Зачем подушка(и) под фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем XRusT, 16.03.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Кто может подсказать: А зачем нам подушка(и) под фундамент?
    если мы в глине выроем полость и заполним её песком, то песок воду никуда через себя не пропустит. Глина ведь кругом:). Вода так и останется в песке:)
    Это че-то новенькое для меня:):)]. Какое еще всасывание?
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Пропустит, при наличии дренажа.
    Насчет "всасывания", это образно :)] если поставить все в глину, то ваше соружение будет постепенно оседать. Был опыт по извлечению бетонных блоков из грунта. За 2-а года блоки просел в грунт на 3/4.., и при извлечении, фактически из воды, издавал :)] чавкающие звуки.. вот и родился данный "термин". Да, у него площадь давления меньше, но все вопрос времени.
    Все выше сказанное относится к высокому угв и глинистым почвам. Может что криво излагаю, ну да профи меня поправят).
    Щебень, затем песок. Гидроизоляция важна непосредствено после самой ленты.
  3. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Однозначного ответа на вопрос нет.. Цели и задачи подушка может решать разные. Может быть направлена на снижение пучинистости грунта, может для отсечения капилярной влаги (гравий) для равномерного распределения нагрузки, для повышения несущей способности грунтов под фундаментом...
    Поэтому где-то эта подушка обязательно, а где-то как собаке пятая нога)
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Не нужно никакой гидроизоляции поверх песка.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Почему бы не отсечь капиллярный поток в фундамент? Да и такой подарок, как Радон. Что ему делать под полом?
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Тогда и гравий незачем поверх изоляции сыпать. Если сразу заливать, то да, гидроизоляция не помешает.
  7. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Что-то както мысль утерена!
    Вот я тут два варинта обезобразил:
    Поделитесь что правильнее ?
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Какую роль выполняет бетонная подушечка? как она связанна с лентой??
    Гидроизол между песком и щебнем лишнее. Вода должна проходить сверху вниз не задерживаясь. Если вода стоит поможет только дренаж.:)
    А что будет на фундаменте..? размеры очень сомнительные
    точнее глубина подушки.
  9. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    Как я уже упоминал в своих скромных записях будет 2 метра монолитной ж\б ленты, далее 2 этажа стен (блок30см+пенопласт+облицовка кирпичом или керамзит блок 40 см+пенопласт+декор исскуственный камень)+ж/б перектрытия по цоколю и первому этажу и крыша.
    ИМХО: Роль у бетонной подушечки -- как-то давление на кв см снизить
    А связывать ее с лентой думаю арматурой, пока ничего другого никто не подсказал!
  10. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Yes! Правильное ИМХО. Только для того, чтоб такая "подушечка" работала, ее толщина д.б. для какого-нибудь сарайчика - минимум 30 см, а для приличного домика - от 40 см. Площадь "подушечки" при делении на неё массы дома, должна давать расчетную нагрузку на грунт, например 1 кг/см2. И такие подушечки, назывемые фундаментной лентой, расчитываются грамотными специалистами. То, что у вас нарисовано выше - это стены цоколя. Где-то встречал тему, что по молодости хлопцы отстроили цоколь дому с нормальной лентой и стенками толщиной 10 см, уширяемые к верху до толщины стены дома. Это я к тому, что нагрузки в бетоне уже другие итолщина стенок м.б. значительно меньше. Поэтому там используются и неармированные ФБС. Если и стены считать - то можно сэкономить порядочно и арматуры и бетона
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В данном случае нагрузка - это опорная реакция, я так понимаю. Если кто-то еще подпорочку не поставил, то нагрузка никуда не денется. За исключением веса самой подушечки.:) А он относительно мал.
    А фокус в том, что подушка решает взаимодействие со слабым грунтом, усилие на кв см которой кг 6 - не больше.
    Это как наша с вами нога вступает в болото или чего-то значительно хуже, и если под ней нет лыжи или иной подушечки, она провалится, порой основательно.
    Так вот и наша нога( кость) и бетонная стена (200кг/см) значительно прочнее того, что находится под подушечкой.
  12. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    спасибо за коментарии. Придется все-таки заказать проект фундамента.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже правильно.
    Только посмотрите за тем, чтобы исполнение сильно не отличалось от вот этого. Всем советую.:)
    "Не зарывайте фундаменты вглубь" В.С. Сажин
    Часто бывает, что напроектируют специалисты. :mad:
  14. XRusT
    XRusT
    XRusT
    Дома
    А если все же поглубже хочется
    Ну такс с цокольным этажом частино ниже уровня грунта, хотя бы на метр в глыбь.
    Что по реконендуете почитать?
    Заранее спасибо !!
  15. oldbmw
    oldbmw
    oldbmw
    Здравствуйте.
    Я строюсь на торфе и изучал возможность такого строительства на опыте строительства дорог в тюменской области на болотах.
    Там строят так-подушка (фундаментная плита-не подушка ,а плита)отсев,(снимает напряжения,неравномерные нагрузки со стороны почвы)щебень(дренаж-пропускает грунтовые воды),отсев(выравнивает нагрузку со стороны дороги(фундамента))а выше можно сделать гидроизоляцию(пленка).
    Такой тип изображен на правом примере(см выше в посте).
    Вообще мысли проскальзывали верные(в ответах).
    По поводу нагрузки.Есть графики зависимости нагрузки от высоты подушки-нагрузка снижается по кривой-практически можно делать в виде трапеции(1:0.8)снижение нагрузки в 1.7 раза(можно посмотреть в техн.л-ре графики).Высота делается 0.5-1.0метр
