1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кирпичный пояс ничего не армирует. Нет у него такой функции. Он только в состоянии распределить нагрузку равномерно от балок. Лейте ж/б пояс с армированием. Обойдется дешевле, прочность будет выше, да и теплее его можно сделать, чем кирпичная кладка.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Временная кровля - зиму надо где-то пережить :aga:
    Вот я и сомневался, что один ряд выдержит шпильки, а 5в*20ш с арматурой 2*12 ?​
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @Rururu75, у меня вообще нет армопояса, только мауэрлат, за 3 года крышу не унесло, никаких негативных моментов не отмечено
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rururu75, лучше дохлый армопояс, чем его отсутствие. Но в любом случае вам скорее всего придется проволоку использовать, чтобы кровлю не подняло, потому что армопояс 5 см. высотой маленький.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @авто-любитель, цена за плиту, в пересчете 5т.р./ куб. Выигрываю в сравнении с блоками скоростью и раствором т. к. одна сторона будет почти полностью оштукатурена (кроме швов)+ горизонтальных швов меньше. Т. к. делать буду сам, то дешевле оплатить день работы крану, чем несколько дней горе-подсобникам.
    Без крюков в плите реально справиться с монтажом?
    При стыковке плит многие пишут что использовали опилкобетон, но он ведь густой, как просачивают через узкую щель сверху? или сначала наносят на боковую поверхность, а потом ломом сдвигают плиту и майнуют?
    Вобще идея с оштукатуренной 1 стороной у блоков очень привлекательна для покупателя;) и не сильно затратна для производителя.
    @Rururu75, я бы не стал переживать т. к. все равно щепа закрыта слоем штукатурки и изнутри, и снаружи.
  6. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    С торца панели должен быть паз, в этот паз, через верх, закладываете раствор и уплотняете
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А как крепили маурлат?
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Хороший вариант, наверно так и сделаю, закреплю на шпильки плюс временная проволока с внешней стены дома за стропила.
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Подскажите, любая деревянная конструкция должна быть изолирована от арболита? Например вот в этом месте мне нужно прикрепить на стену доп балку чтобы закрыть торцы проходящих из холодного гаража балок перекрытия. Нужно ли вставлять между стеной и доской гидроизоляцию, если прикручивать доску вплотную к стене?
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    По каким соображениям не стали делать армопояс?
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    шпильки
    подняли сначала фронтоны, потом смысла уже не было делать армопояс.
    Хотя пару раз такой ветер поднимался, что оторвало кусок от навеса, а дуршлаг пролетел около 15 метров, березы в лесу повалило
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, в целом арболит и дерево от бетона стараются гидроизоляцией отсечь, а отсекать арболит от дерева в целом необязательно. В любом случае ваша балка будет не заперта и воздух там будет функционировать, хотя вентиляция этого узла скорее всего у вас будет отсутствовать.
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Кстати, на фотографии с недоделанным домом виден дымок, это рабочие поддерживают огонь с очаге, а очаг сделан..., правильно, из арболитовых блоков. Прогорели за сезон наполовину (где-то у меня была фотка, найду, поставлю). Готовили таджики исключительно на костре.
  14. 4gjctkrjdfz26
    4gjctkrjdfz26
    4gjctkrjdfz26
    Если не трудно напишите как правильно сделать ж/б армопояс. При толщине стены 30 см с внешней стороны кладем блок толщиной 15 см для утепления, соответственно сам армопояс получается толщиной также 15 см. Балка деревянного перекрытия должна опираться только на 15 см окрепшего раствора? Не мало? И в принципе изначально планировали делать перекрытия плитами, но опять же нас отговорили из-за тяжести плит. Фундамент глубиной 1 м, ширина-0,5 м, цокольный этаж. При таких параметрах возможно ли перекрытие плитами?
  15. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Снаружи ЭППС 10см, остальное железобетон 20см. Проще и быстрее.
