1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А в чем вопрос то? Толщина штукатурки обычно 15-20 мм. Если у Вас отклонения 10 мм, то все это спрячется в толще штукатурки.
    40 см достаточно теплая стена. Хороший выбор.
  2. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    :super:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотки стен приведите и не только...
  5. Рокаст
    Рокаст
    Рокаст
    Обязательно присмотрюсь. Каковы ваши впечатления сейчас от дома? И спасибо за приглашение, когда соберусь я вам напишу)
  6. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ольгино, дмитровский р-Н МО.
  7. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Меня очень интересует какой штукатуркой всё сделать, известковой или цементной, перлит смотрю тоже хвалят. Хотелось бы знать пропорции, сетка нужна или нет. не хотелось бы потом всё переделывать. Может есть у кого-нибудь горький опыт. Есть вариант гипсокартон на клей. В общем, как предлагалось в начале предлагаю сделать вывод.
  8. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Вот так было летом
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Известковой штукатуркой можно изнутри штукатурить. Снаружи обычной штукатуркой, можно с небольшой добавкой извести для пластичности. Перлит штука неплохая. Чуток тепла добавляет, но не рассчитывайте на большой результат, т. к. толщина слоя мала и как либо сильно повлиять на тепло в доме не сможет.
    Штукатурка на арболите и без сеток отлично держится. Но если сетку будете использовать, то ничего не испортите.
    Рецепт обычной штукатурки 1:4 (цемент:песок). Если с перлитом, то можно использовать пропорцию 1:1:4 (цемент:песок:перлит) или 1:2:3 (цемент:песок:перлит). Первый чуток теплее, но послабже, второй чуть холоднее, зато немного прочнее.
  10. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Впечатления от обоих домов отличные, хотим еще одноэтажный домик из панелей рядом построить нам на старость)
  11. Рокаст
    Рокаст
    Рокаст
    Может вы удивитесь, но так сделало большинство фирм которым я писал на почту. Только звонки и личный контакт действуют)
    Ну я еще к сип-панелям присматриваюсь. Хотя арболит тож понравился. Буду думать
  12. ринат99406
    ринат99406
    ринат99406
    Чайковский
    @Рокаст, сип панели даже не рассматривайте. если не дай бог пожар, выскочить не успеете. эти дома сгорают за 10 мин.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ваше мнение о панелях, которыми вы построили, субъективное. Вы в данный момент являетесть дилерами. Если я не прав, опровергните меня. Для меня арболит стал практически идеалом, но чем дальше я начал вникать в технологию (кладка, проблемы с продуванием), тем дальше я начал сомневатся в "идеальности" арболита. Тем на форуме, потверждающих мои сомнения, достаточно. Я ни в коем случае не "хаю" арболит, но факты есть факты.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Идеальных материалов нет, но на форуме помимо sabirka из этих же панелей этого же производителя построились еще несколько человек, никак не связанных с производителем и очень довольны материалом. К тому же если продавец материала строит из него дом себе и брату, то наверное это тоже говорит о многом. В любом материале есть плюсы и минусы, и арболит не исключение. Но в целом это очень хороший вариант для строительства из него своего дома. Я например себе собираюсь строить дом из арболита, а у меня есть и деньги, и выбор. Более того, на форуме десятки людей построились из арболита и тоже очень довольны. При этом постоянные участники раздела не идеализируют арболит зная его слабые и сильные стороны и прекрасно понимают, что многие негативные отзывы об арболите связаны в первую очередь не с материалом и его свойствами, а с низким качеством этого материала у отдельных производителей и вытекающими из этого проблемами. Так что каждый сам выбирает из чего ему строить и у кого арболит покупать. :hello:
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Когда?
    Тема будет про эту стройку? Руки чешутся почитать, опыта поднабраться :)
    Чем и как собираетесь внешнюю отделку арболитовых стен делать?
    Что скажете за/против отделки плитами GreenBoard ?
