1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Здравствуйте! Постройка бани продвигается, арболит Звенигородский- как и писали здесь, действительно хорош и по качеству и по геометрии, и действительно пахнет деревом.
    Кладочная смесь с мелким перлитовым песком М75, стоит 1200р за 1м3 (как оказалось, фракций перлита много, но для кладки и штукатурки производитель перлита (Мытищи) рекомендует именно такой), состав же смеси подсказали в Звенигороде (за что огромное спасибо!): 1ч 300цемента+3ч песка+3ч перлита. На же практике брали 4ч пескобетона М300+3ч перлита: смесь получается пластичная, строителям нравится.
    Для штукатурки произв. перлита рекомендует 1ч цемента (300-600) +5ч перлита, без песка. На пробу взят мешок белого цемента и оштукатурено ок. 2м2 стены в парилке. Ложится хорошо и сразу приятный молочный цвет получается, решили подождать несколько дней до полного высыхания. Может быть, имеется опыт применения такой штукатурки? И достаточно ли слоя 1-1,5 см, как снаружи, так и внутри?
    И на пол пока решили вместо эппс использовать тоже смесь для заливки из перлита и цемента, здесь рекомендуемая пропорция 1ч цемента+6ч перлита, тоже без добавления песка. Если кто-то так с полом уже делал- расскажите, пожалуйста.
  2. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вентканалы можно из асбестовых труб сделать
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Илона Иванова, штукатурить сразу после кладки коробки вроде бы не по фен-шую.
    Я бы выждал до следующего сезона со штукатуркой.
    Если только эксперимент проводите, то да.
    :hello:
  4. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    [QUOTE="Федро, Да хочется уже участком пользоваться! Мне кажется, ничего со штукатуркой не случится, но опыт форумчан по этому поводу (про перлит с белым цементом и штукатурка сразу) тоже узнать хотелось бы.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Уважаемые арболитчики, как считаете надежен ли такой вариант:
    Над окном проем 150 блоки ставим на спаренные уголки (в середине блоков сделан паз), и по этому ряду блоков заливаем армопояс ш 200 в100 с арматурой 12д в один ряд 2шт.
    В этом году планируем один этаж с временной крышей, следовательно армопояс под крышу. В след году на этот армирования планируют залить ребристое перекрытие.
    Вопрос:
    Какой уголок использовать и достаточно ли высоты армопояса 100?
  6. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    По рекомендации из Звенигорода над окнами и проемами ставили уголки 75х75.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Илона Иванова, не очень давно было обсуждение штукатурки без песка. Насколько помню
    Светлана П-вна описывала свой опыт и он обсуждался. Сделайте фильтр и почитайте обсуждения, там даже клип какой то был. Сообщения от 18.06.15 и несколько страниц.
    Рад за Вас, всё идёт и строится. :) У нас пополнение прибыло ;)
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите пожалуйста, каков средний расход цемента и перлита на куб кладки блоков 50*30*25
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Часто встречаю в в интернетах требование начинать кладку арболита не менее чем в 50см от земли. А так как у меня есть идея поставить арболитовый дом на УШП, кладка начнется ниже.
    Что думают специалисты, это критично?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, у вас визуально цоколь какой высоты будет. Т. е. у вас будет снизу 30 см. эппс и если цоколь делать именно такой высоты, то смотреться будет неважно. Так что в такой ситуации можно сделать высокий визуальный цоколь, закрыв им часть арболита.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @a991ru, Визуальный надо делать, это для красоты, это понятно.
    Но насколько я понимаю требования цоколя 50см для того что бы арболит не намокал от осадков дождь/снег. Вот я и интересуюсь, насколько критично это требование.
    Делать настоящий цоколь из бетона/кирпича не хочется, так как будут проблемы с теплопроводностью, при низких полах.
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Сделайте псевдоцоколь из ЭППС или ПСБ-С-Ф. Как тут, примерно:
    P. S. Картинка: © @a991ru
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    На сколько рабочий вариант:
    Дом поставить из 30см блоков и если будет не комфортно, в последствии заложить внутри ещё 10см арболита?
    Изнутри же вроде не советуют утепляться, а тут вроде однородные материалы, при кладке иногда же перевязываются.
    Снаружи утеплять не хочу и сайдингов всяких и пенопластов тоже.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, ничего арболиту не будет. Почему арболит должен намокнуть, если он закрыт снаружи?
    @Rururu75, так можно делать, только изнутри можно и изоплатом если что утеплиться.
  15. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Ура! Я закончил внутреннюю отделку небольшого строения из арболита. Бассейн-Сауна-Комната отдыха.
    12,4х6,2 м
    внутри бассейн (чаша 7х3,8 помещение 8х5,6), комната отдыха, сауна, санузел. В цоколе оборудование.
    Как всегда, отделка самопальной штукатуркой с перлитом (стоит уже больше года). Осенью нанесу декоративку.
    Кладка - с разрывом шва вспененным полиэтиленом, самодельная смесь на перлите.
    Баня протопилась до 115*. Печь каменка с 180 кг камней. Парилка остывала 2 дня.
    Инженерка:
    реализована теплотрасса от основного дома с инициатором котла от датчика температуры бассейна. В бассейне - теплый пол и батареи, в комнате отдыха - батарея. В санузле - теплый пол. Перекрытия во влажных помещениях - бетон по несъемной опалубке, в комнате отдыха - деревянные перекрытия с заполнением перлитом.
    Помещения бассейна после оштукатуривания обработано проникающей гидроизоляцией GLIS Aquastop. Пол и юбка 20см обработаны жидкой резиной (GLIS). Потом пластик. Принудительная вентиляция. Пока все работает не плохо. Когда сильно похолодает - посмотрим. Не замерзнем точно, опасаюсь за влажность. Хотя принудиловка должна справиться.
    Теперь понять сколько идет на отопление невозможно, потому что помимо отопления домов, еще есть горячая вода и теплообменник бассейна.
    Фотки выложу, если интересно. Арболита уже не видно совсем... Но качество внешней штукатурки вполне можно посмотреть. На несолнечных сторонах трещин можно сказать что и нет. На солнечной - очень мало.
    Чердак нежилой, холодный.
    Бюджет - 1100тр., включая инженерку и бассейн. Из остатков арболита, купленного почти 3,5 года назад. Коробку и крышу подняли в прошлом году.
