1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Думаю прокатит, но не потеряет ли свои свойства ЭВ, в случае образования конденсата с внутренней стороны облицовки? Ведь вент зазора то нет.
  2. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    По своим свойствам ЭВ отличается от других утеплителей, не боится влагонакопления и еще чего то там - это надо читать. По крайней мере мне так объяснили. Вроде бы и опыт такой есть, только стены из кирпича, КББ. А что будет в этом случае с арболитом? Пли облицовке кирпичом одни
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Итак что мы имеем, арболит стена 3 м. высотой, ЭВ, и облицовочный кирпич. Нет сомнения в том что, облицовка промёрзнет, соответственно образования конденсата с внутренней стороны кирпича, швов, не вызывает сомнения. 3 метра высотой ЭВ и 10 см ширина, способ монтажа - задувка. Предполагаю, что через некоторое время ЭВ осядет, вопрос на сколько? Думаю пол метра минимум. Соответственно + конденсат, получаем наиболее плотный состав ЭВ внизу, далее из этого получается слой, трудно выводящий влагу. Куда влага пойдёт?- в нижние блоки арболита. Про плесень и грибы молчу.
    Справится ли стена, углы из арболита с влаговыведением - ХЗ!
    Как вариант, по арболиту использование пароизоляции.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Я отказался от облицовки кирпичом с вентзазором в пользу увеличения толщины однородной стены до 40см. Эковату и пр. утеплители для стен не рассматривал вообще ибо оштукатуренный с двух сторон арболит такой толщины надеюсь не требует утепления, особенно если убрать мостики холода на швах и использовать теплые штукатурки.
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Со швеллером надежнее кмк, запилы делаются быстро, можно сделать заранее.
    Когда над окном хотя бы два ряда арболита оно смотрится лучше.
    Есть готовое решение для перемычек у ЭкоДревПродукта из Тейково.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8111/view
  6. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @imya6, както так получилось DSC05116.JPG DSC05140.JPG .
  7. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Вот еще варианты из блоков 20140609_102754.jpg 20140609_102807.jpg и фото перемычки
  8. mower07
    mower07
    mower07
    @KostXL, @KostXL,
    Видели тейковский, но не в построенном и обжилом доме. В построенном и обжилом доме не видел и хочу посмотреть, как работает - тепло, прочно, паропроницаемость, пообщаться с владельцем.
  9. mower07
    mower07
    mower07
    а где находится этот арболитно-панельный дом?
  10. mower07
    mower07
    mower07
    А кто такой Сланин? Те же - это чьи? Уж весна на дворе)
  11. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    @mower07, Вы наверное уже заметили, что "слов благодарности" на форуме мало - это не от того, что материал плохой, а от того, что если человека все устраивает и ни чего не беспокоит, то он и писать ни чего не будет. Скорее всего у ecodrev хорошие блоки, поэтому и не сидят тут его заказчики. И, как Вы правильно заметили, уже весна на дворе - тем более не до форумов. Может Вам, для начала, построить небольшой гостевой домик или баню, чтобы понять - устраивает Вас арболит или нет?
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    нижегородская область, недалеко от Керженца, там вся улица из них. Мне достаточно было услышать, что стены не требуют ремонта. Сказали, что дом быстро остывает и выдувается. Я не стал рассказывать что нужно сделать (советчиков никто не любит когда совета не спрашивали), не уточнял про толщину в см, вообще больше информации никакой не дам по тем домам, интересовал только срок службы.
  13. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @imya6,
    дома из панелей стоят минимум сорок пять лет. Как в них людям живется не знаю.
  15. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Как бы толщина панелей у них была не 18-19 см, где-то тут на форуме читала, что Советские арболитовые панели были сего такой толщины, по-моему Виктор писал, теперь он свои сообщения все потер, не найдешь информацию(
