Ленточный сборный фундамент с цокольным этажом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Fantus, 25.02.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе, Rolandspb, я знаю в какое место нужно прицельно попасть - но это не та, задача, которую хочется решить.
    Я вообще против конфронтаций специалистов, занимающихся по сути единым делом.
    Дело в следующем: на форуме много самостройщиков и строителей без строительной школы - соответственно должен иметь место элемент страховки... фундамент это не стены - так просто не переделывается.
  2. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @urok, да речь конечно о самострое. @Rolandspb, а можно по подробнее про утепление... Вы говорите, что утепляетесь для того что бы минимально обращать внимание на пучинистость? Про какое утепление идёт речь, про утепление самих бетонных блоков фундамента с снаружи или про какое-то утепление в отмостке? Или я Вас неправильно понял?
    Из геологии: в сентябре УГВ обнаружили на отметке 7м. расчетный принять как 6.4м. Хоть и назвали грунты не пучинистые, но посоветовали в рекомендациях провести противопучинистые мероприятия. С чем это может быть связано? Капилярный подсос влаги? И решимо ли это утеплением, о котором говорите Вы - @Rolandspb? Или речь может идти о ливневой дренаже?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда нет никакой воды у Вас. тем более в песках, где высокий коэф-т фильтрации.
    и дренаж не нужен Вам.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не уверен, что реально нужно.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу, Rolandspb.
    Исключением могут стать случаи, когда участки расположены низко на рельефе и иногда встречаются выходы ГВ из геологических дефектов.
    На песках конечно вероятности такого сценария значительно ниже, чем на глинах/суглинках - хотя и встречаются (проявляются локальными понижениями на рельефе и "мокростью").
    Через ИГЭ-1 вода может фильтроваться лучше, чем через ИГЭ-2 - соответственно она может не сразу впитываться, а "тащиться" по дневной поверхности (по верхнему уровню) ИГЭ-2.
    Т. е. в зоне контакта грунты/фундаменты может иметь место вода - может они этого испугались?
    Но замена т. н. непучинистого на непучинистый же грунт?.. не понятно.
    Ливневое водоотведение это не дренаж, они работают и разводятся отдельно.
  6. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @Rolandspb, а все же раскажите пожалуйста про утепление, если не затруднит конечно...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что рассказывать. надо утеплить грунт на всем пятне застройки. но Вам не надо, судя по описанию
  8. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    В принципе все понятно. Ещё бы маленький технологический ответик... В случае заливки подушки фундамента бетоном с армированием, нужно ли укладывать полиетилен в опалубку, для пресечения ухода влаги из бетона? Каким инструментом делается усадка бетона и нужна ли она в армопоясе (пподушке)?
    Может есть примеры расчёта толщины данной подушки, с шириной все понятно.
