1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Врёте Вы @KostXL, у Вас еще не готов почтово-входной ящик под коньячок для любопытных! :|::)]:aga:
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    О, блин! А ведь ФАКТ! Но ведь есть мааленький погребок... Туда можно складировать! ;)
  3. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  4. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Соратники-арболитостроители, посоветуйте где с пользой применить остатки материала? В том числе то, что нападало, осыпалось после работы.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Показать могу, но если вопрос срочный, то вряд ли раньше майских поеду туда.
    А так пожалуйста приезжайте, все покажу. Можно посмотреть остатки арболитовых блоков.
    Арболит не тейковский, а подольский. Дом пока еще не жилой. Состояние как на фото:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2900496/
    тейковский арболит можно наверное у них на подмосковном складе живьем глянуть.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    во внешней тоже?
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Фараон, благодарю за объяснения. Я считал что количество циклов морозостойкости основано на свойствах материала к разрушению (разложению) каких-либо его составляющих, т. е. с химической стороны: замерз клей, оттаял, свойства сцепляющие потерял на сколько-то %. Вы объяснили с другой стороны - как долго материал сможет сопротивляться расширению влаги, содержащейся в нем, thanks. :super:
    @Бониклэнд, это шутка про подрозетники, про штукатурку все знают, не вижу ничего страшного в ней, наоборот получатся все поры замкнутыми.
    Прорабатывал возможность использования ГринБорда, была идея в том, чтобы сделать его на расстоянии 25-30см на каркасе, получившуюся полость засыпать опилками для тепла. При таком раскладе получим доп утепление из схожих не противоречащих друг другу материалов. Далее по Гринборду оштукатурить по сетке. Пока не нашел фотоотчетов насколько надежен такой фаад в плане отсутствя трещин по стыкам плитспустя 5-10 лет. И производитель Гринборда, и производитель плит Велокс говорят, что т. к. плиты не подвержены разбуханию от влаги штукатурка должна держаться без нареканий. Подсказали, что эти мероприятия нецелесообразны по трудозатратам, разумнее использовать теплую штукатурку на основе перлита и не связываться с доп утеплением.
    Еще интересную идею подсказали - использовать штукатурку на основе белого цемента, тогда и красить потом фасад не нужно. Другое дело что краска тоже является защитным слоем, но зато стена будет 100% одного цвета.
    @mower07, долговечность арболита, который произвели лет 30 назад мне подтвердили родственники знакомой, оказалось что живут в арболито-панельном доме, дома стоят и не разрушаются, фотографий к сожалению нет.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне кажется я понял Вашу проблему...
    Вы сами не можете на стройке находиться и Вам нужен бригадир, типа "меня, который весь день видет, кто и что делает."
    Самое ужасное в том, что все косяки, не возможно отследить.
    Через пару дней видно, кто халтурит, а кто нет...
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Порекомендовал бы для начала пробные замесы с нанесением в незаметном месте, чтобы увидеть реальный цвет в итоге и учтите, что белый цемент может быть и чисто белым и с зеленоватым оттенком и с кремовым оттенком, поэтому надо брать на весь объём с запасом из одной партии.
    Просто на всякий случай уточняю, чтобы сюрприза не было.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сланину не писали...
    Это реальный отзыв об арболите, у меня те же блоки, но мы зимой не живем...
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Такой вариант монтажа оконных перемычек допустим или нет?: сбоку проема прикручиваются опоры из доски, над окном ставится доска 50мм, и выкладывается ряд обычных блоков так, чтобы ряд блоков над окном шел как обычно, едино со всей стеной. Пока что он лежит на подставленной снизу доске. В блоки ввинчиваются саморезы или вбиваются гвозди, обрезки арматуры сверху, потом заливается армопояс по всему этажу и блоки получаются приклеены к армопоясу за счет фактуры арболита + вбитых гвоздей, которые теперь замоноличены в бетон. Это быстрее, чем делать запилы под швеллер и проще. Что скажете?
    @demyan777, а по поводу штукатурки по гринборду или велоксу на каркасном фасаде как думаете, треснет или нет? и что лучше для этой цели? куда деваются температурные изменения объема у этого материала?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Типа музея поля чудес, дары от приходящих на арболит поглядеть:)]
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Делают люди, скопировал как-то у @kylak, пришлось бы еще раз из блоков строить и лить армопояс, то так бы сделал.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Я все никак не могу успокоится с выбором. Вот тянет меня к арболиту и все. Вот и лезут в голову всякие мысли. А что, если вместо штукатурки в зазор между арболитом и лицевым кирпичом задуть эковату? Допустим стена из блока 30см, потом зазор 10см, затем кладка кирпичная. На 165 кв. м. стены монтаж эковаты выходит 45000р под ключ. Дом одноэтажный, поэтому задувку можно делать сверху после возведения стен. Такой вариант приемлим или нет? Как поведет себя арболит без вентзазора?
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Честно говоря предсказать трудно, потому что много условий влияет на фасад, начиная с фундамента и заканчивая качеством отделочных, армирующих и защитных слоёв плитных материалов. Можно так сказать, если технология на всех этапах не нарушалась, вероятность трещин мала. Но как говорится ничто не вечно, так что через какое то время, вероятно длительное, трещины будут появляться. Как раз температурные изменения на это и работают.
    По перемычкам, если устраивает расстояние до потолка и проём небольшой, то вариант годится.
