1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Т. е. можно просто затереть и выровнять гипсокартоном?
  2. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    @fgor09, да конечно можно, почему нет?
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Можно, но исходя из практики, лучше штукатурка. В плане финансирования.
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Обосновываю почему, на средней высоте стен, обычно в районе 3 метра, у вас даже в самых идеальных условиях будет перепад как минимум 1 см. Лист гкл ходовой размер толщина 1 см. чтобы выровнять надо поставить первый лист по уровню, на плюшки и тд., но чтобы придать жёсткость нужен еще один лист, а потом как минимум серпянка, и шпатлёвка. Лучше ИМХО обычный простой способ - штукатурка. А самая засада в лестничной шахте, там обычно шесть метров высоты. Там бы логично делать разграничение, но это уже другая история.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    По откосам фотки тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/256425/page-45#post-13309209
    Вокруг окон тоже начал пенопластом 3 см отделывать крепление на клей и грибки + сетка фасадная на клей Ceresit CT85, далее будет финишная штукатурка Ceresit CT174.
  6. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    От него точно прок будет? Ведь у Вас по штукатурке мост холода по всему периметру окна :(.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    То есть, Вы сначала оштукатурили стены, и только потом решили тёплые наличники сделать?.. Меня тоже очень волнует последовательность работ. Как-то, по-моему, не слишком правильно... Я бы под наличниками стену просто затёр. Или без затирки сразу наличники на какой-нибудь клей, играющий и роль затирки, посадил. Не знаю, насколько правильно мыслю... Но вопрос, который сформулировал @pun4es, мне тоже кажется актуальным:
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Наличники посажены на штукатурку и сетку с клеем и играют больше роль декоративного обрамления окна хотя думаю и в утеплении свою роль сыграют.
    А вот откосы на затертый арболит закреплены грибками и моста холода нет плюс там пена еще вокруг по всему периметру.
    Вообще при 40см арболитовой стене можно этого не боятся кмк с учетом того, что планируются еще внутренние утепленные откосы.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, тогда не проще ли было какой-нибудь фибролит (типа GB) использовать?.. Штукатурить (в смысле адгезии) было бы, видимо, легче.
    Ну, какую-то - конечно, сыграют. :) С Вашими 40 см беспокоиться, действительно, не стоит. Дело тут скорее в принципе. Что лучше делать сначала, а что - потом.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А есть GB толщиной >=3 см и дешевле ли он пенопласта? Тяжелее так точно.
    Со штукатуркой пенопласта никаких проблем - сверху затягивается клеем с сеткой, адгезия хорошая,
    делается все очень быстро, режется легко.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Сначала по любому надо выравнивать, вот если бы мне удалось построиться из тейковского арболита, то наверное можно было прям на него пенопласт сажать на клей :) Судя по образцам, которые я видел у них на выставке в 2014г.
    А так все-таки кое-какие щели остаются если просто пенопласт приложить - надо затирать.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вот, здесь отвечу утвердительно. Сам использовал полоски GB600 толщиной 50 мм в районе армопоясов/перекрытий. Бывают и другой толщины (14, 25, 35). GB1 (низкая плотность) есть 50 мм. Смотрите сайт производителя.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Пока мне вроде ни к чему :)
    Сейчас меня больше волнует состав для внутренней штукатурки :faq:
    Хотя скорее всего в этом году до нее не дойдет - бюджет не позволит :(
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я планирую просто на голый арболит клеить ПСБ-25ф на пену, сидит намертво без грибков и прочего (проэксперементировал), а затем:
  15. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Мое имхо, что когда уже штукатурят весь дом, то лучше как меньше выступов им оставить. Потом уж пенопласт декоративный прилепить (как понял клей хороший далеко не дешевый) и так далее по пенопласту. Все равно пенопласт хоть чуть-чуть утепления должен дать.
