1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, не совсем понял, какое отношение внешний вид вашего дома (за вашим забором) имеет к объекту культурного наследия? :faq:
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Есть требования со стороны нашего Департамента культуры и охраны культурного наследия к внешнему виду в определенных зонах. Мне сначала в ГПЗУ такую зону указали, что копать можно только после археологической экспертизы:flag:, но потом пронесло. Подробнее ст. 1 ч. 4: https://www.rg.ru/2004/12/30/gradostroitelniy-kodeks.html
  3. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Нашла у нас у строителя из Арболита фразу и картинку
    АРБОЛИТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ГОРЕНИЕ - ЭТО МИФ
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А проверить? ;)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, я это понимаю. Но я насколько понял у вас дом смотрит не на дорогу. а находится во дворе. А на дорогу у вас смотрит забор. Т. е. требования к внешнему виду забора, на который все будут смотреть я понимаю, но если вы сделаете забор высотой 3 м., а дом одноэтажный, то ваш дом даже и не будет виден с улицы. Именно поэтому никак не пойму, почему требования предъявляются к дому, стоящему в глубине участка, а не к забору?
    В п. 4 ст. 1 по вашей ссылке речь идет о том, что есть такие особые зоны, но конкретные требования, предъявляемые к домам в этих зонах, должны быть прописаны в другом документе. У вас есть ссылка на этот документ или название?
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Не поддерживает горение - это значит, что гореть он может (скорее всего не гореть, а тлеть) под воздействием открытого пламени, т. е. если источник открытого огня убрать самозатухает:victory:. На форуме даже кто-то эксперименты проводил над образцами с разными пропорциями
  7. Шорец
    Шорец
    Шорец
    Горно-Алтайск
    буржуи делают прекрасные шумозащитные ограждения, но у них между слоями арболита бетон. В наших случаях думаю штукатурки с двух сторон по не менее 2 см уже приемлемо. Я болван в этом звуке, станок видел камень ультразвуком дробил. Вот и все познания.
  8. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Потому что культурный слой, а там требования и к забору, и палисаднику, и к дому... Письмецо от Департамента есть с их требованиями.
    Во всех городах есть Правила застройки и землепользования + ФЗ 73. Вот примерно из той же оперы: https://www.forumhouse.ru/threads/99342/
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, а в собственности на землю есть какие-то ограничения? Просто пока не пойму вот что: то, что надо получать разрешения на строительство дома и то, что есть какие-то ограничения, это одна сторона медали, но то, что участок имеет ограниченное пользование должно где-то быть отражено, это уже другая сторона медали. У нас по закону человек имеет право пользования, владения и распоряжения своим имуществом и если какое то из этих прав ограничено, то это где то должно быть отражено. Например в договоре купли-продажи квартиры может быть написано, что в квартире сохраняет право пользования Петров Иван Иванович и человек покупая такую квартиру знает об этом. Если есть прямое ограничение на участок (например сервитут), то он отражается в свидетельстве о собственности. Застройка рядом с газовой трубой нигде при покупке не отражается и ограничение на использование своего участка в пределах 2 м. от газовой трубы не просто регулируется отдельным законом, но и прописано в нем.
    Что касается вашего случая, то я не вижу конкретных текстов конкретных ограничений. Должно быть специальное постановление или закон (возможно местный), в котором будет четко прописано, что можно, а что нельзя. Скорее всего это будут Правила застройки и землепользования. Вы сами должны понимать, что если такого четко прописанного ограничения нет, то любой чиновник вам может написать все, что ему вздумается. Вот в законе 73 написано: " ... Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры..." А что у вас в Правилах застройки и землепользования вашего района написано?
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Немного недопонимаете о чем речь. Никто не оспаривает право собственности, но город живет по определенным правилам. Это как машина у вас в собственности, но ездите вы как принято-по Правилам при этом в ПТС не указаны ограничения. Так и в моем случае: хочешь домик в историческом слое- будь добр учитывать особенности. Высота в коньке не более 8м, дом снаружи дерево или "под", кирпич можно, но согласовав с культурой проект, желательно с фактами из прошлого что так строили предки в этих местах. Можно на все это забить, пока не особо людей дергают, но я уж очень хорошо осознаю, что из себя представляет моя любимая Родина.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так я про это и спрашиваю. :) Вот это ограничения и есть. Тогда в чем проблема? Если хочется кирпич на фасад, попробуйте согласовать, а не получится, сделаете дерево. У вас ведь вариант не безвыходный.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Пока решил утеплить углы, проемы и оштукатурить 20мм с перлитом, а на след год будем посмотреть.
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    По тротуарам и по встречке ездить- это тоже ограничение:).
  14. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    Ребят, поставщик тут рьяно втирает как хорош арболит с добавлением песка. Прошу спецов ответить, к чему на самом деле приводит это добавление... наверное, все же стоит поискать поставщика поискать с гостовскими блоками.
    добавление песка в арболит, увеличивает срок службы, увеличивает прочностные характеристики и решает проблемы с ветропродуванием и влагопоглащением!
    Этим самым, готовый продукт становится более совершенным!
  15. Huff
    Huff
    Huff
    и в этом он совершенно прав! только он не указывает, что значительно страдает теплопроводность, увеличивается вес блока, и это перестает быть арболитом, а становится каким-нибудь щепобетоном в лучшем случае (и то за этим названием укрепилось восприятие арболитоподобного материала с негостовской щепой)
    На мой взгляд это аргументы человека, который пытался делать арболит, но "не шмогла я, не шмогла!", а с песком легко получается приемлемая прочность. А то не понятно, зачем и так прочный и долговечный материал делать еще прочнее и долговечнее, да еще ценой более востребованных характеристик. Арболит и так в некотором смысле совершенен, его не надо совершенствовать :)
