1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Оцените пожалуй арболит (фото), с плоскости очень сложно отодрать щепу, с паза пальцами можно щепу вытащить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, что касается щепы на фотках, то щепа могла бы быть и получше. :) Но в плитах все совсем по другому, и даже если прочность арболита там маленькая, то прочность кладки стен из плит получается больше, чем на блоках.
  3. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, планирую для строительства личного дома монолитным способом.
    Дробилку по цене не потяну.
    Нахожусь в стадии выбора материала, прочитал гост на арболит и Наназашвили.
    Что будет если использовать эту щепу для строительства?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Peta09, сложно сказать, но в любом случае надо пробовать. Щепа свежая, не арболитовая, сахаров в ней много будет, так что минерализаторы нужны. Пока не сделаете пробные замесы, понять подходит она или нет сложно.
    А что за дом по этажности? Перекрытия деревянные или ж/б плиты?
  5. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, По пробным замесам понял, спасибо.
    Дом планируется одноэтажный. 10*10. Пол первого этажа монолитно-ребристое перекрытие. Чердачное перекрытие деревянное.
    Толщину стен планирую 40 см.
    Примерная планировка во вложении.
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Взрыв моя голова - совсем ничего не понял. Почему прочность будет больше, если прочность панели получается меньше, чем прочность блоков?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, прочность блока, камня, панели и т. д. - это одно. Прочность кладки стены из блока, панели, камня - это другое. Прочность кладки стены всегда меньше, чем прочность самого материала, потому что на прочность кладки стены влияет количество окон, дверей, наличие кладочного раствора и т. д. Например прочность кладки стены из блоков с прочностью 20 кгс/см2 будет не более 5-6 кгс/см2. А прочность кладки из монолитного арболита прочностью с 10 кгс/см2 тоже будет примерно такой же, т. е. не более 5-6 кгс/см2. Дело в том, что кладочные швы значительно ослабляют кладку, поэтому чем меньше кладочных швов в стене, тем выше прочность кладки. Именно поэтому прочность кладки стены из плит прочностью 15 кгс/см2 будет выше, чем из блоков с прочностью 20 кгс/см2. Но в реальности за счет объема (панели можно считать большеформатным камнем) и использования прессования прочность самих арболитовых плит значительно выше чем прочность арболитовых блоков, так что прочность кладки стен из арболитовых плит всегда выше, чем из арболитовых блоков. :hello:
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    20 см
  9. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Всем спасибо. Наверное буду ориентироваться на арболит+штукатурка+кирпич (потом).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @i_kon, а какой фундамент планируется? Чтобы на потом планировать кирпич, надо чтобы под него была опора на фундаменте, но если у вас будет МЗФЛ, то его надо снаружи утеплять и тогда опоры для кирпича не будет или придется делать внешнее утепление с отливами.
  11. i_kon
    i_kon
    i_kon
    @a991ru, МЗФЛ или плита. Склоняюсь к плите, если пройдут расчеты по нагрузкам (и целесообразности, а то у меня уклон на пятне ~35 см), нравится качество работ Александра Земскова, думаю к нему обратиться, если будет возможность.
    Ваш вариант, из альбома, тоже в голове держу:hello:.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @i_kon, так а кирпич как класть собираетесь, если внешнее утепление у МЗФЛ или плиты будет? Или вы кирпич на ЭППС положить хотите?
  13. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Хороший вопрос, ещё бы на него дать умный ответ:)]. В том случае, думаю, заподлицо с краем фундамента, и устанавливать отливы в случае утепления. Собственно, изначальный мой вопрос про клинкерные панели был в том числе и из-за того, что нет понимания как сделать облицовку кирпичом и правильно и красиво. Мало тем про облицовку именно арболита кирпичом.
  14. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Про перегородки.
    Волею случая сейчас делаю квартиры. В смысле - ремонт с нуля ну и до "красота какая".
    Но сейчас не про это.
    Поставили уже достаточно много перегородок из 10 см ПАЗОГРЕБЕННОГО блока из [не-скажу-чего]. Я же ведь даже не скажу, кто его делает :) И кто осваивал (и освоил!) это очень не простое производство.
    Скажу только, что я в полном восторге от этого произведения! Ни в какое сравнение ни с гипсолитом, ни с пено (газо) бетоном, ни с кирпичом.
    Вопрос только цены. Цена высокая. Но если бы 3 года назад эти блоки были, я бы точно из них все перегородки делал.
    Уж очень постарался, что бы не выглядело рекламой. Но если все таки будет признано таковой - удаляйте ...
    На что еще наткнулся.
    Арболит + пена для КЛАДКИ! Понятно, что подобное возможно только при хорошем качестве блоков. Но уже руки чешутся попробовать. Обещают, что цена сопоставима с расходом на перлитовый покупной р-р. Может, кто нибудь уже пробовал?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, с чем связана такая скрытность? :) В прошлом году по моему только Александр делал паз-гребень перегородки в нашем регионе, а если появился кто-то еще, то надо обязательно об этом народу сообщить.
