1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @Viktorich83, да, забыл дополнить, к Вашему вышесказанному-сам уже задумывался над тем, чтобы сначала возвести арболит, обжиться, а облицовку кирпичом уж как-нибудь потом. Да вот все это потом потянет за собой переделку окон-дверей,карнизов,подшивов...и тд, чувствую.
    Потом-оставишь место на фундаменте под кирпич-это ж нужно будет отливы делать, иначе все дожди будут в первом ряду арболита...
    А ещё "нет ничего более постоянного, чем временное", сколько ж можно натыкаться на эти грабли:)]
    В общем рубка хвоста собачке по частям.
    Надо бы определиться раз и надолго, собрать как можно больше "за" и "против"
    Арболит+штукатурка
    Арболит+кирпич
    Арболит+фасадная панель.
  2. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Или вообще каркасник! :)]:)]
  3. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    я за оба
  4. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Да, неправльно сформулировал. Арболит с внешней стороны однозначно будет штукатуриться в любом случае. Правильно будет спросить
    Арболит+штукатурка +краска
    Арболит+штукатурка+кирпич
    Арболит+штукатурка+фасадная панель.
    Vla888 высказался, спасибо большое, кто ещё за что, электорат, подтяните голоса, пожалуйста:). Если во главу решения не брать денежную составляющую.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Еще:
    Арболит+затирка+штукатурка Короед
  6. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Так.
    Спросим так.
    Жалко голосовалки нет вверху.
    Арболит+штукатурка + краска
    Арболит+штукатурка + Короед
    Арболит+штукатурка + кирпич
    Арболит+штукатурка + фасадная панель (клинкер)
    Арболит+штукатурка + блокхаус
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Арболит+искусственный камень на выбор цвета и фактуры.
  8. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Поясните мне кто-нибудь пожалуйста, разве у арболита показатели звукопоглащения не лучше чем у кирпича?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Karina05, чтобы арболит имел хорошую звукоизоляцию, его надо оштукатурить с двух сторон. Без штукатурки арболит пропускает звук как бумага.
  10. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @a991ru, получается что эффект звукоизоляции добивается за счёт штукатурки, а не материала в этом случае? Если так, то что всё таки выигрывает: арболит+штукатурка, или кирпич+штукатурка, при одинаковой толщине стены? (Имеется ввиду- выигрывает качеством звукоизоляции).
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    У меня маленький опыт на одном доме, стены арболит 40см, но должен сказать что
    после установки хороших окон пропал звук с улицы даже при не оштукатуренных стенах.
    Сейчас оштукатурил только снаружи - тоже тихо.
    Может от арболита зависит или от его толщины, но сравнение с бумагой это слишком кмк :)
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я для себя выбрал такой вариант:
    Арболит +
    штукатурка +
    сетка утопленная в клей Ceresit CT 85 +
    грунтовка Ceresit CT 16 +
    декоративная штукатурка короед Ceresit CT 174
    Сетка против трещин. Вот фотки пока не доделанных стен:
  13. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Я уже укрепилась в своём решении строить дом из арболита, 40 см стены, как и у вас @Бониклэнд. Рада вашему положительному отзыву о таком доме. Спасибо. Сейчас размышляю из чего делать межкомнатные перегородки. Остановилась на 15 см, хотя, говорят и 10 достаточно, но как то несерьёзно, мне кажется. Может это, конечно, мои необоснованные ни чем конкретно заморочки... Опыт строительства- 0 :|:
  14. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Я не специалист, но мне, как простому обывателю очень нравиться- не к чему придраться критичному взгляду перфекциониста :) :super:
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня внутренние перегородки из арболита 15 или 20 см (уточню завтра) - думаю после штукатурки будет хорошая шумоизоляция. Несущая внутренняя стена 50см.
