Дом из Арболита в 2015 г
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Nike3432, 25.02.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все, что усложняет конструкцию (эркеры, колоны. кровля с выступами и т. д.), все это увеличивает цену. Съэкономить можно только на простоте конструкции. Кстати одноэтажный дом, который я себе строю вообще из разряда недешевых и экономией там даже близко не пахнет. Просто за эти немаленькие деньги я сам для себя сделаю дом по качеству значительно лучше, чем бригада сделает заказчику дом такой же площади. А то, что люди в своих расчетах насчитывают по 20-25 тыс./м2 за общей площади дома под ключ, это от незнания. Сделать дом под ключ с отделкой и инженеркой под ключ за такие деньги практически нереально.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надо считать конкретные варианты. Только так можно получить точный ответ. Но думаю, что диапазон цен будет близким.
  3. Kormin
    Kormin
    Kormin
    Честно говоря, так же считаю, под крышу дом 10х10 спокойно можно уложиться в 1млн. Остальное внутрянка, внешняя отделка, окна и двери, отопление, водоснабжение и канализация еще 1,5 млн. Это только если считать материалы, с работой еще + 30 - 50%. Многое еще зависит от выбора материалов и качественного мониторинга цен.
  4. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Дано не писал тут о прогрессе в строительстве
    Итак, проект дома был выбран, залит фундамент и перекрыт плитами ПК
    Проект фундамента заказывал у человека по рекомендациям на форуме, уже по его требованию делал исследования грунта (по факту оказалось довольно бесполезное занятие)
    Фундамент:
    по проекту высота ленты 90 см, под внешние стены и перемычки -10 см, несущая центральная стена 50 см. Арматура по проекту 10-заменена на 12, 6 прутов-3сверху и 3 снизу, вертикальные пруты 8 мм гладкая, полная гидроизоляция опалубки, посчаная подушка 30 см высотой, шириной 50-70 см
    Исполнителей для заливки фундамента нашел из липецкой области через московского бригадира -родом с донецка, (честно скажу не оправдали ожиданий-много спорят дерзкие, с таджиками легче) работы проводились в майские праздники наблюдал и контролировал процесс постоянно. Попытки отойти от проекта и сделать "как всегда" были на каждом этапе, в итоге не настояв на стяжках при толщине доски 40 мм, ленту расперло в двух местах в нижней части, верх практически сохранили, со слов их "Бугра" стяжки ставят от 60 см над землей, у меня из за перепада высот пришлось высоту ленты увеличить до 1 м, так как в нижнем углу был насыпной грунт и пришлось пройти до конца и его и верхний слой предыдущего. и упоры сделаные в насыпной грунт не удержали, так же колья забитые в грунт из за высоты песчаной подушки тоже оказались мало эффективными, еще ошибка моя в томм что сэкономил на бетононасосе, с ним можно было бы равномернее распределять нагрузку и надо было делать паузы между машинами чтобы нижние слои успевали набирать вязкость.
    Стены планировал сделать из арболитовых панелей, с весны договорился с производителем должны были в августе ставить панели, коротко скажу, что производитель сильно меня подвел, кормя завтраками и обещаниями протянув до конца июля чтобы сказать что не может сделать того о чем мы договаривались.
    Итак на фундамент уложены плиты ПК впереди заделка швов и проемов, поднятие кирпичом цоколя до уровня плит и можно было бы приступать к стенам, но тут я снова на распутье.
    Возвращаюсь к идее строительства из блоков, толщина стен 400 мм (370 мм) и тут два варианта или срочно найти арбалит и бригаду и строиться в этом году, или уже не спеша закупать в межсезонье материал и строиться в следующем году.
    Самый острый вопрос это отсутствие на сегодня проверенной бригады работающей с арболиотом.
    веду переговоры с двумя бригадами но пока начальный этап, если кто посоветует бригаду и она будет свободна с адекватными ценами буду благодарен.
  5. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Проект-раскладка сделанная за 5 тысяч (теперь выброшенных на ветер) под панели из Арболита Первый этаж.PNG 2 этаж.PNG
  6. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Проект фундамента
    Фундамент фото
    IMG_3847.JPG IMG_3896.JPG IMG_3901.JPG IMG_3932.JPG IMG_3937.JPG IMG_3948.JPG IMG_3953.JPG IMG_3953.JPG
  7. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Вот что получилось
  8. Nike3432
    Nike3432
    Nike3432
    Итак может кто подскажет контакты бригады для возведения коробки, т. е. стены, армопояс первого этажа, уложить плиты ПК или ПНО-плиты и техника мои, стены второго этажа и армопояс под мауэрлат
    Надеюсь что не все бригады заняты, насколько мне известно стройка в этом сезоне буксует :)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не, не слышал :). Этот сезон продуктивнее прошлого. Прошлый продуктивнее позапрошлого.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Nike3432, с бригадами, проблема. Те, что более-менее ответственные все при делах, а за остальных говорить даже не хочется. Я лет 5 назад обжегся на этом деле, порекомендовал знакомому одну бригаду, к которой вообще нареканий не было, а в итоге самому пришлось впрягаться в достройку его дома. Так что я стараюсь рекомендациями теперь не увлекаться.
    А что за производитель плит? Их не так много, неплохо было бы знать, кто у нас так себя ведет.
    А вы раскладку отдельно заказывали или у производителя панелей?
    Фундамент у вас готов и можно сейчас сравнить ваши предположения с реально потраченными деньгами. Во сколько фундамент обошелся?
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    @Nike3432, доброе время суток, на какой площади дома остановили свой мучительный выбор ? мы с мужем сейчас тоже на стадии проекта по дому и я мучаюсь с теми вопросами что озвучил @авто-любитель, во первых по уборке дома :close: 200кв м мыть не перемыть и отапливать и дети вырастут разъедутся. В общем те еще муки ;)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @DirliMirli, я бы порекомендовал Вам ограничить свои хотелки по площади дома циферкой порядка 120м2. Ориентировочно конечно, но при грамотной планировке для нормальной жизни вполне хватит.
  13. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  15. Сергейlll
    Сергейlll
    Сергейlll
    Иваново
