1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    От многих строителей слышу что нет необходимости в кладочной сетке и армопоясах, даже на двухэтажных домах.
    Стоит ли верить?
  2. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Всем доброго дня! Испытали мы наш блок под прессом, о чем может говорить результат 9кг/см2? Испытали кубик размером 15*15*15, выпилили из блока. Лаборатория по большей части специализируется на бетоне, других показателей нам дать не может.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Это означает, что марка прочности М10, класс В0,75. Откровенно говоря, маловато.
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Смотря какой дом, собственно для этого и делают проекты, чтобы специалист взял на себя ответственность при рекомендации определённых узлов. Возможно эти строители ещё не видели домов с разъехавшимися стенами.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, в целом реальная прочность блока будет повыше, чем 9 кгс/см2, т. к. образцы для испытаний делают отдельно, но не намного. При всех раскладах прочность данного блока ниже конструкционной, т. е. надо 21 кгс/см2, а испытания показали 9 кгс/см2 или чуть больше. У вас в договоре что написано? Какую марку по прочности вы покупали? Написано ли что поставляется конструкционный блок или написано просто арболит? Что говорит сам производитель?
  6. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Лучше не строиться из такого? до конструкционного не дотягивает...
  7. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Договора нет. На словах было сказано про плотность 600кг/м3. Будем беседовать о возврате.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Ну и?.. Плотность-то какую наизмеряли? Может производитель прочностные характеристики и не гарантирует вовсе. Если плотность соответствует, то нет повода для возврата.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А интересно на сколько критично построить двухэтажный дом из арболита плотностью пусть даже 600кг/м3 ну и прочностью примерно В 1
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, не дотягивает. Если не получится вернуть, можно на перегородки ненесущие применить либо на хозпостройку.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Надо собрать все нагрузки и всё будет видно, работа проектировщика, КР.
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    нет, не стоит верить!
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Щепка ваще классная! :super:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про щепу пару слов сказать хочу.
    Заказывал намедни 6 кубов досок.
    При доставке присутствовал хозяин лесопилки.
    Предложил брать щепу у него, в 25 километрах.
    Щепа по форме одна в одну с этой.
    Логистика намного дешевле чем из Москвы переть.
    Подумав, отказался от столь заманчивого предложения.
    Сейчас щепа от переработки поддонов.
    Т. е. старая, выдержанная, с сахарами проблем нету.
    Арболит получается вроде!
    А новая будет из горбыля. значит наличие коры.
    Сахара добавятся а я на диете. :aga:
    Решил не рисковать и тащить из Москвы проверенный вариант.
    Плевать на логистику.
    Свой дом последний раз в этой жизни строю.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Ну и правильно. У Вас технология уже налажена. Поставщики материалов выбраны. Зачем что-то менять? Вдруг что, времени до зимы и так совсем ничего - 2 месяца и дни уже совсем короткими будут. Лучше по протоптанной, так короче)
