетон? И на какую глубину столб?
    Спасибо.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Alexey_N, мешок из геотекстиля для того, чтобы утрамбованный непучинистый грунт вокруг столба (щебень, песок) со временем не заилился и не выпер из-за сил морозного пучения. Столб в итоге заглублял на 1,8 метра (с запасом на любой морозный год).
    Еще раз для понимания технология установка столба под забор при высоком УГВ и пучинистом грунте:
    1. сверлим лунку на 1,9 метра
    2. внутрь мешок
    3. подсыпка из щебня на 0,1м
    4. далее ставим столб и трамбуем щебнем и песком с проливкой водой.
    Еще раз для понимания технология установки сваи под строение при высоком УГВ и пучинистом грунте:
    1. готовим асбестовые столбы 2,0м (трубу пополам), надеваем и фиксируем (я применял скотч) мусорный герметичный мешок на один из краев трубы.
    2. бурим лунку на 1,8м
    3. внутрь мешок из геотекстиля
    4. в мешок сваю вниз герметичным мешком, а в нее несколько арматурин длиной 2,33 (арматурина ровно на 5 частей)
    5. через трубу (сваю) заливаем бетон. Бетон попадает в мешок, образуя лапу (основание) сваи, и заполняет саму сваю.
    6. после схватывания бетона засыпаем и трамбуем пространство между мешком и сваей непучинистым грунтом (я засыпал песок).
    Всем удачи в строительстве и окономии средств, времени и нервов.
    С наступающим!
  8. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @pdp000, то есть железный столб установлен в ПГС просто на трение? Но тогда добрые соседи могут его просто вынуть и использовать ещё раз ;)?
    В Вашем случае это не актуально?
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Ну посмотрю я на того соседа, который хоть на мм его повернет... А уж про вытащить я вообще молчу. Конечно "против лома нет приема...", можно применить замок и рычаг около двух метров, но мне это не грозит, т. к. дача у меня не в поле, а все соседи меня любят и уважают.
    Я как раз делаю только так, как актуально и оптимально в маем случае, и делюсь тут только практическим опытом.
