1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фраза от туда
    Постоянно сухой воздух внутри дома
    Мне смешно такое читать, у меня обычное значение влажности 60-62.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    5 см достаточно, у меня так и сделано и проволока не нужна если делать так...
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Маурлат шпильками крепиться? Загнуты концы только под поясом или под блоками?
  4. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Как "правильно" - это каждый для себя сам решает. :) Я тоже сделал 150 шириной и 200 высотой. Но решил утеплить получше. Положил 5 см ЭППС в слое армопояса (и плит перекрытия ПК), а снаружи - ещё блоки шириной 150 мм. Таким образом, в этом уровне получилось нечто вроде выступающего "карниза" (который ещё снизу и сверху был обрамлён полосками GB600 50 х 150 мм). По-моему, так "теплее" должно выйти:
    Ну, вот и ещё один вариант мауэрлата в мою коллекцию. :)
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли штукатурить дверные и оконные проемы перед установкой окон и дверей, чтобы "закрыть" воздух в блоках (именно в тех местах, где блок соприкасается с оконной или дверной рамой)? где-то в темах читала, что если выемки под розетки (не знаю, как они правильно называются) внутри не "закрыть", то из них может дуть. К окнам-дверям это тоже относится или монтажной пены достаточно будет?
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Задавался таким же вопросом. Такое впечатление, что пены будет вполне достаточно. Если я не прав, то пусть спецы поправят.
  7. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Нужно! Просто затереть раствором. Проверяно на собственном опыте. Без затирки и если откосы не сделаны, то ощущается движение воздуха - продувает.
  8. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    А если без затирки, но откосы сделаны? Например, специальными "сэндвич-панелями" для откосов? (По бокам - пластик, в середине - что-то вроде пены.) Как такое продувать может?..
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Наткнулся на небольшой домик 26 м2 общей площади. Переделал его на 5,6х8,6 м. = 48 м2 по полу со стенами 30 см. Т. е. добавил котельную и немного размеры увеличил. На мой взгляд получился очень неплохой вариант дома для ПМЖ для двух человек. На выходе с лестницы на мансардном этаже высота 2,5 м., а через метр после последней ступеньки 1,8 м. Тамбур надо пристраивать. Высота ступенек 17-18 см. Мансарду можно сделать полностью жилой, т. е. 2 комнаты, но тогда на втором этаже окна немного по другому надо сделать.
    Мою планировку и картинки внутри домика прикладываю. Может кому пригодится. :hello:
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    При наличии внешней штукатурки или затирки (а это обязательно для арболита) и откосов ничего продуваться не должно, а пена лучше сцепится с голым не затертым арболитом,
    так что монтажной пены будет достаточно имхо.
    Запертый в арболите со всех сторон воздух неподвижен.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Несколько минусов с моей точки зрения:
    Вход в санузел из кухни
    Когда один человек уже лег спать, а второму хочется посмотреть телевизор - все слышно и свет мешает.
    Второй свет - потеря площади в маленьком доме и запахи с кухни будут в спальне.
    Ночью неудобно бегать в с/у со второго на первый этаж.
    Может лучше с/у добавить. :hello:
  12. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    А как проверяли?
    Поставили окна без затирки и откосов - дует.
    Сняли окна и пену, затерли место где пена была и снова поставили окна - не дует.
    Или поставили откосы - не дует? Или оштукатурили стены - не дует.
    Надо писать была ли при этом внешняя и/или внутренняя штукатурка или затирка стен.
    Вопрос то был только о части стены под пеной. А совет сдается мне про весь дом.
    Я поставил окна без всякой затирки, пена сразу на арболит. Сделал откосы и внешнюю штукатурку.
    Внутри пока голый арболит. Нигде из стен не дует! :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Минусы есть в любом доме, особенно площадью 50 м2.:)] Второй этаж можно сделать полностью жилым или отгородить спальню стеной, оставив второй свет. Что касается входа в с/у из комнаты и спускаться в с/у вниз, то в доме такой площади надо с чем то мириться. Этот вариант не шедевр, просто он небольшой и достаточно легкий в исполнении. Я думаю до 1,5 млн. в варианте ПМЖ под ключ с отделкой и инженеркой такой домик построить можно. :hello:
  14. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Я так пробовал делать - продувает. Сендвич конечно не продувает, дует на стыке сендвич-стена. Я сендвич крепил на пену, все равно на стыке сендвич-стена дует. Пена не дает герметичности.
  15. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Дом с наружи затерт, изнутри штукатурка
    Окна ставил на не оштукатуренные/не затертые откосы причем установщики использовали всякие там ленты.
    Дует. Сделал откос из сендвича с установкой на пену - дует конечно меньше, то там где есть небольшие щелки - дует. Срезал все вместе со всякими лентами. Затер откос. Сделал откос из ГКЛВ с установкой на пену и шпатлевкой фюгеном стыков - не дует :)
