1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    На мой взгляд не кошерно как-то выглядит. Потому как вы изменили крышу исходного проекта, но не сделали поправку на свесы.
    http://www.cottageplans.ru/i_shop/r32091/r32092?rid=32092&fname=/viewkott.asp&NewWin=0&nm=107143
    Надо было добавить высоты стены после перекрытия второго этажа.
    Я у себя спроектировал свесы 1м, поэтому после монолитного перекрытия положил еще один ряд болоков (h=25см) плюс армопояс плюс мауэрлат.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Бониклэнд, ваще норм получилось! А не могли бы поделится фото крыши (стропилка) в том месте, где не знаю как по науке сказать, окно мансарды будет? Последняя фотка
  3. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Это не мансарда, а холодный чердак
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Бониклэнд, по размеру окон, как, не ошиблись? Все никак не определюсь. В квартирах от окон до боковых стен не более полметра. И света хочется и тепло терять не хочется:).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а сколько чистовая высота на холодном чердаке получилась? Т. е. от верха балок пола до низа конька?
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    У меня нет балок пола т. к. перекрытие монолитная плита, От ее верха (пол чердака) до низа конька (брус) пока 3.2 м, но некоторое количество утеплителя и пола уменьшит эту величину.
    Схема утепления чердака не выбрана окончательно, пока рабочий вариант 20см эппс на пол чердака
    и сверху стяжку около 7см. Сложность только в том, что много вертикальных стоек для укрепления стропил. Рассматриваю и другие варианты, время теперь не поджимает.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Я не совсем понял вопрос. Что Вы имеете ввиду? Окна маленькие или большие или их расположение
    не там где надо? Поясните пожалуйста.
    У меня на 1 и 2 этажах в помещениях всего два типа окон (ш/в) 1х1.5м (маленькое) и 1.5х1.5м (большое). На лестнице два окна 1х2м. Санузлы - 1 этаж большое, 2 этаж маленькое.
    В больших комнатах по два больших окна, в маленьких комнатах тоже два - большое и маленькое.
    В гостинной/столовой/кухне 4 больших и 1 маленькое.
    Света очень много, на тепло тоже есть надежда - поставил окна калева деко со стеклопакетом 40мм,
    заполнение аргоном и 3 стекла энергосберегающие. От шума изолируют кстати капитально -
    при закрытых окнах внешнего мира не слышно.
    Больше окна посчитал не нужны из соображений крепости стен, углов, над оконных проемов
    ну и по соображениям разумной достаточности ведь окна не дешевые однако.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, у меня практически аналогичная ситуация. :) Проектировщик убеждает меня оставить холодный чердак как я хочу, но кровлю сделать не так, как у вас, а без центральных опорных стоек под коньком, но с затяжками стропил (ригелями). Т. е. грубо говоря предлагает опорные стойки кровли сделать будущими стойками теоретически возможного помещения, а затяжки (ригели) сделать потолком. Площадь дома у меня большая, поэтому высота у меня будет немного больше, чем 3,2 м. на чердаке, поэтому помещение там сделать реально. Просто вот думаю, а зачем оно там неотапливаемое нужно, ведь окон в кровле я делать не собираюсь?
    А как у вас организован выход на чердак? Там полноценный проем и полноценная лестница или просто отверстие в плите?
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Откуда такая цифра и почему не ПСБ?
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Мне мой кровельщик именно так и сделал, поломав все мои предварительные наброски и прикидки. :)
    Я, говорит, тебе тут целую двухкомнатную (по площади) квартиру выгородил! :)] (Которая мне, впрочем, на чердаке вовсе и не нужна была.) Но при этом пустил "лежни" бог знает как - не "лежни", а "висни" получились. :) Центральная несущая стена при этом оказалось совершенно "невостребованной"! :ogo: И прогиб нижних балок был виден невооруженным глазом - даже до того, как профлист был уложен. А для чего я, спрашивается, двутавры стальные кидал?.. Пришлось попросить его укрепить сию конструкцию внизу ещё балками, поперёк этих лежней - так чтобы балки поверх настила чердака чётко на двутавр легли. И чтобы "лежни" на них опирались. Снимков пока нет, но сделано, как я просил.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AlcorVol, отличное фото. :super: Вот и мне примерно то же самое сейчас предлагают. Но у меня кровля вальма, а у вас двускатка и соответственно есть окна, которых у меня не будет. Просто разницы по деньгам практически нет, вот проектировщик и говорит, что надо такое помещение сделать.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, если конструкционных (по нагрузкам) проблем не будет - то почему бы и не согласиться? ;)
    Внуки на чердаке играть будут! :)]
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, Вы куратор темы, за чем здесь обсуждать стропилы конкретного дома и т. д...
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Без окон конечно сумрачно у Вас будет как то, кладовка или чулан :)
    У меня был такой мансардный этаж в старом доме, только крыша была двускатная, на одну сторону окошко, на другую балкон. И потолки были не очень высокие - давили.
    В новом доме я сделал большое трапецевидное окно, оно же выход на крышу.
    Одно неоспоримое преимущество высокого чердака это уверенный прием мобильной связи и теперь 3G интернет. Думаю и с антеннами будет все ок.
    У меня полноценный проем и полноценная лестница. Под это сделан выступ на стене 3х1.75м
    чтобы вынести в него часть лестничных проемов тем самым съэкономить часть полезной площади.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Построены два дома из арболита и у обоих при определенной схожести есть кардинальные отличия в визуальном восприятии. Опыт и мнения на эту тему будут полезны другим форумчанам, кто собирается строиться из арболита, именно поэтому и важны причины, по которым люди принимают те или иные решения. Это общая тема и вопросы, которые здесь поднимаются должны быть полезны другим. Что касается стропил, то это было просто одно сообщение и все и обсуждать стропильные конструкции своего дома я не собираюсь.
    Т. е. у вас практически 3-ий жилой этаж присутствует?
