1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Сам по себе пенопласт не греет, он лишь сохраняет в контактирующем с ним физическом теле, тепло или мороз, например: в промерзшей за ночь штукатурке от потеплевшего днем воздуха (как в вышеописанном случае у @Бониклэнд).
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @pun4es, пенопласт такой толщины - больше декоративная отделка :)
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Возьмите стакан с водой одной рукой, а в другую стакан изолированный 30мм ПСБ-25Ф и включите в оба кипятильники. Прочувствуете "декор" на одной руке точно :aga:.
    П. С. Есть примеры и с морозом :).
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Это и так понятно - чувствовать не требуется. И внешняя декоративка и не большое утепление - два зайца, так сказать.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    При моих 300мм арболита 30мм ПСБ очень даже актуально!
    Вот так пишет калькулятор "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований".
    Так без ПСБ " Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием."
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вот этого небольшого и хватило. :) Особенно для 300 мм важны мелочи. Стена в 50 см или 60 см спокойно обойдется четвертью (там и четверть можно 15 см сделать).
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А Вы считали увеличение сметы при увеличении толщины стены на 10см с учетом стоимости мероприятий по доп. утеплению и дальнейшему отоплению? :)
    Для моих 400мм я мог бы вообще пенопласт не ставить - это больше декор вокруг окон.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не считал, т. к. для меня было не приемлимо 400мм, я тогда и выбрал арболит только из-за возможности 300мм однослойных стен, чему сейчас очень даже рад :).
    Согласен :hndshk:.
  9. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Псб и эппс это две очень разные структуры пенопласта. Но факт структура псб - временна, структура эппс, по физике, по химии более жизнестойка. Более я наблюдал эппс под ударом ультофиалета, эппс за пять лет слился, я пишу доступным языком, без формул...
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я забирал ПСБ-(ближе к 35-му) с немецких вагонов-рефрежераторов производства 1970-х годов, должен вам сказать что он сохранился как новый, сейчас проходит испытания в отмостке, завернутый в пленку. Так что понятие "временна" довольно относительно, и уж точно период жизни ПСБ под штукатуркой не меньше чем у арболита.
    ЭППС хорош всем, но он дорогой и не оштукатуривается.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    У меня тоже в отмостке лежит ПСБ, после двух лет эксплуатации кусок вкрывал - у пенопласта состояние нового. Думаю, и дальше ему ничего не будет. А вот на солнышке очень быстро разрушается верхний слой. Но неглубоко, по моим ощущениям где-то 1 мм в год. Главное, если такую поверхность штукатурить, надо очень тщательно зачищать ее, иначе раствор не прилипнет.
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  13. SuБорис
    SuБорис
    SuБорис
    Здравия всем строящим, живущим и читающим о домах из арболита.
    После долгих раздумий и поисков, в первую очередь на Форумхаус, три года назад было принято решение о строительстве дома из арболита. О плюсах и минусах жизни в арболитовом доме не говорю, пока в нем не живем.
    На сегодня имеем - фундамент МЗЛ 400х800 (h), размерами 9х9м, и сам дом в два этажа. Перекрытия цоколя и первого этажа из керамзитобетона по балкам, второго - деревянные, по балкам. Стены оштукатурены снаружи и изнутри. Снаружи второй этаж окрашен фасадной краской. Дом без отопления пока.
    Кто строит дом понимает, какие чувства возникают в душе, когда ТВОЙ ДОМ растёт и хорошеет.
    Но сейчас неспокойно на душе и в уме...
    В прошлом году начали появляться трещины под оконными проемами. Сейчас они есть, но вроде не увеличиваются. Буду наблюдать дальше.
    В этом году увидел и другие трещины, и вертикальные, и горизонтальные. есть повторяющие швы кладки. В приложенных фото их можно разглядеть.
    Как понимаю, трещины возникли вследствие запредельных нагрузок для арболита, или нарушении правил монтажа, или не несёт фундамент...
    Прошу специалистов примерно оценить проблему и подсказать, куда двигаться дальше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть ли утепление фундамента и утепленная отмостка? Что у вас там за грунт?
    Как делалась штукатурка? Какой пирог?
  15. wonton
    wonton
    wonton
