1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Можно хотя-бы фото:aga:? Кстати договор с компанией с 1 Августа заканчивается, теперь Наш пазо-гребень ,будет в свободной продаже:hello:
  2. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Блок гипсовый использовали? Или силикатный? Наткнулся на пазогребневый силикатный блок, кто-нибудь использовал для перегородок?
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Интересно что будет с усадкой таких швов и какая толщина?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит на пену я бы сажать не стал. Не понимаю смысл этого геморроя. Если хочется тонкие швы и малые потери по теплу, проще взять теплый кладочный раствор. В этом случае прочность кладки будет понятной. ИМХО.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Видел такой в Москве на выставке - Малоэтажная страна, только зеленого цвета по заоблочной цене 8000 руб. куб.
  6. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev, Александр разница между блоками Супер 600 и универсальным только в геометрии!
    Можно поинтересоваться чем достигли такой разницы? Новые космические технологии в арболите?) или идет отбор по геометрии из общего числа?
  7. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Да Вы видели Наш блок, только окрашенной в зелёный цвет!
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А цена 8000 руб за куб ?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так зеленая краска дорогая. Ею же доллары красят :aga:.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Конечно не хотелось-бы раскрывать тех-тайны,но в двух словах, 1 Щепу делаем из обрезков деловой древесины (горбыля практически нет) фракция чуть меньше, отсюда и плотность выше 2 Щепу Мы сушим и перемешиваем в течение 7-10 дней до необходимой влажности, 3 Далее идёт процесс калибровки щепы, удаление пыли и опила, это позволяет Нам, при точной дозировки щепы, электронным взвешиванием, и предварительной активацией цемента и минерализаторов с добавлением ЖС, Мы получаем арболит с прочностью 3 МПа и теплопроводностью 0.011. Что касаемо геометрии блока, новые формы, сделанные нашим Кб с погрешностью, до 1мм, с использованием дорогой смазки для форм, под контролем производства моего Брата, получается вот такой арболит! На этой-же линии кстати, Мы делаем и паз-гребень!
  11. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @ecodrev, спасибо. Скоро до шлифовки дойдет, а там и на клей можно класть.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Или задуматься О монолите:)].
  13. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    За Монолитом вижу будущее, только Моё видение, это экологичные тепло-энерго эффективные 1этажные дома, лучше всего строить, небольшими поселками, по единому проекту! Но пока таких желающих нет!
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Блоки всё-таки позволяют реализовывать любые архитектурные изыски. Не просто так шлифуют теплую керамику в Европе. Сам за монолит.
    Или проекты домов, ориентированные на стандартную опалубку профессиональную (хотя тут и о панелях можно задуматься). Какие-либо мелкие изыски из лам. фанеры исполнить. В принципе мансардные дома - тоже одноэтажник по стенам, а мансардных и одноэтажников, наверное, процентов более 50 из всех.
    полностью поддерживаю. Эх еще бы при заливке иметь какой-либо шатер сверху, чтобы погода не мешала. Как сцены на праздниках, которые еще и на разной высоте могут фиксироваться.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    гыы, эти блоки сейчас на одном сайте по 14.900 за куб предлагаются. А по 8 это я бы взяла
