1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 8
Концепция Энергоэффективного народного/бюджетного/ дома
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем АльтИстЭн, 25.02.15.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю, замерзнете Вы в своем доме;).
    @Николай 1, правильно говорит.
    ЗЫ. Да, и "ориентироваться" надо не на среднюю, а на расчетную температуру.
  2. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    @valenakse, так то у вас зимы достаточно тёплые, Но пару месяцев думаю придётся догревать электричеством.
    Моё мнение либо печь, либо ТА по ночному тарифу + теплый пол, либо тепловой насос
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Забыли про криптон (у него молекулярный объем больше и утечка будет около 30 лет + лучше гасит звук и сохраняет тепло чем аргон) :), с правильной формулой стеклопакета мне он вышел в цену дешевле двухкамерного с аргоном. У моих окон R=1,24-1,34 в раме 32 мм (у большинста такая, можно просто заменить стеклопакет), все окна на дом (около 12 кв. м.) в сумме получилось менее 900 у. е. (притом, что с теплой пластиковой дистанцией и с двухсторонней ламинацией в цвете, без ламинации было бы менее 800 у. е.). Окна установил в неотапливаемом доме, по весне обнаружил, что вода в доме не замерзла и фрукты (яблоки забыли рабочии), не замерзли (т.е. окна держали тепло) :)
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    "Полноценные" - это какие? Попробую посчитать R. Допустим, два стеклопакета с аргоном и И-стеклом по 0,66 и прослойка 10 см с R=0,18. Итого R получается 1,5. Но ставить два И-стекла может быть чревато (термошок, используют в таких случаях закаленное стекло). Пусть один стеклопакет будет с аргоном, но без И-стекла (с R 0,34). Тогда R будет 1,18. При этом получим увеличение веса, цены, проблемы с герметизацией воздушной прослойки. На мой взгляд тогда уж лучше купить стеклопакеты с лучшими характеристиками.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Давайте рассмотрим поподробнее. Речь там шла о пассивном доме. Теория: считаем бытовые теплопоступления. Можно считать по справочному пособию, я считала и реальный расход: на двоих у нас в месяц уходит 300 кВт*ч и примерно 15 м3 газа. Примерный подсчет с учетом коэффициентов: 300х0,7+15х8 (переводим газ в кВт*ч) х0,9=318 кВт*ч в мес. Соответственно, в час выходит 318/30/24=0,442 кВт. Также есть теплопоступления от людей (но их я отнесла к нагреву воздуха для вентиляции) и от солнца. Итого получается 0,7-1 кВт. Далее берем температуру холодной пятидневки (или минимальную температуру) и исходя из нее, высчитываем, какое R у ограждающих конструкций... Я прикидывала, R стен-пола-потолка должно быть 10-15, окна, конечно, тоже должны быть теплые... Но это нецелесообразно - делать дом совсем без отопления, потому что холодных дней, из которых идет расчет, в году мало.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    По поводу окон для моего дома: думаю, разумней делать окончательный выбор когда будет строиться коробка дома (а это будет не скоро), за это время могут и цены снизиться, и окна могут появиться с лучшими характеристиками. Пока при подсчетах ориентируюсь на то, что реально доступно в нашем городе сейчас - с R примерно 0,7.
    Про ставни. Поскольку ставни можно прилепить к любому окну, я думаю, эту идею стоит рассмотреть. Но у меня это на уровне идеи, технические вопросы для меня сложны... Есть и на форуме темы по этому поводу, но там практических реализаций тоже нет...
    Ставни - можно сделать из пенопласта. Ставни такого вида: Без названия.jpg Это под крышей террасы, на других окнах делать целым листом и также целым поднимается (или опускается) вверх/вниз на тросах. Проблемы такие: ставни должны утром открываться, а вечером закрываться автоматически; нужно еще решить вопрос с плотным прилеганием ставень к проему. Для открывания/закрывания ставень использовать электроприводы. Бывают такие для окон (для проветривания) - реечные (наиболее подходящие, но и дорогие), цепные, штоковые. Пока вот такие мысли...
  7. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Теперь про отопление. Гостиная-столовая выходит на юго-западную сторону, там будет терраса. Окна (и часть террасы) будет накрыта крышей-козырьком 1-1,5 м (по расчету, чтобы затенять окна и коллекторы в теплое время года). Всю стену (примерно 11м в длину и 3 м в высоту) закрываем простыми воздушными солнечными коллекторами (на стене тонкий слой штукатурки и утеплителя (вот не решила, какого?), затем металл, крашеный черной краской и через воздушные зазоры 2 слоя сотового поликарбоната. Примерно так: СК прав.jpg Воздух проходит по кругу: воздуховод от коллектора проходит по перекрытиям и стенам, попадает в большой "воздуховод" из шифера, проложенный под полом. Картинка для примера: 1979375.jpg Из под пола по воздуховоду опять в коллектор. К этим же воздуховодам подключить воздуховоды от камина. Ну и в качестве дополнительного отопления в холодные дни (точнее, ночи) сделать "теплые" стены - замуровать туда провода. То есть нагреваем две стены (выделены красным) на 2 этажах, пол 1 этажа и перекрытие (пол) второго этажа в спальнях и санузле: 1 эт тепл стены.jpg А дальше надо делать расчеты: сколько тепла в какие комнаты нужно подать (в зависимости от теплопотерь и теплопоступлений); какая температура в коллекторах; скорость воздуха; нужен ли вентилятор; сколько тепла "запасем" в стенах и полу; нужен ли второй, нижний ярус шиферных воздуховодов в полу, чтобы не перегреть дом...
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А куда смотреть?
    Район проживания не сказали, расчетную температуру тоже.
    Нет, Вы же сами сказали
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Также хотел обратить внимание на то, что поступление солнечного тепла днем в дом через 2 окна будут меньше (а это важно т. к. пассивное отопление) :).
    Ваш вариант избыточно усложнен (имхо) т. к. имеет в своем устройстве механические элементы (а это лишь вопрос времени когда они поломаются). Я хотел бы предложить более простой способ. В качестве ставень использовать сотовый поликорбанат либо с наружней стороны (заподлицо со стеной, чтобы отсекать продувание оконного проема) либо изнутри перед окном с И стеклом (чтобы уменьшить воздействие ультрафиолета и увиличить долговечность). Поликорбанат имеет лучшее теплосопротивление чем стекло и пропускает свет, его по сути надо осенью поставить и весной снять (это проще чем каждый день 7 месяцев в году закрывать ставни :)).
    Есть еще один не популярный вариант (который я для себя рассматриваю) использовать изнутри теплые шторы из пенофола. Пенофол 3 мм согласно заявленным характеристикам имеет теплосопротивление R=1,175 – 1,067 приплюсуйте к сопротивлению окна и получите хорошии показатели за копейки. Многие пишут про проблемы с утепление изнутри (образование плесени), но в случае с окном шторы и ставни нужны примерно 10 часов в день, а в оставшееся время конденсат испарится и среды для образования плесени не будет. Открыть или закрыть шторы изнутри проще чем снаружи (даже если этот процес автоматизировать по деньгам выйдет дешевле, чем роллеты и ваш вариант ставень).
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Я вам как человек у которого обшивка из металлосайдинга темного цвета говорю, лучше 2 раза подумайте (летом у вас будет такой перегрев, что вы вынуждены будете решать проблему куда девать избыток тепла... и под дом его загонять в фундамент безсмысленно, если не использовать зимой) :). Нужен тепловой аккумулятор на сезон (тогда идея солнечного коллектора имеет право на жизнь). Предлагаю альтернативный вариант. Продумайте максимальное утепление (это нужно не только для отопления, но и для защиты от жары летом), а в качестве отопительного прибора используйте не солнечные коллектора (если бы у вас зимой было достаточно солнца проблема энергоэффективного дома для вас была неактуальна :)), а на остаток от бюджета купите кондициоенр б-у за 400 у. е. на 16 кВт и пластинчатый теплообменник за 120 у. е. + работа по пайке, получите тепловой насос за относительно небольшие деньги (при этом можно организовать нагрев ГВС круглый год).
  11. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    У меня в профиле "адрес" указан. Температура холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -29 градусов.
    :faq:
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Этот вариант тоже обдумывала, но в окно все же хочется еще и смотреть, а сотовый поликарбонат не прозрачен, как стекло... Можно крепить его выше уровня глаз (т. е. закрывать 1/2 окна), но это снижает эффективность затеи... R у сотового поликарбоната 0,26, с учетом воздуха у стенок (0,115 и 0,043) получается 0,418.
    Сезонный аккумулятор обсчитывала уже очень давно, учитывая, что его нужно хорошо утеплять, пришла к выводу его нецелесообразности.
    Летом СК будет затенен. Можно сделать открывающиеся отверстия сверху/снизу и открывать на лето. А вообще надо тоже расчет делать... :um:
    Тоже вариант требующий рассмотрения, но с техническими вопросами, всякими механизмами у меня туго... :|:
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    А на что там смотреть зимой? :) снег кругом, темболее солнечный день короткий... у него около 80 % светопропускание (как по мне вообще не кретично учитывая цену и теплосопротивление).
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Как-то много у них получилось... Допустим, лямбда 0,037, тогда R 3 мм: 0,003/0,037=0,08+воздушная прослойка 0,15=0,23. Откуда показатель выше 1:nono:? Из-за фольги? :faq: Но если R действительно выше 1, то это хороший вариант!
    Конденсата может быть много, штору эту как-то надо плотно к проему прижимать, чтоб воздух к окну не поступал...
