1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Ребята, пожалуйста покажите различные схемы, фото, способов заделки торцов деревянных балок межэтажного перекрытия в арболитовом доме.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я запенивал, потом штукатурка перлитовая, клеевой состав с сеткой и короед.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @only_s, дома из блоков относятся к IV группе по капитальности со сроком службы 50-100 лет и к III степени по долговечности. Поэтому неважно с песком ваш материал или без песка, группа капитальности и степень долговечности у дома не изменятся. Но по теплу такие дома будут различаться сильно. Теплопроводность арболита с плотностью 600 кг/м3 в районе 0,12-0,15 Вт/м°C, а теплопроводность щепобетона с песком и плотностью 900-1000 кг/м3 в районе 0,3-0,35 Вт/м°C, т. е. 2-2,5 раза хуже.
    Здесь есть два момента, на которые надо обратить внимание.
    1. Есть минимально комфортная по теплосопротивлению толщина стены. Для Подмосковья это в районе 2-2,2 м°C/Вт, а для Красноярска думаю 2,5 м°C/Вт. Ниже этих цифр стены по теплосопротивлению делать не стоит. 40 см. стены щепобетона с песком дадут теплосопротивление в районе 1,6-1,8 м°C/Вт, а это мало. Поэтому если делать из щепобетона с песком, то надо ориентироваться на стену в 60 см.
    2. Разница в расходах на отопление. Если у вас стены из чистого арболита без песка, то теплопотери в среднем за отопительный период в Красноярске будут в районе 40 кВт*ч/ч*м2, а если у вас щепобетон с песком, то в районе 100 кВт*ч/ч*м2. Т. е. 60 кВт*ч/ч*м2 - это разница. Если дом 10х10 м. в 2 этажа, то площадь стен за минусом окон и дверей будет в районе 210 м2 * 60 кВт*ч/ч*м2 = 12600 кВт. Если отопление газом, то это примерно 1700 м3 газа, а если электричеством, то это 12600 кВт*ч. Вы вполне можете перевести эти цифры в деньги применительно к своему дому и посмотреть, какой вариант вам выгоднее. :hello:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а почему утеплитель решили не вставлять в торец? Это же проще, да и по моему отделка утеплителя легче, чем пены.
  5. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Конечно, каждый хвалит свой товар, ведь добавляя песок, производитель снижает себестоимость. Производителю это выгодно, а насколько выгодно вам покупать более холодные и тяжёлые блоки - считайте.
  6. only_s
    only_s
    only_s
    Красноярск
    @a991ru, @Huff,
    Спасибо за пояснения) я тоже в том же направлении и думала, что тепловые качества теряются
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет.
    На днях начинаю возводить стены из арболита. И всплыли небольшые вопрос по вентканалам.
    Архитектор заложил в проект разрыв внутренней стены из арболита (30см) под вентканалы из кирпича (см. рисунок).
    Теперь вопросы:
    1. правильно ли это? Вроде как разные материалы могут давать разную усадку и т. п.
    2. Из 7ми каналов 5 выходят в комнаты под потолком. соответственно класть кирпич начинач с самого низа както расточительно. Можно ли начинать кладку вентканалов прямо на арболит по мере необходимости (наначиная с выхода вентканала в помещение)?
    труба высокая - 7 метров.
    3. как в таких случаях делают армопояс?
    Может имет смысл сделать трубы (нержавейка) в легком коробе и опереть их на деревянные балки перекрытия. Например сдвинув с несущей стены влево. трубы из правого помещения ввести в короб на чердаке:
    Вот как то так.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет плана дома, поэтому непонятно, какие перекрытия (из чего кстати?) куда будут опираться. Непонятно как и где будет армопояс. Почему вы решили, что возможная разная усадка кирпича и арболита может вам чем то повредить?
    У Алексея несколько стен кирпичных и разности усадки он не заметил. https://www.forumhouse.ru/threads/133312/page-23#post-13212986
    Во вопросу 2, вент. каналы можно начинать под самым потолком, а ниже них будет глухая стена.
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Да. подробности указать забыл.
    Дом одноэтажный. с холодным чердаком. перекрытия деревянные. В последствии наверняка будет комната - дом большой и под коньком места много.
    Про разную усадку разных материалов читал тут же на форуме. И видимо запомнил что это не очень хорошо. Кстати когда предложил архитектору внутренние стены сделать из простых блоков то он как раз и сказал что не стоит делать стены из разных материалов.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @XAPuTOH, я бы стену где-вент. каналы сделал из арболита, поверх него пустил бы армопояс и на него сделал бы опирание деревянных балок. А вент. каналы сдвинул внутрь комнаты 102 в отдельной шахте из ГКЛ.
    А лестницу на мансардный этаж где делать будете, когда решите комнату использовать для жилья? У меня площадь на холодном чердаке еще больше, чем у вас и использовать чердак не планирую, т. к. там и утеплять кровлю надо будет, и лестницу делать, и окна в кровле (кровля вальмовая). Если у вас кровля двускатка, то тогда вам намного легче.
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вот и у меня мысль по поводу вент каналов в коробе.
    Правда сдвинуть хочется в 1.05 Хотя посмотрел план крыши - тогда он упрется в стык двух скатов.
    У меня тоже вальмовая. когда там будет комната даже не представляю)
    Просто при возведении крыши хочу предусмотреть помещение между внутренними несущими.
  12. Какасина
    Какасина
    Какасина
    Добрый день! Прошу вашего совета. Строим баню в Ленинградской обл. Отдельно стоящую, круглогодичную, периодического протапливания (1р в неделю) Поддерживать + в доме возможно лишь условно (+4 примерно) Имеются стены из арболита толщиной 20 см на ленточном фундаменте. Сейчас занимаемся крышей. Чердачное помещение планируем под летнюю комнату. Внутренние перегородки будут каркасные. 2 помещения: совмещен. Парная -моечная и КО. .Снаружи пристройка веранда-тамбур-вход из каркаса. Печь будет паровая аквапечь. Она же для обогрева КО и нагрева воды. Стены в ПМО будет керамическая плитка. В КО- дерево. Пол -монолит по профлисту, ЭППС, керам плитка.(если необходимо- можно рассмотреть подогрев пола) Снаружи хотим сайдинг.
    По вашему совету мы произвели затирку блоков с двух сторон цем- песч смесью с добавкой известкового молочка.
    Хотелось бы услышать мнение хозяев бань из арболита и специалистов с форума.
    Вопрос: каков по вашему наилучший пирог стен и потолка, с учетом 20 см арболита и паровой печи?
    Спасибо!
  13. Samurai059
    Samurai059
    Samurai059
    Пермь
    Почитать можно в инете конечно, но вообще это чисто индивидуально. аллергия вообще мало изучена от чего она бывает и почему у того или другого человека именно на ЭТО. у меня к примеру ещё и на пеноплекс аллергия (как недавно выяснилось)...
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Мои рекомендации это утепление парной изнутри и отделка деревом.
  15. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Добрый день! Звонил вчера в фирму по производству арболита. Сказали блоки уже не делаем (не выгодно), а только панели, толщина 350мм. Привозишь им проект, а они считают и в течение месяца делают панели. потом могут привезти и собрать коробку. Мой дом 9х12 с мансардой насчитали на 800 тыс. Что думаете?
