Каркасник 8,5х9,7м со вторым светом на свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 25.02.15.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @agoltsov78,:hello: Стоп, по стойкам можно изнутри еще, снаружи нельзя без вент зазора. Саморезом через одну достаточно, но вразбежку. Гвоздь кажется проще, но будешь забивать помнешь дерево :)
    и еще такой момент -бывает гвоздь колет если близко к краю. Вопрос удобства в работе больше чем консруктивный момент
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @АлЕкСей Вл, вент. зазор есть. рейка 50*25, имитация толщ. 20. Получается 45 рейка+имитация и 35 входит в стойку, поэтому решил колотить на 80-е гвозди. 1,5 стены заколочены, сколов не увидел.
    Вчера с утра начали прибивать имитацию, сегодня в обед готово 1,5 стены
    IMG_7671.JPG IMG_7672.JPG IMG_7675 (2).JPG IMG_7677 (2).JPG IMG_7678 (2).JPG
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Завтра сфоткаю поближе места, где гвозди забиты
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Завтра сфоткаю поближе места, где гвозди прибиты
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    DSC02794.JPG @agoltsov78, ну и ладненько главное чтоб не вылезли и не потекли:)]
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @АлЕкСей Вл, гвозди винтовые, надеюсь не вылезут. Насчет потеков тоже не парюсь. Дом будем красить весной фасадной краской.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @agoltsov78, вот как раз под краской фотку тебе сбросил
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @agoltsov78, а что за тряпка у Вас под рейками?
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @doxtor02, а ты только Тайвеки знаешь? :)]
    По цвету на Ютафол Д похожа
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я Юту больше люблю. :)] Есть мнение что юта и тайвек братья. Дешевле ютавек 85 на стены пускать. :)] Хотя есть такая традиция в русских селениях:|:-
    остатки подкровельной мембраны пускать на стены. Не правильно это.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @doxtor02, Ну есть и универсальные, от фасада зависит, дорогие плёнки не всегда нужны, да и в продаже то у нас сам знаешь что в основном;)
  12. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @АлЕкСей Вл,
    Алексей, я все не успокоюсь с этим вопросом по такому принципу утепления пола
    Вот та тема где эта проблема, она не первая:mad: https://www.forumhouse.ru/threads/294605/
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Twinturbo4, не такой -там весь утеплитель пенопласт. пенопластом все утеплить это жесть, нет только 50 мм и задуть пеной по примыканию, выше рулонку уложить плотно и все норм будет
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Какой такой жесть. :)]Для себя можно делать. Наёмникам я бы не доверил. От этого наверно у неё и проблемы.
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    @АлЕкСей Вл, Да не у них как раз пенопласт 50 мм потом вата 150 мм
    Вот еще тема у них тоже самое https://www.forumhouse.ru/threads/264520/page-21
    @doxtor02, вот у вас то я как раз помню как вы утепляли, только не помню ставили ветрозащиту или нет
