1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Karih
    Karih
    Karih
    То, что плиты на армопояс необходимо опирать - это понятно. Интересовало, чисто теоретически, опирание непосредственно на блоки.
    За "сканы" всё равно спасибо.
    Два слоя ЭППС по 50мм вперехлест для того, чтобы не было стыков открытых, "мостиков" промерзания.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Karih, я бы плиты не стал опирать ни на одни блоки с реальной прочностью меньше М75, ну в крайнем случае М50. Слишком большая точечная нагрузка получается там.
    ЭППС выпускается шип-паз. Где там вы увидели мостик холода?
  3. Karih
    Karih
    Karih
    @a991ru, да, конечно, система "шип-паз" имеет место в них быть: о)
    Вот только нет к ним доверия что ли, не устраивает стыковка элементов, поэтому перехлёст лишним не будет.
    Возвращаясь к тебе допустимых свесов, други мои арболитчики, таки есть какой-либо "нормативный документ", который расставит точки над i в данном вопросе?
    p. s. мнения местных производителей арболита разделились, но всё сугубо по личным предпочтениям и собственному пониманию работы блока.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Karih, а при чем тут нормативный документ? :faq: Нормативных документов на свес нет в принципе, т. е. речь про большие свесы. Если свес 10%, то и так понятно, что можно, а если свес большой, то нужен конструкторский расчет и производители тут не причем: их дело производить блоки с определенными характеристиками, а уже конструкторы должны глядя на эти характеристики и и нагрузки в доме сказать, насколько такие блоки можно выдвигать.
  5. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Появились еще 2 варианта щепы, правда уже за 800 руб/м3 с доставкой. Просьба оценить какой из вариантов лучше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Peta09, щепа для монолита с большим натягом сгодится (первая), нов целом это беспредел такую щепу по 800 руб/м3 продавать. Я понимаю чисто арболитовую по такой цене, это еще куда ни шло. Но это обычная щепа, в которой много мелочи (пыли), а это плохо. Плохо в том смысле, что на эту мелочь будет цемент тратиться и на цементе съэкономить не получится.
    А вы не пробовали с производителями арболита договориться в Уфе или где-нибудь поближе, если есть?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
  8. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Это, видимо, черновая кладка - аналог черновой отделки, после которой нужно делать настоящую.
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Добрый день. Мне просто интересно а в Набережные Челны у вас с доставкой сколько стоят блоки?
  10. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, договориться по поводу приобретения щепы?
    Еще я не совсем разобрался в схеме продажи щепы. Продавец говорил про коэффициент уплотнения 0,4 (или что то в этом роде). За щеповоз объемом 80м3 с доставкой нужно заплатить 800*80*0,4=25600руб. Объем стен 60м3. Я не могу понять сколько мне нужно щепы, 120м3?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Peta09, честно говоря я бы монолит не решился делать, не сделав пробники. Что вы будете делать, если не получится? Арболит не такой уж и легкий материал в изготовлении и простого перемеса компонентов может не хватить для качественного результата. Большинство прежде чем строить делают пробники, т. к. только пробники понимают понять, насколько вообще эта тема реальна.
    Почему не хотите взять пару мешков на пробу и сделать несколько блоков?
    Если 60 м3 стен, то щепы надо будет порядка 75-80 м3 в свободном неуплотненном объеме, хотя смотря как уплотнять. Обычно коэф. уплотнения 1,25-1,3. При таком раскладе щеповоза в 80 м3 вам по идее должно хватить. Но даже если не хватит немного, привезете потом 5-10 м3 обычной машиной.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Sektor, такого ужаса :ogo: мне ещё видеть, ей-богу, за всю свою жизнь не приходилось!
    Интересно было бы узнать рецепт кладочного раствора...
  13. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    @a991ru, Пробники сегодня как раз делал.
    Брал для этих целей по одному картофельному мешку каждого вида щепы. На 10 литров щепы брал 75 гр. негашеной извести, 50 гр. жидкого стекла и 2,5 кг. цемента марки 400 (почему-то получилось около 2х литров цемента). Сделал 4 образца. В одном случае замачивал щепу на 3 часа с известью. В другом делал сразу замес.
    Завтра хочу попробовать тоже самое, но взять цемент 500. Без пробников я и сам бы не рискнул :) строиться, а необходимый объем интересует, чтобы цену щепы посчитать (может специальная щеподробилка не такая уж и дорогая получиться). Если одного щеповоза может хватить - то это 25т.р. Щеподробилка - порядка 70т.р. + еще нужно будет покупать обрезь или горбыль или технологическую щепу.
  14. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Доброго всем времени суток. Уважаемые гуру арболита, подскажите пожалуйста следующий момент. В последний раз мои посты касались наружного утепления арболита каменной ватой. В процессе строительного сезона (кредитные деньги кончились, поэтому делаем все сами с женой - это очень тихо) всё ещё заливаем полы в доме, штукатурить внутри только попробовали как у нас получиться, в результате боюсь что не успеем нынче выйти на внешнюю отделку (утепление каменной ватой и штукатурка - мокрый фасад. Внимание вопрос: если мы отделаем внутри гипсовой штукатуркой, а с наружи в этом году ничего не сделаем, опять оставим блок открытым на зиму, не отвалиться ли моя гипсовая штукатурка ведь гипс хорошо впитывает влагу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, а какой будет режим эксплуатации дома в этот период, т. е. зимой?
