1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    И еще раз напишу. В Подмосковье (даже и северном :)) точно хватает 30 см на стенах. Еще раз убедился :) Никаких дополнительных утеплителей не нужно.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Фибру попробовали добавлять?
  3. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Завтра начинаем кладку стен из арболита. Подскажите, пожалуйста некоторые вопросы:
    1) Надо ли смачивать водой блоки?
    2) Кладочная смесь - 2 песок+2 опилки+1 цемент+ 200 г. хлористого кальция. Есть ли особенности замеса?
    3) Сколько рядов можно класть за день?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сланин с Вами не согласен и он дом утеплил...
    У всех разное мнение об арболите в реале и это надо учитывать.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вспененный полиэтилен это подложка под ламинат или что? Как его в магазине искать?
    На блок 30см какой ширины его нарезать?
    В шве заложим сетку 50*50*3, над полиэтиленом как её класть, она же на воздухе остаётся?
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Возможно, штукатурки с перлитом вполне достаточно, как у KostXL
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Привет всем!
    Еще раз убедился в прочности арболита;)
    Делал дымоходы и встраивал в стену.
    На штробы - 4 шт. сечением 180*180 и суммарной длиной 2.5 метра ушел целый день...
    Что называется от рассвета до заката!
    В бою использовались болгарка, перфоратор и бензопила, инструмент кипел, но дело сделал:super: IMG_20150827_160338.jpg
  9. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Если на улице сухо и блоке не сырые - обязательно смачивайте, иначе раствор будет быстро сохнуть и потом потрескается
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Смотрела вчерашнюю штукатурку - еще не просохла, ножом можно сделать ровные надрезы. Но если постучать - прям звенит и ооооооочень прочная. Еще раз уточнила у произв. перлита на счет песка - да, не нужно его добавлять, только перлит и цемент.
    И очередной вопрос- можно ли сделать слой 1-1,5см (кладка и геометрия блоков позволяют) этой штукатуркой и снаружи и внутри? или на внешнюю сторону все же 2см необходимо?
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Этот полиэтилен где используется? В каком магазине искать?
    Сетка- армировать через 3-4 ряда разве не надо?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если блоки лежат давно и пересохли, то увлажнить стоит. Но я бы порекомендовал не мочить каждый блок, т. к. это хлопотно и неудобно, а облить кучу из шланга за день до кладки.
    Такая смесь себя ведет похоже на смесь с перлитом. Вначале забирает много воды, а затем часть ее отпускает и раствор немного жижнет. Надо поймать этот момент и вначале мешать чуть гуще, чтобы после того, как вода отпустится, получилось то, что надо.
    Мы до 7 рядов выкладывали, проблем не было.
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А какие критерии для слова "хватает"? Как понять - хватает или нет? Я бы вот не стал делать такие безапеляционные заявления и вводить в заблуждение начинающих застройщиков.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, вспененный полиэтилен продают или на рынках, или через интернет. В магазинах практически не встречается. В Москве в основном через интернет покупают.
    Кладочную сетку в принципе класть можно, но если дом 1-2 этажа, перекрытия деревянные, а арболит качеством выше среднего, то можно вполне обойтись и без сетки.
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Можно заменить рулонным пенополиэтиленом под названием "Тилит", выбрав нужную толщину и порезав на полоски. Я брал 8 мм толщиной. (Тёплой смеси немного не хватило, последние ряды были уложены на обычный раствор с разрывом шва.)
