1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Олег? Привет.
  2. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Я. Привет, Андрей!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Недавно в Омске казарма рухнула. Установили, что стены не выдержали монолитных перекрытий из-за ветхости кирпичных стен самого здания. Т. е. при ремонте в 2013 г. вместо пустотных плит ж/б (так было в проекте реконструкции здания) сделали перекрытия из монолитного железобетона и разница в весе в итоге оказалась критичной.
    Я это к тому, что те, кто использует плиты ж/б или монолит в арболитовых домах должны максимально ответственно подходить к качеству арболиту и при сомнениях в его прочности отказываться от ж/б перекрытий и использовать дерево. При этом монолитный армопояс во всех случаях будет серьезной дополнительной страховкой. https://vpk.name/news/137482_sledovateli_nazvali_novuyu_prichinu_obrusheniya_kazarmyi_pod_omskom.html
  4. Karih
    Karih
    Karih
    Здравствуйте.
    Несколько необычная ситуация приключилась - планировал покупку блоков арболита, но один нюанс перечеркнул все намеченные планы.
    Вводные данные:
    Производители газобетона рекомендуют наружную стену выполнять со свесом по отношению к цоколю здания на расстояние не менее 50мм (не более трети ширины блока), дабы защитить стены от увлажнения.
    Имеется блок арболита с размерами 600х200х400, плотность порядком 600-а.
    Вопрос:
    Могу ли для арболитного блока применить рекомендации производителей газоблоков, а именно:
    На ленту шириной 300мм установить блок шириной 400мм, свесив блок за периметр фундамента на 100мм?
    В ныне представленных темах данного раздела не нашел конкретного ответа на данный вопрос.
    Производитель арболита чётко утверждает, что такая кладка невозможна, ибо сулит разрушением блока, при дальнейшей эксплуатации. Я в недоумении.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для кладки газобетона есть рекомендации, отраженные в Альбоме технических решений и одна из них это армирование кладки из газобетона арматурой. Поэтому когда вы речь ведете про свес газобетонных блоков, то вы должны учитывать то, что это будет армированная кладка. Плюс при свесе в 10 см. на газобетонных блоках все остальные конструкции, которые оказывают давление на блоки конструируются таким образом, чтобы давление на блоки было не точечным, а распределенным, т. е. поверх стены должен быть армопояс, который перераспределяет нагрузку.
    Какая у вас конструкция и какие нагрузки я не знаю, но если армировать стены из арболита и делать армопояс, то я вполне допускаю, что кладка из арболита, где 30 см. на стене, а 10 см. висит в воздухе пройдет. Но при всех раскладах это не типовое решение хоть для газобетона, хоть для арболита и поэтому требует расчета конструктора.
    Я у себя вывожу монолитную стену за пределы фундамента на 10 см., но у меня на фундамент будет наклеен ЭППС 10 см., так что можно сказать что у меня стена на эти самые 10 см. будет опираться на приклеенный к фундаменту ЭППС.
  6. Karih
    Karih
    Karih
    Все перечисленные Вами условия я так же собирался выполнять, а именно:
    - утепление ленты фундамента ЭППС (2 слоя по 50мм) - получаем поверхность фундамента вровень со стеной;
    - армирование каждого третьего ряда, к примеру, стеклопластиковой арматурой (метал.сетка тут особо и не нужна);
    - армопояс между каждым этажом.
    Всё вышеперечисленное представителю производителя озвучил.
    В нашем городе производителей арболита не столь много, попробую по утру у остальных поинтересоваться.
    @a991ru, а у вас толщина стены, насколько понимаю, 400мм?
    И не подскажите - опирание плит ПК в 120-150мм для арболита считается достаточным?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для арболита от 150 мм, но нужно понять, что плиты должны опираться на армопояс, а не на арболит.
  8. temnikov_nikita
    temnikov_nikita
    temnikov_nikita
    Друзья, подскажите у кого можно подсмотреть гидравлический пресс на 2 блока... Я тут как то оооочень давно видел, авторитетный человек в теме арболита выкладывал свой станок.
    Буду очень благодарен за инфо
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, самое главное в Омске из новостей: в былые года при строительстве экономили на цементе (прапоры и т. п имхо.) и почти на один песок кирпичную кладку сделали (признали). Тут уж какие бы ни были перекрытия, но прочности не будет. И очень сомневаюсь, что не выдержал кирпич. Именно кладка - вот и арбомонолит опять. :victory:
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Вы про этот пресс? только у Нас гидравлики нет!
  11. temnikov_nikita
    temnikov_nikita
    temnikov_nikita
    Да да, именно. Я хочу собрать на гидравлике. И сейчас припоминаю что вы делали механический. Точно.
    Можете поделиться информацией по своему станку?
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Обсуждают все здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/320392/page-10 ,Если Вам нужны чертежи, то в личку, можно позвонить по тел!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Viktorich83, там был обычный цементно-песчанный раствор, просто в нем цемента было меньше, чем надо. Если бы там был песок, то казарма столько лет не простояла бы. Поэтому посыл моего предыдущего сообщения остается прежним: на безопасность влияет все, и далеко не в последнюю очередь качество арболита, особенно если перекрытия тяжелые.
  14. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @a991ru, полностью поддерживаю. Качество всех материалов важно на каждом этапе. кровлю легче переделать, чем фундамент или стены усилить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Karih, почему два слоя по 50 мм., а не один по 100 мм? Чтобы арматура работала, вокруг нее должно быть бетона в 1,5 раза больше диаметра арматуры. Т. е. если арматура 8 мм.,то толщина кладочного шва должна быть 8*1,5 + 8 + 8*1,5 = 32 мм. Именно поэтому кладку из кирпича армируют сеткой 3-4 мм., т. к. слой кладочного раствора 10-12 мм.
    У меня планируется монолитный арболит и отопление электричеством, так что стена планируется 600 мм.
    По опиранию плит есть нормы.
