1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что сидит в этой стоимости? Только материал или монтаж тоже?
    Если блоки покупать на Вашу коробку, то их стоимость думаю поместиться в диапазоне 350-400 т. р.
    А решение принимать только Вам лично. Можете и из панелей построить или привезти блоки от другого производителя и построить из них.
  2. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте! Опытные строители, подскажите: насколько плохо, если угловая свая фундамента (свайно-ленточный) около 2 метров глубиной, а другие - 3 метра. Дом 2-х этажный, арболитовые блоки.
  3. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Материал и монтаж. Они и стены мансарды считали. А если блоки 400т.р. или еще больше + работа, то на то и выйдет
  4. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    У меня на коробку дома 10х10м из блоков шириной 40см, вместе с работой (Узбекстрой), со всеми армопоясами и перекрытием по деревянным балкам как раз вышло в 800т.р.
  5. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Ну вот, а у меня еще мансарда
  6. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    пардон, это вместе с мансардой
  7. wonton
    wonton
    wonton
    А мне вот такое коммерческое предложение поступило.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А с доставкой по Казани?
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    При стенах 30см в Татарстане комфортно будет или утепление потребуется?
    Что более паропроницаемо арболит или газобетон?
    Нужно ли кладку Андропов армировать как газ обет он каждый 4ряд?
  10. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте
    Если ложить стену в 2 блока имеет ли смысл морочиться с перлитовыми смесями или класть на обычный раствор?
    Толще на стены 50см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Caxar, а какая схема по стене на 50 см. шириной? Какие блоки и как вы собрались класть?
  12. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Мостики холода всё равно останутся, хотя всё дело в том хотите ли вы сэкономить на растворе сейчас или на отоплении потом
  13. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Блоки 250/300/500 и классикой тычковый и ложковый ряд.
    Снаружи штукатурка.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Caxar, если блоки между собой не будут иметь раствора, то тычковых рядов будет много, потому что перевязку надо будет делать через ряд, максимум через два. А на тычковых рядах сквозной слой раствора. Так что если не хотите с перлитом делать, то мостики холода можно разорвать вспененным полиэтиленом.
  15. Caxar
    Caxar
    Caxar
    про полиэтилен думал.
    А что значит "блоки межу собой не будут иметь раствор"
    в ложковом ряду боковые поверхности (те которые на внешнем и внутреннем ряду) вы про эти говорите?
