1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    2 этажа, межэтажное - ребристое перекрытие по Виндеру.
    В этом году 1 этаж, арматура сверху 2*12 залить раствором 15ш*5в, маурлат, временная односкатная кровля.
    В след году на миниармопояс залить ребристое пустотелое перекрытие, поднять стены.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А у вас какой расход тёплой смеси получился на куб кладки? Готовую клали? Какой толщины швы были?
  3. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @a991ru, Спасибо за срочную консультацию утром!
    И еще вопрос возник- что лучше сначала оштукатурить: внешние стены или все внутри? Начинаем, по-видимому, завтра.
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Расход подсчитать сейчас довольно трудно, извините! :) Но получилось довольно экономно. Смесь использовал готовую. Пемикс называется, от @ecodrev'а. Проблем не было, раствор получался пластичным, толщина горизонтальных швов вышла порядка 6-7 мм.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Расход точно сказать не могу, у меня на 26м2 блоков ушло около 110 мешков песко-бетона М300 по 30кг и 1,3м3 перлитового песка. Швы тоже около 6мм, смесь не экономили.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А ваш рецепт замеса не подскажите?
    Ещё бы кто ваши 110 мешков пескобетона на мешки цемента и песка перевел, была бы *песня* :super:
    Вот думаю, смесь же не клей, 6мм достаточно ли для кладки?
    Вы перлит в кубах покупали?
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Не знаю как с арболитом, у газобетона надо сначала внутри, потом снаружи, чтоб дать влаге выйти из дома.
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Rururu75, на днях писала:
    Кладочная смесь с мелким! перлитовым песком М75, стоит 1200р за 1м3 (как оказалось, фракций перлита много, но для кладки и штукатурки производитель перлита (Мытищи) рекомендует именно такой), состав же смеси подсказали в Звенигороде:
    1ч цемента М300+3ч песка+3ч перлита.
    На же практике брали 4ч пескобетона М300+3ч перлита. Да, совсем забыла- еще добавляли моющее средство для посуды, на весь объем ушло около 2-х или 3-х литров.
    Так Звенигородские блоки совсем ровные оказались, особенно тонкими швы не старались делать, смесь не экономили - просто так получилось.
    Да, перлит в Мытищах продается в кубах, в 1м3 - 6 мешков, можно договориться с Марией из отд. сбыта и взять нужное кол-во мешков. Там еще с ценой как-то интересно- если самим вывозить, то цена куба ниже; а если с их доставкой- то и доставка сколько-то стоит (не знаю, не интересовалась), и стоимость перлита выше.
  9. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Подскажите, кто использовал кладочную смесь с опилками и хлористым кальцием. При смеси 1 ведро цемент 2 песок 2 опилок и 200 г хлористого кальция раствор затвердевает нормально? Соотношение хл. кальция на 1 м3 раствора получается при этом 4 кг. У меня за примерно 15 часов он ещё не встал. Есть ещё другая цифра - 8-10 кг на куб, т. е. 400 г на 5 вёдер.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не забывайте, что в Вашем растворе половина объема песок. Его минерализовать не надо, а вторая половина объема опил, который в минерализации нуждается и на него придется в 2 раза больше, чем Вы подсчитали, т. е. порядка 8 кг/м3, что попадает в нужный диапазон.
    В личке я Вам ответил, что раствор на опиле, как и на перлите, встает немного позднее обычного цементно-песчаного раствора. Наберитесь терпения. Все будет нормально :hello:.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А
    У вас в мешке перлита сколько кг?
    Получается на куб блоков у вас ушло 0,05 кубов перлита.
    Значит на мои 36 кубов надо 1,8 кубов перлита.
    Можно ли применять вспученный перлит?
  12. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Здравствуйте.
    А если 2 этажа и монолитное перекрытие?
    Блоки "подольские" стена 50см
    Нужна ли сетка или еще чего?
    Какой толщины лучше покупать вспененный полиэтилен (3-5-8)?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Caxar, многое зависит от типа кладки и количества тычковых рядов. Сетку можно положить в районе окон и на углах, но класть на все стены смысла нет по моему, если качество блоков по прочности нормальное. Высота вспененного полиэтилена зависит от геометрии.
  14. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Раствор мешали так - наливали ведро воды в бетономешалку, добавляли растворённый в маленькой баночке кальций (он в гранулах), затем цемент, песок и опилок. Последовательность правильная?
  15. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Илона Иванова, у вас кстати сколько этажей?
    Мне сегодня производитель арболита на двухэтажный дом посоветовал 1\1,5 пропорцию, аргументировал, что кладка должна быть крепче.
