Врезать полипропилен в систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 25.02.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @StehUSSR, вместо этого сгона вкрутить вот такую фигню?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    я бы попытался вкрутить вместо муфты, не прокатит ?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @StehUSSR, я пока не понял систему муфты этой. там не во всю внутрь вкручена труба разве?
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Муфта накручивается на сгон, трубы стыкуются и муфта накручивается на трубу. вопрос - удастся ли тройник накрутить на сгон так, чтобы можно было потом накрутить его на трубу (сгон придется укоротить. Вариант не хороший - т. к. при разборе разбираем всё - пластик через американку придется стыковать, а там еще и стена...
    поэтому мой выбор - шланг! :aga:
    ps дико извиняюсь за колхоз и сарай на фото:|:, это шланги на трубах, пластик - завтра. :pioner:
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @StehUSSR, Шланг даже в голову мне не мог придти) А ведь действительно, почему бы и нет...) Только вид не очень эстетичный получится.
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @StehUSSR, Пластик как раз через американку можно сделать, отвод пойдет в бок, стена не помешает думаю)
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Только шланг не простой, дюритовый (можно и покрасить) или от охлаждающей системы грузового авто (не предыдущем фото). Еще фото с насосом :|:- еле впихнул :aga: насос.JPG
  8. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Если сложно вварить отвод в трубу, то есть вот такая штука называется муфта обжимная.
    Обхватывает трубу в удобном для монтажа месте, после чего сверлите отверстие в трубе. 1051222162.jpg
  9. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @StehUSSR, ну как вариант интересный)
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Groza Andrey, ну это наверное хорошо где просто труба без стыков. А мне раскрутить эти соединения можно ведь
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @aleksandr8181, Стояк подачи должен где-то заканчиваться, и переходить в горизонтальный полет. Там (теоретически) и должно быть разделение веток теплоносителя. Что у Вас вверьху?
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
  13. Groza Andrey
    Groza Andrey
    Groza Andrey
    Стаханов
    Конечно можно, но бывает трудно назад скрутить.
    На том стыке под муфтой две резьбы одна длинная, на которую муфта накручивается полностью, после чего, обычно впритык, ставится вторая, короткая резьба. Муфта накручивается на короткую и сходит с длинной. Как-то вот так:
    С тройником такую операцию проделать не выйдет, там резьба не сквозная, как в муфте.
    Очень не советую менять муфту на тройник. Сгоны там нужны для того чтобы легко снять котел, для ремонта или замены.
    Обжимные муфты, одна на подачу вторая на обратку металлических трубы, в них пластик вкручивайте. На обратной трубе пластиковой ветки насос с фильтром и двумя кранами. Будет ли ЕЦ в металле при включенном насосе это конечно вопрос.
    Нарисуйте схему вашей системы, может все проще можно сделать, коллективный разум это сила.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я, я. Изумительный фронт для дальнейшей работы! Осталось:
    и Ваши хотелки. Куда потянем ветку? где будет жить насос?
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Извиняюсь, отсутствовал) Насос на обратку перед котлом в подполе можно поставить?
