1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. neil77
    neil77
    neil77
    @Бониклэнд,
    Регион Тюмень. Холодная пятидневка - минус 38. По СНиПу стены надо вообще 600 делать для обеспечения необходимого теплосопротивления.
    Производителей несколько, пока смотрел предварительно, у всех размер указан только 500х300х200. Есть вариант везти блоки из другого города (размеры 390х190х190 и 450х300х200), но это существенно дороже. Поэтому пока ориентируюсь на 500х300х200 как на более распространенные.
    Кладу планирую тычковую. Теплый раствор на основе перлита без разрыва швов. По тем данным что нашел у такого раствора теплопроводность примерно на одном уровне с арболитом. И, как я рассуждаю, это будет теплее чем кладка из двух блоков 500х300х200 на ребро (т.е. стена 400 мм) без прямых мостиков холода. Поправьте если не прав.
    Теплый перлитовый раствор выйдет существенно дороже обычного?
    Размеры эти примерные :) Во внешних стенах планирую глубину опирания плит на армопояс - 190 мм, дальше арболит 300 мм.
    А на счет внутренней стены 300 мм, спрашивал потому, что не был уверен хватит ли несущей способности.
    P. S. Всем спасибо за ответы!
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Стандартно - всё-таки поменьше. 140-150 мм опирания вполне хватит. А в получившуюся "щель" можно ЭППС заложить. Утепление "лишним" не бывает! ;)
  3. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    А я бы в эту щель раствор заложил. Укрепление "лишним" не бывает. У кого еще какие варианты?
  4. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    Я бы посчитал стенку на устойчивость, две плиты нести ей придется, а что там сверху? А как заделку плит правильно делать знаете? А в этой стенке раствор тоже будет М5 с добавкой перлита и разрывом мостика холода и применением вспененного материала, чтобы равномерно усадку давал и штукатурка не треснула? Хорошо что уверены в несущей способности. А дом дневного прибывания или спать планируете?
    Всем спасибо за ответы.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Ну, на Алтае - видимо, да. А Вологда и Тюмень - районы достаточно сейсмобезопасные. Так что, лучше утеплить, чем укрепить. :)
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @ntil77, рассмотрите кладочный раствор с опилками. Не знаю как у вас, а у нас в Хабаровске перлит дорогой.
  7. neil77
    neil77
    neil77
    Согласен, но у меня дом по размерам с блоками 500х300х200 выходит с опиранием плит 190, если делать 140, то надо раздвигать стены и вырезать блок шириной 50 мм, или швы толще делать.
    Но это все предварительно :) надо ехать смотреть геометрию блоков.
    Да, именно 2 плиты, сверху пол этажа и мансарда, как-бы тяжелого ничего нет. Про заделку плит буду рад любым советам, т. к. пока штудирую все что можно, набираюсь знаний. Разрыв мостика холода делать не планирую, а раствор видимо придется делать такой же (с перлитом) как во внешних стенах для равномерной усадки, хотя стена внутренняя и теплоизоляция там не нужна.
    Так в том и дело что не уверен в несущей способности стены 300 мм :) Но на форуме говорят что 300 хватит. Если найду нормально расчетчика, посчитаю. Дом планируется постоянного проживания.
    Спасибо за наводку, посмотрю.
  8. neil77
    neil77
    neil77
    Еще подскажите, какая у кого толщина швов выходит с теплым раствором, при условии что блок ровный?
  9. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Около 2 см. У меня блоки не совсем идеальные по геометрии попадались. Геометрия блоков возьмет своё при штукатурке.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Чьи блоки?
  11. Флоризэль
    Флоризэль
    Флоризэль
    деревня Оболдино
    Знаете...как-то не ловко мне портить его репутацию. Первая машина с блоками попалась совсем "не очень". Когда рабочие начали кладку первого ряда...меня позвали ..и показывают..."У этого блока нет диагонали" - "Что будем делать?"
    Приняли решение: снаружи делаем ровно, а внутри оставляем как есть. Блок заказала толщиной 40см. По факту попадались и 37 см и 41 см. Внутри это "красота" видна невооруженным глазом. Есть фото. Могу вечером показать.
    Снаружи дом оштукатурен уже, а вот внутри видимо придется пилить бензопилой сильно выпирающие блоки - чтобы не городить штукатурки по 6-7см. Это только первый этаж.
    Остальные две машины с арболитом были нормальными.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Может это за счет производителя решить? Может не только Вы к его, а и он к своей репутации не равнодушен?
  13. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Если блоки действительно имеют одинаковую стабильную правильную форму и ровные грани, то 6-7 мм - вполне достижимая величина горизонтальных швов. Более того, такой же шов можно получить и не на готовой тёплой смеси, а на обычном растворе (если песок мелко просеян).
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас температура в доме сейчас...
    В Подмосковье ночью до 8 опускается, сейчас 14, а в доме более 20 без обогрева и на мансарде два окна приоткрыты постоянно...
  15. procyona
    procyona
    procyona
    Здравствуйте, я тоже со Стерлитамака, не подскажете кто может нормально строить из арболита?
