1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Арболит - 20
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем АнтонФролов, 16.07.14.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, что когда решил делать внешнюю штукатурку с перлитом, осенью заштукатурил веранду и оставил под зиму.
    Учитывая свойства перлита, о протечках под косым дождем волноваться не стоит, проверено, мин нет...
    Сегодня провел эксперимент с остатками перлита, столовая ложка перлита впитала столовую ложку воды.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вы не поняли. У меня получилось открытое корыто из верхнего ряда на зиму. Сверху не могу запечатать так как блок перед укладкой обильно проливал водой и всё сырое. Может просверлить у основания блоков отверстия, чтобы до зимы там не скопилась много воды?
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    :no:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотки не смотрибельны.
    Ничего невидно и непонятно.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Про заливка армопояса. Про кладку- блоки 15см которые, площадь раствора же 10см получилось, раз блок наружу на 5см выпустили.
    Иногда ГБ не выдерживает заливка армии овса, хотя он на клей укладывается.
  6. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо Вам большое за комментарий! (Зур рәхмәт Сезгә!)
    Опять не вполне понял, к сожалению. Но попытаюсь пояснить. Стеновые блоки у меня - 30 см. В зоне перекрытия я сделал так. Армопояс (150 шир. х 200 выс.) + 50 ЭППС + "перегородочный блок " (150 х 200). Итого получилось 350 мм. В результате - выступающий на 5 см карниз. Всё это "безобразие" затрагивает два ряда: ряд армопояса и ряд плит перекрытия ПК. Ваши расчёты мне не совсем понятны. Напишите подробнее, пожалуйста. (Можно обсудить в моей теме, не засоряя главную арболитовую.)
  7. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Подскажите, пожалуйста. Внутренние каркасные перегородки лучше делать после штукатурки? То есть доски и брусья должны прилегать к оштукатуренным стенам?
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вот про это "опирание 100" я имел ввиду)
    И достаточно ли этого опирания, чтоб блок 150*200 от стены при заливке армопояса не оторвало давлением и вибрированием бетона.
    Начал читать вашу тему) благодарю за тему! :hello:
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Честно искал поиском и FAQ по арболиту вроде просмотрел - но так и не нашел минимальную толщину стен из арболита.
    Сарай неотапливаемый, 5х6, высотой 2,8- можно делать стены толщиной 12см?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Стены такой толщины будут иметь очень малую устойчивость. Я себе сарайчик собирал 8 х 4 метра и высотой где то 2,4-2,5 со стенкой 18,5 см, так стенка довольно легко раскачивалась. Для устойчивости делал армопояс и потолочными балками все скреплял, тогда стало жестко.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня узбеки отказались делать внутреннюю несущую стену и стены веранды в 20 см, в итоге арболита не хватило на не несущие перегородки...
    А крыша какая у Вас будет...
  12. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    У меня русские отказались (втихаря, даже меня не известив) делать перегородки 15 см из перегородочных блоков. Им было просто удобнее их плашмя положить, чтобы стенка получилась 20 см. Даже не знаю, смеяться или плакать. Приехал - увидел - смирился. Всё уже выложено было. Такие вот строители попались... Не трагедия, конечно, но весьма показательно.
  13. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    А какой максимальный разрыв шва при стене 40 см можно сделать?
    И как разрыв на прочность кладки влияет?
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Очень вовремя написали! Спасибо! Закрыла сегодня внешние стены плотной полиэт. пленкой, т. к. штукатурки на них пока нет...не хочется разбираться потом с потеками...:aga:
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    вот поэтому я сделал сначала внешнюю штукатурку :)
    теперь можно спокойно заниматься внутрянкой
