1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Не переживайте, главное, что ЭППС не в стенах
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    И когда будете смотреть @Илона Иванова обратите внимание что коэффициенты теплопроводности
    эппс и цементно-перлитового раствора отличаются в 7 раз !
    чтобы не ориентироваться при рассмотрении утеплителей по отношению к кирпичу ;)
  3. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Альтернатива ЭППС в стяжке - старый добрый керамзит. У меня именно так и сделаны полы на первом этаже, получилось вполне комфортно. Температура пола зимой не отличается от комнатной.
  4. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Немного не точно. Стяжка не важно из чего, лежащая на ЭППС стремиться принять температуру окружающего помещения, т. к. снизу изолирована. А любой чего-то/бетон лежит на грунте со всеми вытекающими... Так что- это не альтернатива, а другой тип с иными затратами на отопление.
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Может и в чай перлитового песочка (мелконького) добавить, раз он такой полезный :)], да и остывать медленнее будет, наверное:)].
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @авто-любитель, @a991ru, и все поклонники арбитр то строения :hello:
    Сегодня завезли малую долю из заказанных блоков.
    Арболит вижу впервые, поэтому прошу прокомментировать блоки:
    IMG_20150830_134825.jpg IMG_20150830_134434.jpg IMG_20150830_134535.jpg IMG_20150830_134523.jpg IMG_20150830_134648.jpg IMG_20150830_134556.jpg IMG_20150830_134414.jpg IMG_20150830_134726.jpg
  7. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Если только отфильтровать через него;).
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Ещё
    IMG_20150830_134444.jpg IMG_20150830_134510.jpg IMG_20150830_134515.jpg IMG_20150830_134419.jpg IMG_20150830_134857.jpg IMG_20150830_134847.jpg IMG_20150830_134757.jpg IMG_20150830_134746.jpg
    Слова жены "а разве внутри пустоты не должны быть замазаны цементом" заставили узнать ваше мнение.
  9. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Тараканы- они такие:aga:[/QUOTE]
  10. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
  11. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Армопояс будет. Перекрытие деревянные лаги. один этаж
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не лучшие образцы арболита. Щепа не ГОСТ, геометрия так себе, плотность трамбовки вызывает вопросы.
  13. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Всем здравствуйте, посмотрите что у меня получается. Ручное трамбование. В щепе не слишком ли много коры?
  14. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Этот блок из щепы - лиственница пополам с сосной. В CaCl вылеживалась 3 суток, так получилось что не мог раньше сделать.
  15. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Этот блок из сосны, щепа не вылежавшаяся, свежая. обработка химией 10-15 минут. Отдельный замес цемента с H2O и наливка в бетономешалку с обработанной щепой. Обсыпался потому что я не вытерпел и снял опалубку через 18 часов и стал его таскать, взвешивать. Размер 0,5*0,4*0,2, вес 27 кг непросохший.
