1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Rururu75,
    Не знаю, мешок не взвешивала:).
    Так оно все вспученное, только фракции разные, т. е. перлитовые частички в итоге получаются разных размеров.
    Вы зайдите на сайт производителя в Мытищах http://www.perlit.su/, там все хорошо написано. И именно производитель и рекомендует использовать мелкий перлитовый песок м75 для кладки, штукатурки и теплоизоляции пола (1:6).
    Да, пол решили тоже перлитовой смесью залить вместо эппс и стяжки, по крайней мере я так буду спокойна по поводу возможного намокания и мышек:aga:.
  2. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Так само сейчас и получается, спасибо!
    Один этаж и мансарда (баня же!), но на дом (2эт) будем такую же смесь для кладки использовать- с прочностью все хорошо (пескобетон м300, может, если марка ниже-нужно и побольше брать, даже не задумывалась на эту тему)
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Ваще-то, мне кажется, что "вместо ЭППС" перлитовая смесь вряд ли подойдёт по теплопроводности... То есть, она будет несколько теплее обычной песчано-цементной смеси, но в качестве утеплителя (вроде ЭППС) такую смесь использовать будет несколько рискованно... ИМХО.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да без разницы как мешать. Я развожу кальций в небольшом ведре воды. Насыпаю опил, заливаю "рассолом", ну а потом песок, цемент и остаток воды до нужной консистенции.
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @AlcorVol, Вроде как 3см перлитовой штукатурки или смеси на пол равны 15см кирпича, поэтому 20 см на пол должны быть равны примерно 1м кирпичной кладки. Думается мне, вполне нормально по теплу должно получиться:).
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Возможно, и так. :) Но Вы ведь с ЭППС сравнивали, не так ли?.. ;):hello:
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Илона Иванова, кинуть Эппс, а то и ПСБ 35 (или поплотнее еще) на пол и потом стяжечкой прикрыть. Всё закрыто, никаких вопросов нет и эксперименты не нужны. А стяжку можете и на перлите сделать. :super:
  8. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Не совсем так: был вариант утепления пола эппс - достаточно простой и оч. часто применяемый способ. В процессе строительства узнала, что можно и перлитовой смесью пол утеплить-конечно, расчетная толщина больше получается, но она вполне устраивает.
    В общем и целом, ориентировалась при рассмотрении утеплителей по отношению к кирпичу (мне как-то так проще ориентироваться:)). Знаю, что теоретически 2см эппс=37см кирпича, толщина кирпичной стены должна быть 65-100см (если без доп. утепления), т. е. эппс для утепления должно быть достаточно и 6см. Но все говорят о необходимом слое эппс ок. 15см для утепления пола 1-го этажа. Ничего не имею против, но не нравится эппс мне! Хотя, если в ближайшие дни при изучении утепления пола с перлитом обнаружатся какие-либо подводные камни, то будет... эппс.
    Всегда думала о возможности утеплить пол чем-то другим, желательно в один слой. Вроде бы перлит подходит - и по температурным режимам, по водо- и огнестойкости, стяжку, опять же, делать не надо...
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    @Viktorich83, вод. и кан. трубы (те, что под полом пройдут) в любом случае в короб из эппс укладывать буду, если все же придется эппс на весь пол положить- да, стяжку с перлитом. Но все же так хочется без эппс обойтись:).
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а... У каждого свои тараканы, как говорится. :) ЭППС - он ужасно такой страшный. :ogo: Даже если под стяжкой...
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Подскажите. У меня проемы оконные и дверные величиной 1, 1,5 ,1,8 метра. стена 40. В качестве перекрытия проемов хочу брать два уголка. Вопрос какие размеры уголков брать на такие проемы?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @XAPuTOH, многое зависит от того, какой будет узел выше окна. Т. е. будет ли там ж/б армопояс, будут ли там опираться плиты перекрытия или у вас деревянные балки? Если балки деревянные, то нагрузка точечная и есть ли на балку, которая будет над окном доп. нагрузка от кровли?
  13. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Илона Иванова, Эппс и Псб под стяжкой - не опасней комара за окном.
    Вот посмотрите расчеты термокалькулятора.
  14. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я бы дописал:
    "При наличии газового отопления" :)
  15. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Вообще-то, любой перлит - он "вспученный" и "вспузыренный". :) Правильнее говорить о фракции. Для строительных смесей обычно используют самый мелкий.
