1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Тьфу три раза:close:
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я в хорошем смысле слова.
    Строю, чтобы смыться из нерезиновой, как на пенсию свалю.
    А там уже если буду другие дома строить, то не себе.
  3. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Вчера беседовали с производителем, он говорит, что не понимает наших переживаний, ручается за качество своих блоков, и дома стоят и жильцы довольны, но не отказывается от возврата, только деньги отдаст после реализации этих блоков.
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А Я добавлю как такая, щепа делается:hello:
  5. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Зверь-машина! И производительность наверное неограниченная. Александр, это импортный шредер или принцип перемалывания какой-то другой?
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да! Сейчас делаем20- 25м3 щепы в смену, шредер Wagner немецкий, вес более 5т, принцип работы, барабан диаметром 260 мм длинной 1350мм 136 ножей, 105 об в мин, и под прессовщик, контролируется электроникой, всё проходит через сито 20мм ,далее на магнитный сепаратор, и на склад!
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Это чудо в Кудиново стоит или в Тейково?
    И из чего щепу щепите?
    Из поддонов или горбыля?
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    В Кудиново! Там будет новое производство Арболита! Перерабатывает тоже самое из чего и Вы строитесь, Обрезки деловой доски, поддоны и жесткую упаковку, горбыля нет вообще, доска вся сухая !
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Уважаемые строители и производители!
    Помогите разобраться в оценке затрат материалов. Как понять сколько необходимо раствора на куб кладки арболита?
    К какой бригаде не обращусь все готовы построить за 2 млн. двухэтажный дом. Как спрашиваешь что входит в эти 2 млн, никто нормально ответить не может.
    Т. е. можно ли рассчитывать на куб кладки арболита необходимо 0,2 куба теплого раствора ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bismark, дело не в том, что говорит производитель, а в том, как он определяет, конструкционный арболит или нет? У вас две стороны в сделке: вы и производитель. Вы платите деньги, чтобы купить арболит для строительства дома. Арболит - это легкий бетон, на который есть ГОСТ и у конструкционного арболита согласно этому ГОСТу есть характеристики. Строя свой дом вы ориентируетесь именно на это. Я даже допускаю, что можно построить одноэтажный дом с деревянными перекрытиями из таких блоков. Но на что ориентируется производитель? Проверяет он свои блоки на прочность или нет? Почему он считает, что блок с прочностью теплоизоляционного будет служить как конструкционный? :faq:
    Лаборант могла ошибиться и такое допустить можно. Но на что ориентируется производитель при продаже непонятно совсем. :hello:
  11. bismark
    bismark
    bismark
    Оренбург
    Производитель ориентируется на рецепт производства блока: 330 цемента (ПЦ 400), 12 добавка (сульфат алюминия кажется), вода350, остальное щепа. Это с его слов. Возможно тут действительно сыграла роль неправильная сушка (после расформовки выносит на улицу). А если допустить, что лаборант ошиблась, то каким образом еще можно проверить прочность. Не сочтите за занудство, но голова уже идет кругом. Если блок весит в среднем 18-20кг, а в м3 28блоков, то плотность 540кг/м3 так что ли?
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    А ради интереса не пробовали сырую измельчать? Цена при нынешних курсах наверное огого!
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    помниться мне, 500-сотый должен быть
  14. demyan777
    demyan777
    demyan777
    На самом деле в производстве арболита нюансов хватает и дело не только в рецептуре, например по фото видно, что щепа не калиброванная, а это снижает прочность. А так, если плотность 540 кг/куб теоретически можно М15 получить.
  15. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно пробовали, только при таких малых оборотах получаются волокна, и падает производительность!
