1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @Федро, да, обязательно зайду на огонёк:hello:
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Боюсь это проверить у себя не смогу.
    Сейчас дверные проемы пустые, а штукатурить скорее всего буду до установки дверей :)
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я в сентябре 2013 построил цокольный этаж. Дал отстояться зиму.
    В мае 2014 начал ставить коробку из арболита. За лето закончил и накрыл крышей.
    Год дом отстаивался а я раздавал долги. :)
    В этом году приступил к внешней штукатурке и сейчас этот этап заканчивается.
    Внутренние работы будут только в следующем году из-за финансов.
    Но я не тороплюсь, как говорится у торопливого зайца пятки в помете :)]
    Потому как на участке уже есть дом-баня
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    10х10м
    3 этажа
    5 спален.
  5. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вент. зазор самое главное оставить только. Голосую за этот вариант. Почему: Арболит - долговечный материал. Для удовлетворения тепло потерь лет так через Дцать, безопаснее всего сделать толщину стены (и все остальные утепления) раза в 1,5 превышающую нормы (еще лучше в два). Если уж закладывать материал, который не подвержен выдуванию и т. п., то и фасад можно рассчитывать на долгие года. Вот почему кирпич. По фундаменту: отливы из железа явно дешевле стоят, чем утепления лишние или переделки фасада. Отделка окон: её можно сделать теми же нарезанными плитками из того же кирпича. А уж подоконники наружные из клинкера - красотища. Вот и можно отложить до лучших времен конечную отделку фасада. На этапе строительства на фасаде экономят многие - к внутрянке быстрей хочется перейти. Да и дом потом заиграть должен по новому.
  6. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Сам дошел до перегородок, поэтому тема актуальная. Всё перебрал- арболит, газобетон, пазогребневый блок, гипсокартон. Решил перегородки в полкирпича делать. Во-первых шумоизоляция, во-вторых прочность выше всех перечисленных. Арболит, как и газобетон, пористый - шумоизоляция слабая, хотя штукатурка с двух сторон делает стену слоистой и соответственно тише. Только толщина перегородки из арболита будет больше, а прочность и несущая способность ниже.
  7. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    У вас под перегородочные стены сделан фундамент или будут стоять на полу?
  8. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Фундамент-плита. На первом перегородки часть из кирпича сделал (ванная), часть из газобетона (котельная), средняя стена 500мм арболит, у гостевой спальни стена тоже арболит, 250мм. На втором - частично на стены первого этажа, частично - на плиты перекрытия. Стены, которые граничат с лестницей, ванной, туалета и гардеробной - однозначно в полкирпича, между спальнями еще думаю, может из гипрока в два слоя с минватой 100мм. Себе в офисе такие ставили, довольно тихо.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zedis, ваше сообщение удалено, поэтому предлагаю вам еще раз прочитать правила форума, п. 6.7. https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/ На форуме не принято заниматься рекламой своей фирмы и антирекламой какой-то другой. Даже в случаях, когда есть наличие признаков состава уголовного преступления (взяли деньги и отказываются поставлять блоки и т. д.), сообщения удаляются до тех пор, пока не будет юридически подтверждение данного факта (открытие уголовного дела, решение суда и т. д.). Я понимаю, что речь может идти о недобросовестной конкуренции, но форум это не та площадка, на которой надо устраивать разборки. С уважением, модератор раздела. :hello:
  10. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Нашел в нашем регионе нового производителя арболита (может и не новый, просто раньше не встречал его нигде). Вот такая интересная информация на главной странице. Ребят, где вы такие данные взяли?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vla888, сами придумали. :)] Если пишут, что керамзитобетон и кирпич менее менее огнеупорны, чем арболит, значит дела идут совсем плохо. :)]Хотя странно, потому что сейчас практически у всех более-менее приличных производителей на лето все продано.
  12. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Значит они не из их числа.
    И фотку на главной странице у Пермяков тиснули.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Таких тискателей полно. Я уже на четырех чужих сайтах находил фотографии своих домов. Причем когда звонил и высказывал возмущение, то слышал чаще всего удивление - Да-а? А какие именно Ваши?
    Правда надо признать, что после звонка, фотографии удалялись. Так что не парятся некоторые производители с этикой и честностью.
  14. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Добрый день.
    Рассматриваю арболит как материал для постройки одноэтажного дома. Нашел щепу по 300 руб. за м3. Размер щепы не по Госту.
    1) Подскажите пожалуйста, подходил ли данная щепа для изготовления арболита?
    2) Продавец щепы предложил 2 варианта продажи: 300 руб- 1м3 древесины изрубленной в щепу или дешевле но за 1м3 насыпной щепы. Как посчитать необходимый объем щепы? Или брать примерно, а потом докупать.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Peta09, это технологическая щепа. Ее еще надо на молотковой дробилке додрабливать. Если вы собираетесь делать арболит в блоках на продажу, то качественный арболит из такой щепы не сделать.
