Какова средняя стоимость ленточного фундамента под забор в МО?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рикша, 24.02.15.
  1. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Вот так строил. Кстати! Расстояние между столбами рассчитывал исходя из длины двух листов профлиста+ по 20 см с каждой стороны до осевой столба. Это что бы профлист не резать. Если память не изменяет вышло 264 см от осевой столба до осевой следующего столба. Из за кладки кое где пришлось подрезать профлист по 1 см
  2. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Это всё объясняет. Жаль, что в МО мало где встречается такой грунт.
    У коллеги тоже песчаный грунт, так они даже под кирпичный дом сделали мелкозаглубленную ленту и он уже много лет стоит.
  3. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    А что за конструкция залита рядом с забором? Для чего столько бетона похоронено?
  4. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Это для откатных ворот! Делал с запасом, что бы потом не бегать ломая голову извечным русским вопросом " что делать " когда ворота и столбы " раком " становятся!
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Я проще поступаю. Заливаю в фундамент забора закладные а потом столбы - забота сварщика с монтажником .
  6. tatar76
    tatar76
    tatar76
    Щелково
    Чуть не забыл, что в эту стоимость входит комплект для откатных ворот ролтек евро 8 и набор электрики (привод для ворот, 4 датчика, сигнальная лампа, 2 стойки для датчиков, 4 пульта). Весь комплект потянул где-то на 50 тыс. рублей. Сейчас мой набор потянет где то на 65-70 тыс. руб.
  7. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Постепенно прихожу к мысли, что на моём глиняном участке надо делать забор на винтовых сваях ниже глубины промерзания.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ленточный фундамент надо делать, МЗФЛ называется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  9. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Тут уже понаписали страшилок о том, что бывает с МЗЛФ на сильно пучинистых грунтах. А делать забор на глубокой ленте или хотя бы с буронабивными сваями и потратить на это денег столько, что можно дом построить, я пас.
    Посмотрел стоимость оцинкованных винтовых свай с работой, довольно бюджетно получается. И, наверное, стоять будет вечно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В теме "ремонт фундамента" страшилок про любые. Винтовые сваи не исключение.
  11. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Решил тоже уточнить сколько будет стоить залить мелко-заглубленную ленту 20 м под забор...сказать, что я очень удивлён жадности исполнителей - это ничего не сказать...цена только за работу, без материалов 110-125 тыс. Подскажите, какая реальная стоимость работ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то дешево очень. Траншея, трамбовка, отсыпка песком и щебнем по геотекстилю, изготовление и монтаж опалубки, вязка арматурного каркаса, укладка бетона. Да, еще установка стоек забора. Может что-то еще не учел. Просто даром, даже если бетон с РБУ.
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Такая тема должна заканчиваться ответом: щебень с железными столбами без всяких бетонов upload_2025-2-9_8-2-58.png
