1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. SuБорис
    SuБорис
    SuБорис
    Утопление фундамента и отмостки выполнили месяц назад.
    Штукатурка по сетке "паутинка". Про пирог ничего не скажу, работы проводились без меня.
    Думаю, что просто слой штукатурки, сверху сетка и шпаклевка.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. к. в доме не живете, то или фундамент, или качество штукатурных работ.
    Могло быть так: МЗФЛ у вас не был утеплен и отмостка тоже, почва под ним увлажнилась поздней осенью, зимой промерзла и дом приподнялся, а когда все оттаяло вернулся на место. Стенам от таких подвижек ничего, а вот штукатурка свое получила. Если сетка была уложена с нарушениями (она должна укладываться в середине клееармирующего слоя), то можно считать, что ее там нет. Так что трещины от этого могли пойти легко.
    Это всего лишь одна из версий.
  3. SuБорис
    SuБорис
    SuБорис
    Спасибо за ваше мнение.
    Я этот вариант также предполагал.
    Сейчас- то что делать? Может есть у кого опыт в этом вопросе...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если проблемы были из-за подвижек фундамента, то сейчас делать вообще ничего не надо.
  5. SuБорис
    SuБорис
    SuБорис
    Согласен. Будем посмотреть.
    Но ведь возможные причины, особенно вертикальные трещины под окнами, к фундаменту отношения не имеют. Похоже на деформацию стен от нагрузки. Наверное нужно было армировать проёмы окон и дверей, но у меня лишь металлический уголок вверху проёмов, причём небольшой длины. Подрядчик говорил, что этого достаточно. Похоже, не достаточно...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вполне могут иметь. Просто это одно из самых трещиноопасных мест. А причины бывают разные.
    Подозреваю. что фундамент - первый подозреваемый.
    Про грунты, обратную засыпку\не засыпку Вы так ничего и не рассказали.
    МЗЛФ без утепления на проблемных грунтах вполне может "колбасить".
  7. avto02r
    avto02r
    avto02r
  8. avto02r
    avto02r
    avto02r
    Нечаянно, на форуме только недавно. Как так получилось не понял
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как то обсуждали их. Форумчанин ездил и пытался найти их по адресу. Попытка не удалась, не нашел. Проверяйте точнее и узнавайте больше информации. Расставайтесь с деньгами только в том случае, если будете уверены в реальном наличии фирмы.
  10. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    Вопрос к спецам, есть дом из арболитовые панелей, до конца еще не просохли планирую в этом году
    Запустить отопление, как поведет себя арболит?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @capatain124, когда панели изготовлены? Когда установлены на фундамент? Когда кровля на дом сделана?
  12. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    Панели изготавливают сейчас, партиями подвожу и устанавливаю, кровли пока нет, но планирую завершить в этом сезоне
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @capatain124, если панели установите летом, то зимой отапливать можно. Делать капитальную внутреннюю отделку в первый же год я бы не стал. Т. е. оштукатурить изнутри можно и чем раньше, тем лучше. Если до ноября оштукатурить не успееете, я бы в зиму штукатурить не стал.
    И надо быть готовым к тому, что влаги будет море после включения отопления, так что вентиляцию придется делать регулярно.
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    0днако надолго ли?
  15. capatain124
    capatain124
    capatain124
    Simbirsk
    Спасибо за ответ! Панели уже оштукатуренные идут, сейчас договорились с производителем что будет штукатурить только с одной стороны так как сохнут плохо дожди замучили,
