1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Этот замес сегодняшний. Отдельно щепа в бетономешалке с химией. Отдельно замес цемента с водой. потом наливка цемента в щепу. Ручное трамбование грузом и лопатой. В последний блок перелил воды., вытекла снизу грамм 300.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    С такой рыхлостью блоки выдержат 2 этажа с монолитным перекрытием?
    У некоторых блоков на ребрах можно пальцами небольшие кусочки отодрать.
    И это допустимо, что щепа не обмазана цементом? На некоторых блоках щепа прям коричневая
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    И поясните пожалуйста- в теле блоков между щепой цемент или воздух?
  4. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    И цемент и воздух, иначе бы он не был таким прочным и тёплым.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По фото несущую способность блока не определить. У производителя должен быть протокол испытаний, а в нем несущая способность указана. Если прочность на сжатие В1,5 (М25), то стройтесь смело. Можете и сами прочность проверить. В крупных бетонных узлах обычно бывает пресс. Должно показать порядка 21,7 кг/см2
    Щепа должна быть обмазана, но иногда случаются непромесы. Если прочность блока нормальная, то не обращайте на это внимание.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Скоро начну разбираться в арболите)
    Буду объективен и выскажусь в защиту поставщика.
    Из 130 блоков перетащил к стройке 75.
    Все дело в крупной щепе, которая наверно не трамбуется. Поэтому такие пустоты в тех блоках на фото.
    Так вот, из тех блоков что перенес, вышло 10% таких блоков.
    Остальные блоки с более мелкой щепой -крепенькие, плотненькие, не рыхлые и заслуживают доверия.
    Качество вполне себе и геометрия не плохая. Я доволен.
    Будем считать те 10% браком.
    Поставщик обещал остальные блоки привезти с более мелкой щепой, так что надеюсь на поставку качественных блоков и заменой брака.
    Фото плотненьких, понравившихся мне блоков сделаю завтра.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    "Заслуживать доверия" должны те блоки, которые со щепой "по ГОСТу":
    http://www.gostedu.ru/12896.html
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Мне кажется протокол у любого производителя спрашивать бесполезно, не объективно это, если только действительно самому на пресс везти. Тут же много факторов, в том числе и работники цеха, а хозяин и не в курсе чего они в эту смену намолотили. Вот даже сейчас у меня 10% не внушающих доверия блоков, да и просто такие пустоты мне замазывать цементом чтоли?) остальные блоки и без испытаний не вызывают подозрений на хрупкость.
    Арболит и так тяжело раскручивается, поэтому из за 10% брака клеймо на производителе ставить не стоит. Поэтому если производитель выполнит обещание, приведёт блоки с нормальной щепой, качеством не хуже понравившихся мне блоков, то конечно же я буду его рекомендовать.
    Ну а отрицательный отзыв в случае не выполнения обещаний всегда не поздно оставить. Надо давать шанс на исправление ошибок.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @XAPuTOH, я бы везде положил по два уголка 63 мм, а в армопояс над окном 1,8 м. и над всеми окнами, где лаги будут опираться над окном добавил бы арматуры. Т. е. над такими окнами вместо 4 арматуры по 12 мм. положил бы по 4 спаренных арматуры 12 мм. Заступ арматуры за пределы окна сделать по 50 см.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вы знаете, если бы не те 10% брака, я бы остальные даже не задумался фоткать и выкладывать. Остальные вопросов не вызывают, мне понравились)
    Да и поставщик просто как человек мне понравился)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, а какой тип изготовления блоков? Если ручная трамбовка, то ничего страшного в принципе нет. Экодрев продает отличные блоки по 5-6 тыс., а вы явно купили дешевле, так что придется потратить время на отбор блоков. Блоки послабее пустите на перегородки, фронтон если есть или в стену в середину. Если блоки сделаны на станке с вибропрессом, то тогда я бы свозил какой-нибудь блок под пресс для спокойствия, т. к. монолитное перекрытие вещь тяжелая.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так мы Вашего производителя и не обсуждаем, тем более, что я знаком с ним лично. Действительно приятный человек и энтузиаст своего дела.
    Но Вы сфотографировали конкретные блоки и попросили дать им оценку. Хорошего сказать именно про те блоки было нечего, о чем Вам честно рассказали. Замечательно, что по остальным блокам вопросов нет, замечательно, что производитель с Вами в контакте и обещает устранить проблему. Стройтесь с удовольствием.
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @a991ru, к сожалению не знаю о способе трамбовки.
    В том то и дело, что все блоки идут на несущие стены, а в середину тоже нельзя, там опора вальмовой крыши.
    Подожду поставку основной партии, если будут не внушающие доверия блоки, то свожу. Впринципе 90% перенесённых блоков вызывают доверие.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Спасибо большое!
    Надеюсь не пожалею, что сделал выбор впользу арболита. :super:
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если я правильно понимаю, блоки изготавливаются на "Химкинском" станке (от господ Гаминых).
