1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    C доставкой в Челны примерно по 4333 выйдет, если фуру везти.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотрю новые стройки из арболита, но опять одни и те же грабли...
    Вот старая книга (Шепелев. Как построить сельский дом), только замените кирпич на арболит и то же самое надо делать при кладке.
    Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Для утепления кирпичные стены оштукатуривают с внутренней (чаще всего) или с наружной стороны. Еще лучше оштукатуривать их с двух сторон. Под оштукатуривание кладку ведут впустошовку, не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.
    Андрей, добавьте, пожалуйста, это в фак...
  3. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Жить мы там не будем, но планируем приезжать, выполнять разные работы в том числе перегородки надо будет делать потолки довести до ума освещение и прочее. Отопление будет. Еще надо как то постараться утеплить кровлю.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, если не будет внешней штукатурки, у вас будет серьезное увлажнение блока. Самому блоку вряд ли это каких то проблем принесет, но вот отоплению да: влажный блок значительно холоднее сухого и вам придется на отопление выкинуть раза в 2-3 больше, чем если бы блок был сухим.
    Насчет того, отвалится гипсовая штукатурка или нет, сказать что то трудно, т. к. теоретизировать по такому серьезному вопросу смысла нет, а практического опыта именно такой ситуации я не имею, да и на форуме в темах такая ситуация не встречалась. Но по логике, если зимой не будет сильных влажных работ в доме, а температура в доме будет стабильной в районе 15-20 градусов, не думаю, что с ней будут проблемы. Но это чисто мое мнение.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, нужны хорошие фотографии как надо оставлять арболит после кладки (пустошовка) и как не надо (с затиркой швов).
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно авто-любителя попросить фотки сделать, он сейчас к кладке очередного дома должен приступить.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    На мой взгляд, если в доме будет отопление, ничего страшного со штукатуркой не случится.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Штукатурка кирпича и штукатурка арболита не одно и то же. Адгезия штукатурки к кирпичу, особенно к силикатному, достаточно слабая. Основное зацепление происходит раствора к раствору в пустых швах. Поэтому именно на кирпиче данная рекомендация работает на 100% и позволяет получить относительно крепкое штукатурное покрытие.
    У арболита же адгезия с штукатуркой отличная в виду пористой структуры блока. Точно так же происходит отличное сцепление раствора к раствору. Поэтому при кладке арболита наличие пустых швов не является обязательным требованием.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы штукатурили хотя бы раз стены которые замазаны цементом, теплой штукатуркой с перлитом...
    Уверен, что нет.
    Мои узбеки сказали, что сцепление фиговое с такой стеной, так оно и было...
    Вы строитель, а я заказчик, у нас с Вами разные цели.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Когда в прошлый год заказчик потребовал, чтобы все стены были с замазанными швами, чтобы ему не дуло и мои ребята ползали по стенам двух этажного дома и все швы промазывали, то после такого приключения поневоле начнешь все швы с запасом замазывать.
    Липкость раствора определяется цементом (свежий), песком (желательно мелким и с долей глинки) и правильными пропорциями.
  11. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @авто-любитель, Я только планирую строить дом из арбалита. Скажите пожалуйста, где можно посмотреть информацию о тонкостях работы с арбалитом, чтобы составить себе четкое представление о технологии. И еще мне непонятно. Стены снаружи сначала чем то затирать, а потом уже теплой штукатуркой, или штукатурка сразу по арбалиту
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете выложить фотки кладки, о чем шла речь или нет.
    Без шовная интересует, что бы в ФАК добавить.
    У меня есть, но качество не очень.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Почитайте мои темы. Я стараюсь в общих чертах рассказывать о всех вопросах строительства. Или приезжайте в гости, я сейчас в Подмосковье (Подольск и Серпухов) строю.
    Теплая штукатурка наносится сразу на стену. Затирок перед этим делать не надо.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Типа этого?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А вот на этом доме нас заставили затирать швы на уже сложенном доме.
