1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    ОченьДачникЗлой
    Если штукатурка высохнет до морозов то ничего не будет.
    Сам успел оштукатурить только внутри до морозов.
    потом пошли морозы. Пришлось топить на балонах пока гипсовая штукатурка не высохла полностью. Потом топить прекратил и домик нормально пережил зиму. ничего нигде не отвалилось.
    вам до минусовых температур еще много. Влага уйдет и спокойно перезимуете.
    ускорить можно сквозниками.
    не переживайте
  2. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Спасибо Всем за ответы. Только вот пока не сформировалось в голове у меня правильное решение. А если наоборот поступить и в первую очередь сделать снаружи утеплитель и сверху (хотя бы) черновую штукатурку. По технологии надо конечно сперва внутренние мокрые работы сделать, а уже потом утеплять и штукатурить снаружи иначе говорят на штукатурке могут пятна появиться. Но ведь можно финишную отделку пока не делать, и проветривать на время "мокрых" внутренних работ.
    До морозов то конечно далеко, только вот получается работать там только по выходным - а это совсем мало времени получается... а пока в голове полная паника "... что делать гипс снимают, клиент уезжает..."
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Samurai059, а почему изнутри гипс?
  4. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Решили штукатурить Ротгипсом вроде как гипс теплее цементной штукатурки, не аллергичен как известковая, нансить его не трудно, слегка зашкурить немного отшпаклевать и клей себе обои.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А где можно почитать, что известковая штукатурка аллергична?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    А какую штукатурку Вы посоветуете для внутренних работ по арболиту? Блоки 40см.
    Себе в доме по монолиту что планируете наносить изнутри?
  7. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Как раз наоборот. Известью штукатурились (точнее, покрывались) все внутренние стены всех госпиталей и больниц. Она те только гипоалергенна, но и неплохо очищает воздух.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще не решил, но думаю будет либо обычная цем-песч. или цем.-песч.-известковая. На счет аллергичности извести у меня огромные сомнения, особенно если учесть, что она будет закрыта финишной отделкой.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Вот и я про это.
    Себе намеривался известковым раствором штукатурить, а тут на тебе - аллергична.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А под покраску можно не шкурить, не шпатлевать, а затирать по сырому, оставляя всякие интересные разводы, потренироваться чуть и рельеф, которого ни у кого нет:super:, на нем не будет видно ям и бугров, надоела эта прилизанность после шпатлевки...вот тут ямочка, тут полосочка с волосок, надо зашкурить...:)]А пыли потом! ИМХО:no:
  11. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Давно присматривался к этому домику. Строится на краю Вологды, совсем недалеко от моей городской квартиры. Наконец-то, слегка вырисовался:
    Дизайн интересный. Во-первых - дом почти трёхэтажный. Во-вторых - чем-то напоминает таунхаус.
    Ну, там ещё и гостевой домик с банькой рядышком будет. Посчастливилось встретиться с сыном хозяина. Он объяснил, что дом - на три семьи. (Отец и два сына.) Спросил, откуда арболит. Оказалось - из Никольска. Привет Алексею (@Леха-чик)!
  12. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Постепенно арболит входит в стройки по стране. Любовь большинства строителей к газоблокам не понимаю, на арболит крепить что-либо намного проще и утеплитель не нужен (при достаточной ширине). Знакомый думал из газоблоков дом начать строить в следующем году, похоже что отговорил его от таких шагов. :)
  13. AlexeySPb72
    AlexeySPb72
    AlexeySPb72
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, решить несколько вопросов по арболиту:
    1. Если делать стену 400 мм из 2-х слоев блоков на ребро - 200+200 мм, то как связать эти слои? Проектировщик предлагает кладочной сеткой через 3 ряда или поперечным блоком каждый 3-й ряд (пилить блок 500*300*200 придется).
    2. Если блок распилить (в любом случае, такая операция при кладке стен есть), то оголяется древесина, не защищенная цементом. Как правильно ее защитить?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlexeySPb72, а что за дом у вас, сколько этажей, какие перекрытия (ж/б или дерево), будет ли армопояс? В целом варианты проектировщика рабочие, но что будете с обрезками на 10 см. делать? И что у вас по высоте получится: под окнами, над окнами, над дверями? Как вы в этих местах на заданную высоту выходить будете? Мне кажется распилов будет немеряно.
    На счет среза блока: а что планируется в этом году построить (стены или крыша тоже)?
    Блоки уже взяли? Там других размеров нет?
  15. AlexeySPb72
    AlexeySPb72
    AlexeySPb72
    Дом 2 полных этажа, фундамент - плита, перекрытие 1 го этажа - ЖБ пустотки, 2 - дерево. Армопояс будет (скорее всего, 2 шт., не знаю, нужен ли он под мауэрлат), обрезки - на помойку. В этом году коробка + крыша. Блоки еще не взял, но запланировал, где взять. Других размеров нет.
