1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    С порталом понятно, что я "накосячил". Теперь мысли об электропроводке внутри арболитовых стен...
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Наткнулся на интересное предложение по цене в своем регионе (Н.Новгород). Спецы, можете прокомментировать качество состава по фото?
    https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/remont_i_stroitelstvo/prodazha_arbolitovyh_plit_578502427
    по телефону продавец сказал, что плита весит 400кг, т. е. по моим несложным подсчетам 473кг/куб м, не маловато? и в какой период после изготовления допустим такой вес? Есть смысл свозить образец на пресс или по фото будут комментарии?
    Стыкуют панели на пену, крюков в панелях нет, обхватывают талью на удавку. Шараж-монтаж или реально без крюков справиться?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Что то не стыкуется в информации. Пишут, что соотношение по массе 1 к 9 (цемент/щепа). У меня на куб арболита идет 300 кг цемента и столько же щепы, если по массе, т. е. 1 к 1.
    Цена 4200 за куб, или за плиту? Массу в объявлении не увидел, но если масса 1 м3 реально всего 473 кг/м3, то это мало для несущих стен. Стоит везти на пресс.
    А вот на фото все выглядит вполне нормально.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, я думаю, что плиты не 400 кг. весят, а больше. Сомневаюсь, чтобы производитель их взвешивал целиком.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    У меня очень много блоков с открытой древесиной без цемента, значит стоит волноваться за пожаробезопасность?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, волноваться не стоит, потому что арболит имеет группу Г1, а при таком раскладе сопротивляемость огню идет по нормам где-то R45. Даже если часть щепок не обволочена цементом, то R45 все равно будет. https://www.forumhouse.ru/threads/163054/page-2#post-7760613
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Как и обещал, выложу фотки на мой не профессиональный взгляд нормальных блоков, с нормальной щепой и плотненькой трамбовкой.
    В итоге из 910 мне пока привезли 130.
    Из 130 блоков есть как с мелкой щепой так и с крупной, но они более менее плотно утрамбованы, так что терпимо, иначе более половины блоков пришлось бы развернуть производителю.
    19 блоков с крупной щепой, плохо утрамбованы. Короче брак. 2 блока с хорошей мелкой щепой, хорошо утрамбованы, но практически без цемента, намного легче остальных блоков и крошаться в руках. Получилось 15% брака.
    Тут подняли речь о блоках с открытой щепой, у меня таких блоков без промеса много, и что с ними делать? Они вроде крепенькие, но прям открытая коричневая древесина, совсем без цемента.
    Фото нормальных на мой взгляд блоков:
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Благодарю!
    Не беспокоиться даже если полностью одна из сторон с открытой щепой?
    Стены конечно будут заштукатуриваться, но не сразу.
    В целом я доволен блоками, не считая 15% бракованных.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @a991ru, и скажите пожалуйста, можно ли на одну зиму одноэтажник под крышей оставить без армопояса?
    В след году разбегу крышу и залью монолитное перекрытие и поставлю второй этаж.
    Маурлат может выполнить роль армопояса? И если шпильки для маурлата оставить между блоками без армопояса не поднимет ли мне крышу вместе с одним рядом блоков?)
  10. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Да ничего особенного. Укладывайте как планировали, но при этом учитывайте, что арболит фактически является материалом с возможностью тления при доступе воздуха (без доступа воздуха самозатухает). А заявлениям и презентациям производителей арболита о негорючести не особо доверяйте. Как выясняется, горючесть арболита зависит от человеческого фактора в итоге, а не от физических законов.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vodspets, негорючие материалы имеют группу НГ, а арболит имеет группу Г1 (слабогорючие и не поддерживающие горение). Не скажите, кто конкретно из производителей рекламирует арболит как негорючий материал?
    Вы хотите сделать временную кровлю? А не легче ли кровлю не делать совсем? Мауэрлат без армопояса вещь вполне рабочая, но шпильки должны быть загнуты снизу и от загиба надо хотя бы 3 ряда блоков. На монолит такое возможно, а как на блоках вы такое сделать собираетесь?
  12. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Да, пардон, производители заявляют арболит как не не горючий, а не поддерживающий горение (огонь). Например, здесь http://www.oldsite.arbostroy.ru/parametry_arbolita.html про слабогорючесть ничего не сказано. Сделан упор на "не поддерживает огонь". А тление это огонь? Юридически видимо нет, поэтому покупателя в заблуждение типа не вводят. Так вот тление арболит при определенных условиях оказывается прекрасно поддерживает и продавцы на мой взгляд должны делать упор на "слабогорючесть".
  13. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Всё проще чем вы думаете. Если блок дотягивает до заявленой марочной прочности, значит цемент нормально облепил и склеил щепку :hello:. Значит она тлеть без прямого пламени не будет. Не разводите демагогию...
  14. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Где здесь демагогия? Я описал негативную особенность арболита из личного опыта для информации пользователей. Теперь вот например это про тление арболита я считаю правдой http://centrvybor.ru/arbolitovye-bloki-gorkaya-pravda.html А остальные пусть сами решают для себя.
  15. 4gjctkrjdfz26
    4gjctkrjdfz26
    4gjctkrjdfz26
    Здравствуйте. Вопрос срочный, поэтому нет возможности перечитать все темы. Строительство дома из арболита в процессе завершения первого этажа. Вообще планируем 2-этажный 10 на 10 с цоколем, деревянные перекрытия, толщина стены 30 см+ облицовочный кирпич. Встал вопрос об армопоясе. Строители предлагают в качестве армопояса выполнить кирпичную кладку 8 рядов с усилением сеткой. Выполнит ли такой армопояс свою функцию распределения нагрузки? Чем чревато? Если допустимо делать только ж/б пояс как сделать правильно?
