Реконструкция жилого дома Помогите советом
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем joraky, 25.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что значит подлить? Она у вас сейчас есть или ее нет? Если это будут опилки или опилкобетон, то там нужна отличная гидроизоляция, потому что влажная органика имеет слабые показатели по теплоизоляции. Соединять с домом необязательно, но между завалинкой и фундаментом или стеной не должно быть пространства, иначе будут потери на утеплении. Утепленную отмостку и утепление ребра фундамента можно сделать из ЭППС, только по деньгам конечно это выйдет дороже. https://www.forumhouse.ru/threads/74745/page-2#post-1843961
  2. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, Отмоски и завалинки нет. Буду делать но возник вопрос
    Фундамент на уровне грунта (высота).Стены из шлакобетона надо защитить от влага КАК?
    Хочу залить бетон на некоторою высоту + отмоску.
    Как поступить пока не знаю?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @joraky, сейчас уже снег сошел. Может хотя бы пару фоток выставите, чтобы иметь представление, о чем идет речь.
  4. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, Это где снег сошол)
    у нас он только падает). Его не будет где то в середине апреля.
    Ок как снег сойдёт сфоткаю, тогда обсудим.
    Спасибо
  5. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru,
    Решено снести старый шлаколитой дом и возвести новый на старый ф-т. плюс пристрой.
    УГВ низкий.
    Мысли: залить ф-т пристроя на такой же уровень как старый (т.е на уровень грунта см рис) и дальше выложить цоколь кирпичом на высоту 0,5 м. (отмоска будет утеплённая т. е попытаюсь создать одинаковые условия для ф-ов). Фундаменты не соединять друг с другом жестко, а через деф. шов.
    Будет ли такая схема работать?
    Новый дом будет монолит (опилкобетон), одноэтажный с холодным чердаком.
    И если да, то надо ли на кирпичный цоколь лить армопояс?
    Может есть другие варианты как выполнить задуманное?
    Может мало информации?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @joraky, если старый фундамент прочный, не рыхлый и из бетона, то я бы сделал как на рисунке.
  7. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, Спасибо, подумаю.
    Опилкобетон монолит не будет давить сильнее на пристрой?
    И не треснит ли он?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @joraky, у вас ведь старый фундамент 50 см. шириной и сделан из бетона с арматурой. даже на самых слабых грунтах с прочностью 1 кгс/см2 такой фундамент должен нести нагрузки 5 т. на 1 м. п. В одноэтажном доме с деревянными перекрытиями таких нагрузок нет даже близко.
    Углубляя новый фундамент на 90 см. вы ничего не выигрываете, т. к. утепленную отмостку делать все равно надо, а боковые нагрузки на этот фундамент увеличатся. Так что если фундамент под старым домом из бетона с арматурой и находится в хорошем состоянии, то я бы делал предложенный мной вариант.
    И еще. У вас неверное представление о работе дома и фундамента. Давить опилкобетон будет одинаково и на старый фундамент, и на новый. А чтобы с пристроем не было проблем, надо очень хорошо утрамбовать подушку под фундаментом пристроя. И не забывайте, там где возможно, ширина песочной непучинистой подушки должна быть на 10-20 см. шире, чем лента фундамента.
  9. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, Спасибо ОГРОМНОЕ
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что. Просто любая железобетонная конструкция в сотни раз надежнее кирпичной. А в предложенном вами варианте затраты на фундамент больше, чем в моем, при этом результат вашего вариант в принципе должен быть хуже.
  11. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, Доброе время суток
    Идет подготовка, штудирование форума.
    Вот наткнулся на Ваше сообщение https://www.forumhouse.ru/threads/65616/page-39#post-1972159
    Объясните как крепить столбы арболитовые к фундаменту, а так же к ЦСП?
    Просто мне очень подходит вариант с несъемной наружной опалубкой.
    И толщины ЦСП-12 хватит ли на опилкобетон?
    толщина стены 40см, ПОСОВЕТУЙТЕ
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @joraky, это сообщение 2010 г. Эксперименты показали, что ЦСП не очень подходит для монолита и даже 16 мм. гнет сильно, т. е. стена идет пузом. Также практика показала, что столбики разрывают монолитность стены и на стыке блоков и монолита могут появиться щели. Поэтому я бы на вашем месте рассматривал вариант стоек Ларсена и снаружи в качестве несъемной опалубки Гринборд 25 мм.
    Вот здесь Гринборд с двух сторон, а вы можете сделать с одной, если хотите. В этой теме расписаны все моменты по использованию Гринборда. т. е. удобыне расстояния между стойками и сама марка Гринборда. Да вы и сами в этой теме можете спросить о том, что вас интересует. https://www.forumhouse.ru/threads/288518/page-43#post-13248237
  13. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @a991ru, доброго времени суток
    Вопросик возник, если делать дом в полтора этажа., то надо ли как то армировать фронтоны дома?
    Напомню стены из опилкобетона.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А фронтоны зачем армировать? Если опилкобетон конструкционный, то армировать ничего не надо.
