1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Однозначно! Но лучше их найти до постройки дома :)
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    А сендвич обратно поставили или откосы под окраску теперь?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите в инете ,"Установка окон по ГОСТУ", внутри ставят пароизоляционную пленку, снаружи паропроницаемую.
  4. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  5. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Всем откликнувшимся- спасибо! Перед установкой решила просто затереть, после установки окон-дверей - откосы нормально заштукатурить. Верхнюю часть стен, которая закрывается софитами, тоже оштукатурили. Да и вообще почти все открытые части кладки:). Единственное упущение- с внутренней стороны между балками перекрытия- там уже утеплитель лежит.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Объясните мне, тупому, а нельзя ли эту щель между сэндвичем и стеной как-нибудь герметизировать, вместо того, чтобы под сэндвичем всё затирать?.. :faq:
  7. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    При заливке бетона кладка выдержала? Площадь опоры в 10см всего получается.
    А межэтажное перекрытие какое?
    Почему решили второй этаж свешенным делать? Можно же наверно было карниз оставить, а второй вровень с первым.
    Что у вас белое по цоколю?
  8. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Интересно, из блоков которые получились у меня, по научению Андрея-
    a991ru человек построил дом, и перезимовал в нем, без внешней и внутренней штукатурки, и уверял, что отопление по сравнению с кирпичным домом убавил на 70%, блоки ручной трамбовки, пустот нету вообще, продуваться они никак не могут, что же тогда за блоки у людей которые выше писали и какую они несут нагрузку? Теплопроводность не проверял, пилятся примерно как бревно, возможно немного тяжелее, специально купил цепь с твердосплавными наконечниками в мастер-инструмент больше нигде не нашел такую
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    При какой заливке? Какого бетона? Я же написал, что плиты ПК укладывал. На армопояс.
    Если же Вы имеете в виду заливку самого армопояса, то что Вас беспокоит? Конечно же, кладка выдержала. Было бы очень странно, если бы было иначе.
    Опять не понял. Плиты легли с опиранием 12-13 см. Как и положено.
    Дак написал же, что плиты ПК.
    Никакого "свеса" нет. Карниз сначала "выступает", а потом "уходит внутрь".
    А-а-а, вот этот вопрос понял. :) Тут у меня зимнее утепление периметра фундамента пока не снято. ЭППС там у меня был. До зимы только первый этаж был выложен. Кладку второго этажа продолжили нынче. Уже и крыша есть:
  10. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Под окраску.
    Сендвич выкинул и обратно не ставил. Откосы из гипсы мне даже чисто с эстетической точки больше нравятся. С ними больше работы их надо шпатлевать и красить, но результат того стоит (для себя же делаем)
  11. RusSanya
    RusSanya
    RusSanya
    Из личного опыта :)
    В субботу на прошлой неделе начался у нас в городе ливень. Шел он около 12-14 часов. При этом был боковой ветер. Фасад на доме у меня не сделан, блоки просто затерты. Где-то через 8-10 часов такого бокового ливня заметил внутри вот такое чудо. 1 фото: там через час после обнаружения пришлось поставить ведро :)
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так, ради любопытства, налейте на свой блок воду. Уверяю Вас, если у Вас настоящий арболит, то вода с легкостью просочится через него. Ну а раз вода проходит, то воздух и подавно пройдет.
    То, что арболит без отделки продувается - это аксиома. С ней уже никто не спорит. Отсюда и рекомендация делать штукатурку или затирку для тепла в доме.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Стало интересно насколько продувается, протекает, монолитный арболит в гринборде.
    Проведу эксперимент в выходные.
    Как раз кубики залиты.
    О результатах напишу...
  14. pumaxim
    pumaxim
    pumaxim
    поселок городского типа Серебряные Пруды
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сделал затирку верхнего ряда кладки с двух сторон, а под ним армопояс. Получается блок заперт с трёх сторон. Есть ли вероятность того что за осень этот ряд наберёт воды от дождей, а зимой его разорвёт?
