1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Up, что скажете по поводу моих блоков? Щепотка, стр. 128. Сегодня наверное сниму опалубку с оставшихся образцов.
  2. dmitmedv
    dmitmedv
    dmitmedv
    Телефон сам правит. По поводу блоков, щепы на стр. 128. Много ли коры?
  3. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    много
  4. boecalex
    boecalex
    boecalex
    Там, где холодно...
    Мне кажется, что у данных блоков слишком длинная щепа. Щепа скорее всего взята из под оцилиндровки бревен, крупноватая для арболита. Но это только мое мнение
  5. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Арболит тлеет сам по себе без всяких дополнительно пролитых легковоспламеняющихся жидкостей. И при доступе воздуха сам не затухает. Построил я баню из арболита. Оборудовал парилку с дровяной печкой. Тоннель топочный проходит у меня через блок арболита толщиной 300 мм. Начитавшись на форумах, что арболит самозатухающий материал, не поддерживающий горение, зазоры между топочным тоннелем и арболитовым блоком оставил всего 2-3 см и набил туда минвату. Шесть топок все было нормально, а вчера после вечерней топки наутро обнаружил, что стена выше печного тоннеля тлеет внутри под штукатуркой и плиткой уже на 30-40 сантиметров в высоту. Срочно разбил стену над тоннелем и потушил тление. Выгорело 1,5 блока арболита за всю ночь. Теперь буду делать портал вокруг топочного тоннеля по правилам. Хорошо хоть тлеет медленно, за 7-8 часов один-два блока сгорели, был бы дом из дерева, сгорел бы за 30 минут.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К Вашему арболиту есть вопросы. Что то при производстве было сделано не так, поэтому и результат неприятный. Хороший арболит сам не тлеет. Он конечно же постепенно разрушается при воздействии пламени, но не более того. У меня рабочие из блоков опору для казана сделали. Блока хватает на пару-тройку недель приготовления пищи. После затухания костра тления арболита не наблюдается, иначе бы блоки выгорали за сутки.
  7. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Условия тления и горения на открытом огне разные. Когда я покупал арболит, то тоже пытался его поджечь и он не горел в открытом огне а на улице затухал. А как его еще проверить? Однако, в стене над топочным тоннелем, которая закрыта с боков штукатуркой и керамогранитом, тление происходит. Думаю что здесь сыграли роль несколько негативных факторов. Стена внутренняя уже стоит 3 года, полностью высохшая, более того, печь в течение года ее протапливает периодически. В день пожара было ветренно и открыты окна на веранде, куда выходит портал топки. Вполне могло задувать воздух снизу от топочного тоннеля. Над тоннелем попался шов из перлитовой кладочной смеси, в котором уложена армирующая сетка. Стена печи и ближняя часть тоннеля раскаляется до 600-700градусов, соответственно раскалилась и сетка (зазор повторюсь 20-30 мм). Через нее "схватилась" и щепа в арболите. При таких температурах в течение нескольких часов топки думаю никакая заводская пропитка щепы не поможет.
  8. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    И вопрос к знатокам арболита. По факту меня арболит тлеет. Как теперь правильно обустроить проход топочного тоннеля сквозь арболитовую стену? Обкладывать кирпичем не хотелось бы, поскольку ремонт уже сделан, а это нужно серьезно разламывать стену вверх, по бокам и вниз. Можно ли например увеличить зазоры между тоннелем и стеной до 40-50 мм, а сверху до 100-150 мм, сдолбив часть блоков (тем более что сверху уже блок сгорел) замазать срез блоков огнеупорным раствором (или глиной) для воздухоизоляции и забить оставшиеся зазоры базальтовой ватой?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  10. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Нарушена технология производства, т. к. цемент не смог равномерно "обволочь" щепку. У меня было похожее в прошлом году. Приёшл новый человек на производство. Поставили на смеситель его работать. Я сам отлучился на несколько часов и замесы производили без моего контроля. Плохо контролировали влажность смеси и в результате щепка частями в цементе, а часть голая. Так вот: я весной разводил костёр чтобы согреться, а для защиты от ветра поставил те блоки бракованные вокруг костра. Часть блоков реально протлела почти целиком... Так что арболит тлеет если цемент плохо/неравномерно облепил щепу. А причичина - цемента мало. Либо щепа неподходящая, много сахаров и цемент не может нормально облепить щепу, либо плохое качество перемеса...
  11. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    У каждого материала есть своя температура горения. Арболит не поддерживает горение не из-за пропитки, а из-за цемента, который не допускает кислород к древесине.
  12. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Таким образом, при покупке арболита мало визуально оценивать величину щепы и проверять блоки на геометрию и прочность, что собственно может необременительно сделать покупатель. Оказывается еще нужно проверить огнестойкость, толщину цементной оболочки, вид "пропитки", а возможно и выделение вредных летучих примесей (мало ли какой "бестолковка" на заводе замесы производил). Т. е. покупатель должен провести всесторонний лабораторный контроль арболита, чтобы быть уверенным в качестве. А иначе арболит может приготовить вам массу неприятных сюрпризов даже через годы эксплуатации. Что и говорить - "чудо материал".
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А про какой другой материал Вы этого же самого не сможете сказать?
    Продукты питания с ГМО. Водители автобусов могут уснуть за рулем. Медсестра может перепутать ампулу.
    Жизнь вообще штука опасная. От нее умирают в 100% случаев.
  14. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Вы совершенно правы. ГМО, водители автобусов, медсестры - мне уже давно известно что можно от них ожидать. Арболит по презентациям я считал негорючим материалом (например как пеноблок или кирпич) и знакомых в этом убеждал. Но к сожалению я узнал его некоторые "скрытые" качества и для меня арболит теперь является материалом, который при определенных условиях (от меня не зависящих) может поддерживать тление.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для того, чтобы это не узнать, надо было всего навсего соблюдать правила противопожарной разделки, а именно, по рекомендации производителя печки, выполнить портал из кирпича.
