Дом из Арболита в 2015 г
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nike3432, 25.02.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Маячок - это гипсовая нашлепочка поверх трещины. Если стены продолжают шевелиться, то на маяке появится трещина и будет видна динамика процесса. А после этого и можно будет думать. Пары-тройки недель достаточно, чтобы увидеть результат.
  2. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Уточнил по протоколу испытаний плотность порядка 460- 500 кг/м3
  3. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Вчера был в доме поставил маячки из алебастра, понаблюдаем
    что интересно, на первом этаже трещины между перегородками и несущими стенами нет, т. е. наверное дело в том, что перегородки накрыты плитами и при усадке несущих стен плиты лежашие на них, своим весом параллельно давят на перегородки и опускают их синхронно с несущими...хотя в таком случае нарушается технология укладки пустотелых плит, точки опирания должны быть по краям, а если они с усилием навалились на перегородки продольной частью то частично опираются на них, что вредно для плит перекрытия первого этажа (плиты армированы только в продольном направлении и не предназначены для работы в поперечном направлении), и возрастает нагрузка на плиты перекрытия цоколя, на которых стоят перегородки...
    DSC_1777.JPG DSC_1778.JPG DSC_1776.JPG DSC_1774.JPG DSC_1773.JPG DSC_1772.JPG DSC_1771.JPG
  4. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    А как у Вас соединялись несущие стены с перегородками?
  5. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Перегородки это те же блоки что и на несущих стенах (370х160х500) только поставленные на ребро
    Соответственно перегородки ставились когда коробка уже стояла, для перевязки перегородки с несущими стенами в несущие стены в районе швов перегородки забивались гвозди (150 или 200)
    Т. е забитый в стену гвоздь оказывался замоноличен в шов перегородки
    Ну и естественно заполнялся смесью шов между перегородкой и несущей стеной
  6. Михаил35
    Михаил35
    Михаил35
    Череповец
    Подскажите, сколько вышла доставка арболита от Тейково до Вас? Тоже присматриваюсь к этому производителю.
  7. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    @Михаил35, доставку отдельно не считал, отправка осуществлялась машинами продавца и стоимость была заложена в цену блока, тем более на момент покупки я попал на какую то акцию...возможно там доставка была в пол цены при условии покупки кладочной смеси и заказа штукатурки на перлите на след год
  8. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Наконец то дошли руки до форума и уже есть что написать, с весны до начала августа сделаны Вставлены окна, выкопана траншея под отмостку, утеплен цоколь (на высоту всей ленты) утеплена отмостка на 1,2 (по размеру листа ЭППС) в отмостке сделан общий дренаж вокруг фундамента дома и гаража. Построен Септик из 3 колодцев, проложены трубы канализации от дома к септику, сделан мега контур заземления), подняты из земли выведены в гараж эл. кабели ну и завершает все это залитие плиты фундамента гаража.
    Когда перечисляешь кажется что сделано много а в реальности время шло быстро и казалось работа движется очень медленно, тем более что многие работы делались самостоятельно вдвоем с тестем.
  9. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Вот что вышло по септику, спустили вручную одно кольцо и установили его, залили монолитные крышки трех колодцев, утеплили горизонтальную площадку и вертикальный колодец над ней, залили верхнюю крышку со слоем ЭППС сежду двумя монолитными слоями, в верхней части крышки замонолитили люк который будет находиться на уровне земли, крышка будет закрыта слоем грунта.
    IMG-20160718-WA0002.jpg DSC_0009.JPG DSC_0029.JPG DSC_0044.JPG DSC_0046.JPG IMG-20160628-WA0001.jpg IMG-20160725-WA0020.jpg
  10. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Траншея под подушку отмостки дома была подготовлена экскаватором, далее выровнены стенки и дно бригадой узбеков во главе с бригадиром таджиком (вот пример карьерного роста!) по краю траншеи на максимальном удалении от фундамента сделан дренаж и выведен в дополнительный колодец в самой нижней точке участка. Далее на цоколь на клей пену приклеен ЭППС с фрезерованными поверхностями и дно траншеи утеплено горизонтальным слоем ЭППС с уклоном от фундамента и засыпано песком. Пока не дойдут руки до отделки цоколя ЭППС накрыт с нахлестом на горизонтальную часть пленкой. В дальнейшем в траншее отмостки будут уложены трубы отводящие дождевую воду с крыши
    DSC_2369.JPG DSC_2378.JPG DSC_2379.JPG DSC_2381.JPG DSC_2382.JPG DSC_0023.JPG IMG-20160725-WA0028.jpg DSC_2425.JPG
  11. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Как узбеки делают колодец, это такое шоу что можно билеты продавать, бугор поставил копать двоих молодых и не очень опытных. Я думал будет поставлено кольцо и внутри него человек выбирает грунт и кольцо плавно оседает... Но узбекский технический гений превзошел мои ожидания. была выкопана яма глубиной в три кольца, причем сверху по диаметру, а книзу по дурости расширили ее сантиметров на 50-70. Установка колец свелась к тому что первое кольцо подкатили и ... сбросили на дно ямы! Вероятно при отсутствии зазора оно должно было встать ровно, но в нашем случае оно вошло в песок дна ямы одним углом по диагонали на 70 см в глубину. Я думал что на этом работа и закончится, но нет, они как то умудрились приподнять и поставить кольцо весом порядка 600 кг ровно, второе было опущено похожим образом только проставлялись доски так как мое требование было в замок изначально поместить цементный раствор, в общем и смешно и грустно от такой работы, крышку колодца я потом сдергивал экскаватором чтобы переделать, кривые руки не позволили им сделать герметизацию без щелей.
  12. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Контур заземления мы сделали в дренажной траншее и так как уголки по периметру забивались без меня и были даже приварены (лично таджицким бригадиром бригады узбеков)...то сварку в большинстве мест пришлось переделывать самостоятельно уже при уложенном геотекстиле и засыпке щебнем. В целом сварку и планировал сделать сам но задержался на работе
    Контур сделан вокруг всего дома уголками высотой 2 метра забитыми через 3 метра, и обварены металлической полосой с прокраской мест сварки. площади должно хватить с запасом
    вывод полосы сделали и к дому и в сторону бани
    так же подняли из земли ранее уложенные с запасом эл. кабели и в металлических хильзах с использованием как промежуточная прокладки трубы ПНД заведены сквозь плиту фундамента гаража
    DSC_0002.JPG DSC_0004.JPG DSC_2407.JPG IMG-20160710-WA0034.jpg IMG-20160710-WA0030.jpg IMG-20160710-WA0002.jpg
  13. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Ну и последнюю неделю июля уже местная русская бригада трудилась над фундаментом гаража
    выбор пал на тип фундамента-плита высотой 25 см на подушке из песка 40 см, щебень мелкой фракции 5 см, и 5 см ЭППС
  14. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Еще фото заливки плиты, хотели прогнать по лотку но не пошло, разбавлять бетон не разрешил, пришлось раскидывать лопатами и разгонять вибратором, в этом я сам помогал.
    Повезло что вторая машина проехала с обратной стороны и залила вторую дальнюю без проблем
    заливать закончили уже стемнело, утром пролил и закрыл пленкой
    DSC_2468.JPG DSC_2472.JPG DSC_2476.JPG DSC_2478.JPG DSC_2479.JPG DSC_2483.JPG DSC_2484.JPG
  15. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Теперь в планах пару недель отдохнуть и далее прием блоков и кладка стен гаража а для меня начнутся работы по ландшафтному дизайну. В планах сделать на участке два перепада, и дорогу, когда это будет закончено можно приступать к высадке деревьев и кустов чего с нетерпением ждет вся семья.
    вся эта грязь уже порядком надоела :)
