1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Очень дачник Злой пропагандирует обмазку стен снаружи жесткой гидроизоляцией церезит ср 65. Говорит, что сохнет моментально. Кто-нибудь ещё это практикует?
  2. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Выйдет конечно дороже, но на сколько существенно зависит от цены перлита. Почём у вас продают?
  3. neil77
    neil77
    neil77
    2000 р. за куб.
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Удорожание до 2-х раз, если поменьше перлита - раза в полтора.
  5. Zit78
    Zit78
    Zit78
    Стерлитамак
    @procyona,
    Добрый день. Я строю дом из арболита в Стерлитамаке. Строит фирма "СтройДом". Ребята грамотные, ни чему учить не надо, всё знают сами. Можете подъехать посмотреть, дом за Ашкадаром. Будут вопросы пишите в личку.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Деньги на ветер...
  7. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Уважаемые аксакалы нашей ветки! Напомните пожалуйста минимальный слой наружной затирки по арболиту. И стоит ли, на Ваш взгляд, на такую толщину бодяжить состав на перлите (блок 300мм)?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласно ГОСТ минимальный защитный слой 20 мм снаружи и 15 мм изнутри.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Так это уже штукатурка а не затирка:faq:
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Про ГОСТ на штукатурный слой я в курсе. Просто с арболитом было связано понятие "затирка", вопрос был про нее.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Затирка от штукатурки отличается тем, что плоскость можно не выводить. А насчет толщины все в силе.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Переформулирую вопрос @pun4es'а так:
    Какой слой достаточен, чтобы нейтрализовать продуваемость и "прослушиваемость" арболита?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет продуваемости, 5-10 мм. хватит, а вот насчет звукоизоляции сказать сложно. Для звука важно отсутствие трещин, чтобы звук не проникал в трещинки. Если трещинок в затирке нет и изнутри есть полноценная штукатурка, то думаю те же самые 5-10 мм. Но затирку делают либо под утепление, либо под сайдинг, либо под вагонку или блокхаус, но такие примеры на форуме единичны. Так что пока не наработан опыт сравнения разных результатов, то каждый ориентируется по своему усмотрению.
    @pun4es, а у вас какой вариант внешней отделки планируется?
  14. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @a991ru:
    Андрей, спасибо большое за ответ! Насчёт звукоизоляции хочу только заметить (чисто теоретически, как всегда :)]) следующее. Согласно законам распространения волн (любых), волна длиной, заметно бОльшей, чем "щель", проникать в эту щель практически не должна. Рассмотрим звуковые волны и щель, скажем, аж в целый 1 мм. Звук распространяется со скоростью 330 м = 330000 мм / сек. Таким образом, "граничная" частота для щели размером 1 мм будет составлять 330 кГц. А это наше ухо не слышит. Обычный порог слышимости - 20-25 кГц. Короче, я надеюсь, (возможно, и ошибаюсь :|:), что маленькие трещинки тут большой роли играть не будут.
    P. S. Разумеется, тема "звукоизоляции" этим не исчерпывается. Я имел тут в виду только тот аспект звукопроницаемости, который напрямую связан с "продуваемостью" арболита.
  15. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Я на распутье. Очень хочется именно своими руками на штукатурку нанести самопальный "короед"+ декор углов и проемов окон и дверей... НО! домик выстроил в зоне исторической застройки рядом с объектом культурного наследия 14-го века (http://www.smileplanet.ru/p/196226/). Вот и придется по всей видимости городить дорогущий блок-хауз:(.
